Question pose antibrouillards avant Peugeot 308
Messagede RockNRoll59 » Dim 23 Mar 14 13:46
Je suis nouveau sur le forum, voici le lien de ma présentation :
viewtopic.php?f=10&t=7109
Alors voilà, je possède une Peugeot 308 1.6 HDi version confort de 2010 (phase 1), elle ne possède pas d'antibrouillards avant. Je souhaiterai en installer, j'ai pensé à les acheter moi même et les poser moi même, puis faire activer cette fonction chez Peugeot.
Par contre, je voulais savoir si j'étais obligé de démonter totalement le pare choc avant pour les installer, ou si il fallait juste démonter les passages de roues pour les installer. J'ai fait des recherches sur le web, mais je ne trouve pas de réponde à ma question.
J'espère que ce message est posté dans la bonne section.
En vous remerciant d'avance de votre aide !!
Christophe
RockNRoll59
Re: Question pose antibrouillards avant Peugeot 308
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:52
Tu devras changer ton COM2000 (pièce avec les comodos) également. Enfin je pense ?
Pour l'installation des blocs AB, il suffit de démonter les passages de roues si les câbles sont en attentes. :super:
Messagede Greg83 » Dim 23 Mar 14 13:54
Alors tu peux le poser par le passage de roue mais c'est quand même bien galère à faire je l'ai déjà fait....par contre vérifie bien que le faisceau soit bien connecté au bsi....
Sinon t'as un beau tuto pour démonter le Pc dans la section qui va bien....
Messagede yannou25 » Dim 23 Mar 14 13:55
Par les passage de roues tu peux les installer. Par contre oui COM2000 à changer si tu veux les utiliser...
Messagede titou » Dim 23 Mar 14 14:29
[HS = ON] je comprend même pas que ce soit pas obligatoire comme équipement. je ne pense pas que ça fasse un surcout énorme sur le prix global du véhicule et c'est quand même bien pratique [HS=OFF]
Messagede RockNRoll59 » Dim 23 Mar 14 15:24
Bonjour à tous.
Tout d'abord, je vous remercie pour vos réponses, car vous répondez à ma question, donc oui, c'est bien possible de les installer sans à avoir tout démonter le pare choc.
Pour ce qui est du com2000, lors de mes recherches, j'était tombé sur quelques pages à ce sujet, et apparemment, les avis sont mitigés... Certains disent qu'il faut changer cette pièce, d'autres non car pour allumer les AB, c'est un système à impulsions. C'est vrai que sur mon ancienne voiture (une 306), pour allumer les antibrouillards, c'était des crans, mais là, sa fonctionne bien par des impulsions.
Ensuite, j'avais fait un devis au garage Peugeot que j'ai acheté ma voiture, et ils demandent 340€ pour l'installation des antibrouillards (avec les pièces), pensez vous qu'à ce prix il y a remplacement du com2000 ?
Je ne suis pas sûr, car un coup, mon père a dut remplacer cette pièce sur sa 406, et la pièce coûtait aux alentours de 400€.
RockNRoll59
titou a écrit:[HS = ON] je comprend même pas que ce soit pas obligatoire comme équipement. je ne pense pas que ça fasse un surcout énorme sur le prix global du véhicule et c'est quand même bien pratique [HS=OFF]
Bonjour, je suis d'accord avec toi, surtout sur un véhicule de ce type.
RockNRoll59
Messagede Clems13 » Dim 23 Mar 14 15:31
Pas besoin de changer le com2000, juste une activation dans le bsi. Normalement, c'est déjà câblé vu que les anti brouillard etaient dispo en accessoire chez peugeot.
Messagede RockNRoll59 » Dim 23 Mar 14 15:37
Clems13 a écrit:Salut,
J'ai lu exactement la même chose, et c'est vrai que quand on regarde les accessoires Peugeot, pour les antibrouillards, ils ne parlent pas de remplacer le com2000.
RockNRoll59
