Changement de pare-chocs arrière
Messagede jeremyb » Dim 22 Juin 14 16:17
J'ai décidé de remplacer mon pare-chocs arrière plutôt que de refaire une peinture, qui reviendrait plus cher.
J'en ai donc trouvé plusieurs sur leboncoin, dont un "sport", à 150€, mais je me pose plusieurs questions:
Esthétiquement, est-ce que ça fera tâche?
Le prix est-il trop élevé?
Est-ce qu'il sera compatible avec ma 308 confort pack de 2009?
Merci :D
jeremyb
Re: Changement de pare-chocs arrière
Messagede jose308 » Dim 22 Juin 14 16:26
Compatible a 100% esthétiquement 100 fois plus joli et pas tache du tout quand o prix ça va si il est propre
Messagede mateo » Dim 22 Juin 14 16:38
Il peut juste y avoir une légère différence de teinte, selon l'âge de la peinture ou selon comment la voiture est stockée/exposée au soleil
mateo
Messagede jeremyb » Dim 22 Juin 14 16:41
Merci Jose pour la réponse, ça me rassure, et mateo, j'irais avec la voiture pour l'échange pour comparer, j'y avais pas pensé. Mais je suppose que cette différence peut être retrouvée suite à une peinture.
jeremyb
Messagede jeremyb » Mar 24 Juin 14 15:37
Voilà, j'ai acheté pour 130€ un pare-chocs arrière d'une féline de 2007, plutôt en bon état, il recevra bientôt un coup de neuf.
Il a aussi les capteurs de recul, que je n'ai pas dans la voiture d'origine, et j'ai aussi changé d'autoradio.
Quelqu'un aurait-il un moyen pour récupérer l'option quelque part? idéalement avec un visuel, sinon auditif?
J'ai pu récupérer d'une ancienne voiture un petit écran avec le câble jaune d'un rca en entrée (vidéo), pourra-t-il être utile?
Et finalement, j'abuse un peu de votre gentillesse, y a-t-il un tuto pour le changement du pare-choc?
Merci à vous,
Jérémy
jeremyb
Messagede austinman » Mar 24 Juin 14 16:44
Il faut que tu ais un boitier de présent dans l'aile ar gauche ainsi que tous les faisceaux pour que les radars fonctionnent et activer l'option via la valise. En ce qui concerne l'aide visuelle il faut un écran type B minimum je crois, à confirmer donc.
Pour démonter le pare-choc ar il doit y avoir quelque chose dans la section dossiers & tutoriaux mais ce n'est pas la mer à boire.
Il faut dévisser les écrous dans les passages de roues arrières, démonter les feux ar et enlever les clips.
Messagede jeremyb » Mar 24 Juin 14 16:49
J'ai trouvé le tutoriel pour le démontage du pare choc, effectivement c'est plutôt simple.
Pour le radar, je suppose que je ferais des tests avant le montage, donc en attendant je suis ouvert à toute proposition :)
Merci pour ta réponse.
jeremyb
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
