BlueCar ampoule interrieur de l'habitacle?
Messagede rGx » Mar 07 Fév 12 15:08
Je souhaite changer la couleur de mon eclairage interrieur.
Chez Bluecar il propose : [Pack eclairage blanc pur à led pour Peugeot 308 (plafonnier avant/arrière, boite à gants, coffre, miroirs de courtoisie, éclairage de sol, et éclairage de bas de porte)] pour 50€, j'aurais aimer savoir si certains d'entre vous avez deja fais ce changement (chez bluecar?) et si cela avez durer dans le temps?
Je vais peut être opter pour ce pack également [Pack éclairage de plaque a led (blanc xenon) Peugeot 308] a 12€
Merci pour vos retours
_ 308 II Féline - Rouge Babylone - 1,6L e-HDi - 112cv
_ Option : Pack JBL;
Rajouts : Ecrou anti vol, vitres teintées, desiglage partiel, eclairage leds.
rGx
Re: BlueCar ampoule interrieur de l'habitacle?
Messagede Starskier73 » Mar 07 Fév 12 15:10
Pack intégral installé depuis plus de 6 mois, toujours nickel !
Messagede rGx » Mar 07 Fév 12 17:58
Ok, merci pour l'info
rGx
Messagede cyrillou89 » Mar 07 Fév 12 19:14
Pareil, je l'es depuis 6 mois rien a dire, éclairage de plaque du plus belle effet je trouve installation simple :)
cyrillou89
Messagede yannou25 » Mar 07 Fév 12 22:05
Installé depuis 5 mois et aucun souci bien plus beau que l'origine
Messagede rGx » Mer 08 Fév 12 10:01
Bon bah je vais faire ma commande alors ;)
rGx
Messagede SPaRO » Mer 08 Fév 12 21:01
Oui, tu peux y aller les yeux fermés! On est nombreux à avoir fait cette modification et tu n'en seras que ravi (sauf pour le changement des ampoules des miroirs de courtoisie....)
Par contre, attention, le remplacement est délicat, surtout pour le plafonnier avant ;)
Mais avec patience, tout se passez bien ;)
Messagede yannou25 » Mer 08 Fév 12 21:57
SPaRO a écrit:(sauf pour le changement des ampoules des miroirs de courtoisie....)
+1 qu'elle galère ces ampoules
Messagede rGx » Jeu 09 Fév 12 08:07
Ah :( mais il y a un CD d'explication non ? :D
rGx
Messagede yannou25 » Jeu 09 Fév 12 10:21
rGx a écrit:Ah :( mais il y a un CD d'explication non ? :D
oui ça sert de freesbee :mrgreen: juste un minimum de réflexion et tu y arrive ;) ça prend juste plus de temps que les autres car c'est tout petit
Messagede rGx » Jeu 09 Fév 12 10:58
Hihi, je verrais bien dans le piiire des cas si je galère trop je reviendrais vers vous, ma commande est en préparation :)
rGx
Messagede yannou25 » Jeu 09 Fév 12 11:00
pas de raison que tu y arrive pas ;)
Messagede kenaven » Jeu 09 Fév 12 15:40
+1 Je viens de l'installer il y a peu (éclairages intérieur + plaques), ça rend bien c'est classe ! :D
Messagede rGx » Ven 10 Fév 12 21:35
Commande reçu et deja installé (enfin presque, les miroirs de courtoisies me posent problème, le premier cash aucun soucis mais pas possible d'acceder a l'ampoule...) une astuce serait la bienvenue :)
Sinon le reste etant installer le rendu est super :D
rGx
Messagede Starskier73 » Ven 10 Fév 12 21:39
pince multi prise pour sortir les ampoules.
Messagede yannou25 » Sam 11 Fév 12 07:58
Starskier73 a écrit:pince multi prise pour sortir les ampoules.
+1 ou une petite pince d'électricien
Messagede AbyssBlue308 » Mar 14 Fév 12 09:29
oui elles sont nickel ces ampoules et le rendu est TOPissime :wink: :lol:
Messagede matthieu80 » Lun 02 Avr 12 20:06
Je suis un tout nouveau membre du forum .....
J'ai commandé un pack led d'interieur pour 308 sur bluec**....j'ai tout installé le rendu est parfait sauf...pour le miroir de courtoisie coté conducteur, j'ai fait 2 tentatives et a chaque fois le fusible F7 de 5 ampere a grillé....est ce que vous avez eu le cas et si oui avez vous trouvé la solution.
Je ne pense pas que la solution soit de prendre un fusible de 7.5 ampere ou meme de 10 ( risque d'incendie)
Merci pour votre aide
matthieu80
Messagede yannou25 » Lun 02 Avr 12 20:19
aucun souci à déplorer. Tu à essayé avec les ampoules d'origines?
Messagede AbyssBlue308 » Lun 02 Avr 12 20:36
je n'ai aucun soucis avec mes leds :D
essaye de changer le sens de la led, cela peut venir de ça :wink:
Messagede matthieu80 » Lun 02 Avr 12 20:44
non je n'ai pas réessayé de mettre les ampoules d'origine....
oui j'ai changé le sens de la led , j'ai meme essayé avec les leds que j'avais essayé coté passager...
Est ce qu'il faut les enfoncer à fond ou pas?
matthieu80
Messagede matthieu80 » Mar 03 Avr 12 12:09
ok merci Christo pour l'info, je vais essayer de regarder mais pas évident avec ces foutus de miroir de courtoisie.
matthieu80
Messagede yannou25 » Mar 03 Avr 12 15:32
Démonte tout ça sera plus simple car tu verra pas grand chose, même rien. C'est très étroit
Messagede matthieu80 » Mar 03 Avr 12 20:29
mai comment tout démonter? ya t il un tuto sur le démontage des miroirs de courtoisie?
matthieu80
Messagede yannou25 » Mar 03 Avr 12 20:31
démonte le pare soleil déjà, en faisant attention au fils, après ça doit être tout emboité
Messagede matthieu80 » Mar 03 Avr 12 20:56
ok merci pour les conseils je vais essayer de tout démonter pour y voir plus clair
matthieu80
Messagede yannou25 » Mar 03 Avr 12 20:57
Tien nous au courant ;)
Messagede SPaRO » Mar 03 Avr 12 20:58
Oui, pour les ampoules dans les miroirs de courtoisies, il faut déclipser le cache en plastique (attention, c'est fragile et ça marque vite).
Ensuite, il te faudra une petite pince d'électricien pour les retirer, à moins que tu es de petits doigts... ;)
Messagede matthieu80 » Mar 03 Avr 12 21:11
merci à tous, je vous tiens informé de la suite
matthieu80
Messagede SPaRO » Mar 03 Avr 12 21:13
Pas de quoi, bon courage !
Messagede matthieu80 » Lun 09 Avr 12 12:42
bonjour à tous, c'est bon j'ai réussi à mettre mes led dans mon miroir de courtoisie...j'y suis allé trés doucement et ca marche, je pense que les fils devaient toucher la masse donc je n'ai presque pas enfoncé les leds dans les emplacements.
le principal c'est que ça marche...en tout cas merci à tous pour vos conseils.
matthieu80
Messagede yannou25 » Lun 09 Avr 12 14:32
Parfait alors :)
