[RD4] Problème lecteur CD en position bloquée
Messagede Reda » Sam 31 Déc 11 14:26
Bonjour, mon fils a mis une carte de visite dans le lecteur cd du RD4, :| du coup j'ai été obligé de tout démonter, enlever la façade et de retirer la carte, mais le problème maintenant, c'est que je ne peux pas mettre de cd dedans, car il est en position "cd à l’intérieur" (alors qu'il n'y a plus rien) avec une sorte de sécurité à l'entré du lecteur, un truc en plastique empêchant tout cd de rentré, quand j’appuie sur la touche éjecte, rien ne se passe
y'aurait-il une solution pour le remettre en position lecteur vide?
j'espère que je me suis bien fait comprendre :)
Reda
Re: Problème Lecteur CD RD4
Messagede musesen » Sam 31 Déc 11 14:39
bonjour , faut que tu demontes ton mecanisme à cd et que tu le mets en position vide ! il doit avoir generalement 4 vis qui tiens le mecanisme
musesen
Messagede Reda » Sam 31 Déc 11 14:52
Merci pour ta réponse rapide!
justement, j'ai vue qu'il y avait un système d'engrenage avec un moteur électrique, ce qui m'a fait hésiter de tout démonter, y'aurait pas de risque de ne pas pouvoir remonter? c'est un truc que t'a déjà fais?
Reda
Messagede musesen » Sam 31 Déc 11 16:12
oui , je l'ai déjà fait car mon fils m'avait mis une pièce dans le lecteur :) ! c'est pas trop compliqué faut juste y aller tranquillement et bien regarder avant de démonter ! au pire prend des photos de ce que tu fais . Bon courage!
musesen
Messagede Reda » Sam 31 Déc 11 21:08
ok merci, je m'en occuperais demain :)
Reda
Messagede Reda » Lun 02 Jan 12 13:14
j'ai démonté, sortis le mécanisme du CD, mais j'ai pas réussi à baisser le système qui bloque le CD à l'entré, peur de forcer et de casser quelque chose, j'ai essayé de dévier le problème en plaçant un cd dedans ( vue que le mécanisme était ouvert ) , après remontage dans la voiture, le cd n'est toujours pas détecté! :x
que faut il faire afin de le remettre en position vide?
Reda
Messagede musesen » Lun 02 Jan 12 21:42
si le cd est encore dedans , ta dernière chance si rien n'est cassé ,fait un dark reset ! reste appuyé sur le bouton dark jusqu'à que le poste redémarre !
musesen
Messagede Reda » Mar 03 Jan 12 15:07
j'ai appuyé pendant quelque secondes sur dark mais rien ne se passe?? aucune réaction! j'ai tout essayé, poste allumé, éteint...
quand j'appuie sur source, il bascule entre radio et entrée 2, il ignore le lecteur CD
toi t'a fais comment exactement pour débloquer le système? a priori, rien n'est cassé
merci
Reda
Messagede musesen » Mar 03 Jan 12 16:09
reste appuyé sur dark un bon moment , le poste doit redémarrer !
Et la différence avec moi , c'est que ça fonctionnait ! j'ai dû enlever la pièce qui était sous le lecteur c'est tout!
Essaye de manipuler le lecteur avec le poste branché et bidoille le lecteur tout en appuyant sur eject ! après cela , je ne sais pas comment tu peux faire.
musesen
Messagede Reda » Mer 04 Jan 12 16:32
rien à faire, j'appuie longtemps sur le bouton dark, il bascule entre les différent mode d'affichage, mais aucune réinitialisation!!
je commence à désespérer de ce lecteur CD.. :?
Reda
Messagede musesen » Mer 04 Jan 12 17:13
Ben c'est tout ce que je peux faire pour toi désolé
musesen
Messagede Reda » Lun 09 Jan 12 11:02
Le problème est que la mécanique et l'électronique n'est plus synchronisée, une partie est sur "CD à l’intérieur", et l'autre "pas de CD à l’intérieur", j'ai donc mis le mécanisme qui détecte le CD sur la position "CD dedans", maintenant il le reconnait , et arrive même à le lire, reste un seul problème, le bouton éjecte ne me sort pas le CD, mais arrête la lecture ( l'électronique réagit mais pas la mécanique ) faudra probablement remettre le mécanisme d'éjection en position initial, chose que j'ai pas encore réussi à faire!
le problème est réglé à 70%...
Reda
Messagede musesen » Lun 09 Jan 12 11:08
C'est déjà un bon début ! Maintenant que ton poste lit le cd ,appui sur eject et démonte le lecteur pour le mettre en position sans cd . Remonte tout et fait un dark reset pour voir ce que ça donne !
Bonne chance!
musesen
Messagede Reda » Lun 09 Jan 12 13:50
chez moi, le dark reset ne marche pas! pourtant le bouton dark fonctionne bien...
Reda
