[autoradio] quel modèle et prise usb
Messagede captainNIN » Jeu 03 Mai 12 09:25
Bonjour à tous
Pouvez-vous (je suis sûr que oui !) me dire de quel modèle d'autoradio il s'agit ? :
Et est-il possible d'y brancher un cable usb comme j'ai déjà pu le voir sur d'autres modèles ?
merci
308 allure 1.6 VTi 120 blanche
(05/2011) (46.000 km)
captainNIN
Re: [autoradio] quel modèle et prise usb
Messagede totty406 » Jeu 03 Mai 12 09:38
Salut il te faut un USB box avec un passage à la valise pour activer l'option
Prix environ 200€
La valise payant ou gratuit suivant ton garage
Le modèle je pense que c'est WIP NAV
totty406
Messagede Ezechiel » Jeu 03 Mai 12 10:04
C'est bien un WipNav ;)
Messagede totty406 » Jeu 03 Mai 12 13:30
Sa doit être possible mais vus l'encombrement et le prix que coût un chargeur cd et lactivation à la valise il est peut être préférable de mettre un USB box sur ce type autoradio et d'acheter une clef USB
totty406
Messagede forest » Jeu 03 Mai 12 14:51
Je dirai pareil : plutôt un USB Box : car graver des CD... c'est plus rapide et plus écologique via clé USB sûrement ;-) (je ne suis pas écolo, mais si ça va dans le bon sens...why not).
Et oui, tu pourras rajouter un mono-slot pioneer dessus.
Messagede forest » Jeu 03 Mai 12 15:05
Avec une bonne installation, oui. Je pense que le CD a une meilleur qualité, oui.
Après, ça va dépendre de l'encodage des MP3 et du 'bitrate', comme ça s'appelle
Messagede captainNIN » Jeu 03 Mai 12 15:07
merci pour les avis les gars...
200 € ... et installation à la tralala; je passe mon chemin
Je pensais que l'on pouvais brancher un cable derriere l'autoradio avec une antree usb (plus simple)...
Sinon z'avez déjà branché un mp3 a la sortie rca de la boite a gant ?
captainNIN
Messagede forest » Jeu 03 Mai 12 15:17
du mp3 (téléphone dans mon cas) sur le RCA, la qualité est moyenne, et le son sature vite je trouve...
Messagede forest » Ven 04 Mai 12 10:37
Sinon, en dehors de la solution qui semble te convenir, il existe des accessoires seconde monte permettant le controle iPod (mais à la place du chargeur) : sur un site d'enchères par exemple ;-)
Messagede forest » Ven 04 Mai 12 16:07
En recherchant 308 et ipod je crois.
Si tu t'en sors pas, je rechercherai...
Messagede forest » Sam 05 Mai 12 10:39
Oui, c'était ca...
Messagede jeanlouis » Sam 05 Mai 12 14:47
Pour l'usb box valeur 175 euros plus pose le tout pour 250 euros d'après que j'ai eu comme renseigné à ma CC comme je souhaite en faire monter une.
jeanlouis
Messagede forest » Sam 05 Mai 12 15:43
JE ne sais pas si le XCARLink est compatible ou pas (il y a un module BT optionnel dont A2DP)
Messagede totty406 » Dim 06 Mai 12 15:51
Les passerelle dension on l'aire intéressant pour rajoute iPhone et un kit KML sur un autoradio d'origine
Personnellement j'avais hésité à installer se genre d'appareille j'ai finallent changer l'autoradio car je voulais aussi avoir une meilleur qualité de son
Voici mon installation
viewtopic.php?f=7&t=3987
totty406
Messagede captainNIN » Dim 06 Mai 12 18:51
Le sujet s'est bien rempli !
merci pour toutes les infos qui serviront bien !
Perso, trop cher pour moi; je passe mon chemin !
bonne soirée 8)
captainNIN
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
