Panne ventilation
Panne ventilation
Messagede Adol » Mer 04 Jan 12 10:31
Bonjour à tous.
J'ai eu la bonne surprise hier soir de constater que ma ventilation ne fonctionnait plus. :?
Peu importe le mode (clim auto, manuelle, ou même désembuage avant), ça ne souffle pas.
Les lumières du bloc en façade s'allument toute bien, et on entend bien également le servomoteur se déclencher quand on change l'orientation de la ventilation.
Même après 1/2 heure de route, j'ai pas spécialement ressenti ni de chaud avec la température à fond, ni de froid en mode clim.
Une idée du problème ?
A froid je pense à un fusible, mais je n'ai pas vérifié (il était 5h du mat, j'avais donc pas trop l'envie de mettre le nez sous le capot...).
En plus, ma RT est dans un carton, donc je sais pas trop où chercher.
Merci !
Adol
Panne ventilation
Re: Panne ventilation
Messagede dc8 » Mer 04 Jan 12 11:42
salut,ou le fusible ou le ventilo hs
Messagede Sab » Mer 04 Jan 12 11:53
Salut Adol,
D'après servicebox pour particulier, le fusible F11 dans le compartiment moteur serait celui du pulseur de clim.
Si ça peut t'aider.
Messagede Adol » Mer 04 Jan 12 12:16
On va commencer par le fusible.
un 40A grand format si je ne m'abuse ?
Adol
Messagede Sab » Mer 04 Jan 12 12:38
Adol a écrit:On va commencer par le fusible.
Voui !
Messagede Adol » Mer 04 Jan 12 15:11
Crotte de bique, ils en ont pas à Auchan !
Bon, je suis bon pour aller chez feu vert ce weekend... en attendant j'irai checker le fusible à l'ohmmètre.
Adol
Messagede Adol » Mer 04 Jan 12 21:36
Tiens, pendant que j'y suis, qq sait où se trouve justement le pulseur d'air/clim?
(sur 307, il me semble que c'était sous le volant)
Adol
Messagede AbyssBlue308 » Ven 06 Jan 12 17:27
salut,
si c'est le pulseur de clim que tu cherches, je suppose qu'il est plutot sous le tableau de bord côté boîte à gants... :wink:
Messagede Adol » Lun 09 Jan 12 09:34
Sur 307, il me semblait de mémoire qu'il était derrière la console centrale, et qu'on y accédait par le côté gauche.
Bon, le fusible est bon.
Étrangement, ça s'est remis à fonctionner tout seul pendant que j'allais rapporter mon sapin de noël chez Ikea...
Bref, juste au cas où, qq'un aurait la procédure de remplacement du pulseur ?
Adol
Messagede esperonto » Mer 08 Fév 12 17:44
Y a-t-il moyen d'atténuer le bruit du ventilateur? Il devient insupportable à partir de 3.
esperonto
Messagede Ezechiel » Mer 08 Fév 12 17:58
esperonto a écrit:Y a-t-il moyen d'atténuer le bruit du ventilateur? Il devient insupportable à partir de 3.
Oui tu reste a 2 :mrgreen: :lol:
Messagede esperonto » Mer 08 Fév 12 18:00
@ Ezechiel : merci :)
esperonto
Messagede 308tlse » Mer 08 Fév 12 18:31
slt,
Ou monte la radio ...
308tlse
Messagede esperonto » Jeu 09 Fév 12 15:41
Qui dira mieux? :)
esperonto
Messagede yannou25 » Lun 13 Fév 12 23:16
Mettre un casque anti bruit...
Messagede Félinette » Lun 13 Fév 12 23:22
Change de voiture :mrgreen:
Félinette
Messagede esperonto » Lun 13 Fév 12 23:29
Je vois bien l'effet du bruit des ventilations , sur vous, à travers vos réponses. :mrgreen:
esperonto
Messagede yannou25 » Lun 13 Fév 12 23:35
Ça m'a jamais déranger à vrai dire :)
Messagede labrele » Mar 08 Jan 13 08:56
Bonjour a tous
J'ai exactement la même panne et curieusement a la même période, ma 308 n'a pas roulé depuis deux semaines et hier en la reprenant j'ai constaté cette panne. Je vais regarder du coté du fusible (c'est le plus simple) mais j'ai également lu qu'un autre utilisateur de 308 avait eu cette panne avec un passage au garage, bilan : changement du bloc de ventilation pour plus de 320€ dur dur !
Quelqu'un connait le mode opératoire pour changer soit même cet élément et trouve ton cette pièce chez les fournisseur du Web, le prix des pièces de rechanges chez Peugeot en comme chez tout les constructeur un vol manifeste.
Merci de vos retours
Cordialement
labrele
Messagede vukan » Dim 13 Jan 13 22:43
Pour les pannes de pulseur d'air,si le fusible est ok :arrow: voir la pièce présente sur ce topic : viewtopic.php?f=2&t=5227
vukan
Messagede thierry01 » Sam 19 Jan 13 11:08
Ce matin 10cm de neige pas de ventilateur interne j ai regarde le fusible intact
ma Rcz a deux ans et demi
Donc plus garantie non plus.
Dois je changer le groupe ventilo ?
Comment ça coûte ?
Peugeot rcz 163
thierry01
Messagede dc8 » Sam 19 Jan 13 11:38
salut,peut étre une présentation de toi et 308, possible que simplement avec l'humidité ventilo gelé fait la bien chauffer
Messagede yannou25 » Sam 19 Jan 13 17:39
La mienne a eu aussi une panne de ventil. Fusible ok, branchement ok et 10 min après tout à fonctionné nickel. Un relais qui aime pas le froid? Ou un truc du genre. Ça fait déjà la deuxièmes fois :/
