[Complete - Machine] Nissan 350Z Noir Kuro
Messagede ArSeNiiK » Mar 20 Jan 15 00:24
Bonsoir à tous,
Je me permets aujourd'hui de vous proposer une autre rénovation que j'ai réalisée la semaine dernière, sur une superbe Nissan 350Z de couleur Noir Kuro. Pour information, la voiture est de 2004, totalise près de 100 000Km, et est équipée de la motorisation disponible à ladite année, c'est à dire le V6 3,5 développant 280 poneys, de quoi s'amuser, donc !
Afin d'introduire la chose, un petit état des lieux. Outre la saleté sacrément en surface, il s'avère que la voiture n'a jamais connu, et je pense, cela depuis le début de sa vie, d'entretien poussé, voir régulier, ce qui a permis aux contaminants de s'incruster profondément dans le vernis, je pense notamment au goudron et particules de pollution, ce qui ont donc, pour effet, de rendre terne la carrosserie.
Les pots d'échappement, n'ont, de même, je suppose, jamais reçu de nettoyage du tout, pour le coup.
Les jantes ne sont pas en reste non plus, une 350Z, ça freine quand même très fort, surtout par du Brembo, la poussière de frein a littéralement cuit sur le vernis des jantes, bref, un entretien négligé se paye au bout d'un moment, et surtout au bout de 10 ans ... Je précise que cela n'est pas de la faute du propriétaire actuel, qui en est possesseur depuis quelques mois seulement, mais des deux autres qui l'ont précédé.
Produits utilisés
Passages de roues :
    Dégraissant : Meguiar's Super Degraser
    Brosses : Vikan & No Name
Jantes :
    Nettoyage : Autosmart Jantes A9
    Brosses : Valet Pro / Daytona EZ Brush
    Décontamination : Autosmart Tardis & Iron X
    Protection : WheelWax
Prélavage :
    Foam : Valet Pro Ph Neutral Snow Foam & InstaFinish Bug Away
    All Purpose Cleaner : Meguiar's green
    Brushs : Valet Pro Brushes
Lavage :
    Shampoing : InstaFinish Bug Away
    Gants MF : Meguiar's Wash Mitt & No Name
    Dégoudronnant : AutoSMart Tardis
Décontamination :
    Clay : Zaino Clay Bar
    Lube : Valet Pro Citrus Bling
Second lavage :
    Foam : Valet Pro Ph Neutral Snow Foam & BriteMax CleanMax
    Shampoing : BriteMax CleanMax
    Mf séchage : Monster Drying Towel / CG Mammouth Towel
Correction :
    Polisseuses : Rupes LH18ENS / DAS-6 Pro
    Pads : CG HexLogic Orange et Blanc 5,5" et 3,5"
    Compounds : Menzerna FG400 / SF4000
    QD : Meguiar's Last Touch
Préparation :
    Cleaner : PolishAngel Invincible
    Buffing MF : Dodo Juice Supernatural Buffing Cloth
Protection :
    Sealant : PolishAngel Cosmic
    Pad soft : Lake Country
Dressing extérieur :
    Pneus : Meguiar's Endurance Gel
    Plastiques : AutoGlym Bumper & Trim Gel
    Pots : AutoGlym Metal Polish
Vitres :
    Nettoyage : Stoner Invisible Glass
    Polish : Ceriglass / AutoGlym Glass Polish
    Scellement : Carlack
Passages de roues / Jantes
Après avoir dégraissé et brossé les passages de roues au Meguiar's Super Degreaser, je m'attaque aux jantes à l'aide de l'Autosmart Jantes A9 qui fait des miracles.
Ensuite pulvérisation de l'Autosmart Tardis qui fera son boulot, puis essuyé avec une MF pour emmener le goudron décollé.
Puis l'Iron X qui finira le travail gentiment.
Prélavage / Dégoudronnant / Lavage
Tout d'abord, je mouille la carrosserie avant de procéder au prélavage pour inspecter si une quelconque protection est encore présente ... Réponse : NON ! :hehe:
L'eau stagne tellement dessus qu'on ne la voit même plus !
Je passe ensuite au prélavage, 50ml d'InstaFinish Bug Away, 50ml de Valet Pro Neutral Snow Foam, et une larme d'APC ! Mais juste avant, j'ouvre la trappe à coco, comme d'habitude, elle en aura besoin !
Et c'est parti pour la mousse !
Rappelez-vous de ce sigle ... ;-)
Je m'occupe ensuite des détails au pinceau VP, aidé d'APC Meguiar's.
Suivi logiquement d'un lavage hard, 60ml d'InstaFinish Bug Away.
Après ce lavage, on constate toujours que l'eau stagne comme pas permis sur la carrosserie ...
Je procède donc par le passage de la Clay, à savoir la Zaino Medium, aidé du Valet Pro Citrus Bling en lubrifiant.
Ayant fait un passage complet de la voiture au Tardis juste avant, la clay ressort faiblement contaminée, elle finira le travail du Tardis, en fin de comptes.
Juste avant le séchage, on peut voir que la carrosserie paraît bien plus saine à l'oeil, bien qu'elle soit encore mouillée.
Le séchage sera effectué à l'hydrolame AutoGlym sur les vitres, et avec la Chemical Guy's Mammoth Towel pour la carrosserie.
Inspection des défauts
Après toutes ces étapes, je rentre la voiture à l'abri. Mais avant d'attaquer l'inspection des défauts, je vous avais dit de vous rappeler de l'insigne "350Z" ... :langue3:
Avec le temps, la colle est totalement cuite, le fait de chauffer les lettres pour emmener la colle avec ne s'est pas soldé par un succès, j'utiliserai donc du Tardis pour venir à bout de la colle résiduelle, pour ne laisser qu'un superbe hologramme formé avec l'âge et les UV, qui sera supprimé grâce au polissage.
Pour finir avant l'inspection des défauts, je ne me loupe pas cette fois-ci (contrairement à la Maserati), je procède à la rénovation des pots d'échappements tout de suite, pour ce résultat.
Nous pouvons donc enfin commencer l'inspection des défauts ... Et là ... C'est la fête à mon slip ! 8| :aille2:
Sans aucune mauvaise arrière-pensée et méchanceté de ma part, c'est la "pire" rénovation que j'ai effectuée à ce jour en terme de défauts, tant la carrosserie est ... laminée ! :taistoi:
Correction
Allez, on va voir ce qu'on va pouvoir sauver ! Un petit glaviot entre les paumes, et c'est parti !
Avant tout, comme toujours, on prépare les zones de travail :
Quelques 50/50 valent mieux que des mots :
Ici, je vous ai fait une photo pour vous montrer, le voile terne hors éclairage que créent les micro-rayures, à gauche, le côté terne non-poli, à droite, la partie polie et donc brillante.
On continue les 50/50 ...
Petit défi lors de cette rénovation, l'ancien propriétaire a dû constater un impact de gravier sur le devant du capot, il a donc voulu faire une retouche peinture ... Le problème, s'est qu'il s'est endormi sur le pinceau ! :hehe:
Du coup, un gros pâté de peinture ...
Cette retouche sera poncée de façon appuyée au P2000, puis remontée dans les grains P2500/P3000/P5000 pour atténuer les rayures créées par le Wetsanding et pouvoir polir la zone sans laisser de traces.
Je m'arrêterai à une réduction de 80% de la chose, la rendant invisible à hauteur d'homme, ce qui est le plus important, car je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, et surtout car je n'ai pas de stylo retouche de la couleur en question.
Encore des 50/50, sur du noir, il faut en profiter !
Capot terminé, voilà le rendu à l'intérieur.
Demi-phare :
Plein phare ... :mdr3:
Les rétroviseurs étants très endommagés, ce sera du WetSanding presque total, et ce fut la même opération sur les deux.
Aile avant-droite terminée, le résultat :
Sur l'aile arrière-droite ... Ma plus belle photo de ce reportage, mon coup de coeur ! :super:
Le pare-choc arrière n'est pas en reste ...
Solution :
Ensuite :
Polissage terminé !
Comme il pleuvait et soufflait très fort ce jour-là, je n'ai pas pu ressortir la voiture pour procéder au dernier lavage ... De ce fait, je me suis occupé d'autres choses.
D'abord, le nettoyage et scellement des vitres.
Le pare-brise et la lunette arrière seront polis au Ceriglass, et scellés au Carlack après le dernier lavage.
Puis le pavillon moteur, qui lui aussi, avait sa dose de saleté ...
Nettoyé grâce au Super Degreaser, et dressé au CarPro Perl.
Ensuite le nettoyage intérieur. Ici, uniquement les photos initiales, car il s'est avéré que le cuir n'était pas d'origine, mais recoloré, et mal recoloré. La couche de couleur s'en va en lambeaux, je n'ai donc pas touché aux cuirs. Une aspiration des tissus, un nettoyage des plastique et un dressing au 303 Aerospace seront fait, vous verrez le résultat sur les photos finales.
Le lendemain, il fait un temps nettement plus adéquat pour précéder au dernier lavage.
Dernier lavage / Pose de la protection
Je commence donc par mouiller la carrosserie, et là, le fruit du travail se dessine encore un peu plus, l'eau ne stagne plus sur la carrosserie ! :ghee:
Puis prélavage/lavage/séchage, je ne vous ai mis que des photos du prélavage, pas besoin de reproposer chaque étape ...
Je rentre ensuite la voiture pour l'étape de la pose de la protection et des finitons.
Peu de photos à ce moment, c'était Vendredi, lors du mini-rasso et de la visite de Zivier, vous comprenez que je ne pouvais pas penser à tout ! :cote:
Donc le pare-brise et la lunette au Carlack à ce moment-là, pendant que la première couche de Cosmic polymérisait (j'en ai passé une seconde couche à 20h, mais pas de photos, inutile selon moi ...) :
Les vitres latérales et intérieures au Stoner, et les -peu- de plastiques extérieur à l'Autoglym Bumper & Trim Gel :
Les jantes traitées au WhellWax (il reste des traces à l'intérieur des jantes avant, la saleté cuite dont je parlais au début, impossible d'aller plus loin sans démonter les jantes, malheureusement ... Néanmoins, en surface, le WhellWax apporte une dose de brillance !
Suite à ça, les pneus seront traités à L'endurance Tire Gel, que vous verrez sur les photos finales.
Shooting final (dans le brouillard de bon matin ! :langue3: )
Voilà voilà ! C'est tout pour cette fois-ci ! Si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes arrivés à la fin, et je vous remercie de l'attention et du temps que vous aurez pris à parcourir ce reportage, en espérant qu'il vous ait plu ! :pompom:
La bise,
La maintenance. ::d
Re: [Complete - Machine] Nissan 350Z Noir Kuro
Messagede zivier » Mar 20 Jan 15 00:32
:amen: l'artiste! Ça donne envie pour t'avoir vu à l'oeuvre. Super caisse et super résultat!
Messagede jose308 » Mar 20 Jan 15 00:35
Exellent reportage mon xavier tu a fait un travail remarquable digne d'un grand professionnel on te remercie infiniment
Messagede bouldog33 » Mar 20 Jan 15 06:21
Merci :merci: pour le partage, magnifique rénovation :frime1: et bravo pour le reportage. :amen:
Messagede titou » Mar 20 Jan 15 06:46
:ghee: chapeau bas m'sieur :super: un sacré boulot comme d'habitude... sur un sacré bestiau
Le proprio a du etre content de la retrouver toute flamboyante
Messagede Azdar » Mar 20 Jan 15 07:03
Un boulot de malade ! :super:
Et des photos qui sont top ! :ghee:
Azdar
Messagede giltex974 » Mar 20 Jan 15 07:17
Le taf de ouf 8| en tout cas bravo!!! super travail et quelle auto, tu as fait un tour avec? :cote:
giltex974
Messagede Azdar » Mar 20 Jan 15 07:20
Il avait mis le moteur en marche quand on était chez lui ... C'était beau ! :inlove:
Azdar
Messagede austinman » Mar 20 Jan 15 08:50
Ca donne envie d'avoir une voiture noire ce genre de reportage. :super:
Messagede jose308 » Mar 20 Jan 15 09:04
giltex974 a écrit:Le taf de ouf 8| en tout cas bravo!!! super travail et quelle auto, tu as fait un tour avec? :cote:
On lui a dit d'aller faire un tour avec il a pas voulu
Messagede zivier » Mar 20 Jan 15 09:42
Je le comprends il allait pas saloper son travail :happy1:
Messagede PeugeotAccess » Mar 20 Jan 15 09:53
Il m'a fallu bcp de temps pour charger les photos de la page mais mon dieu que c'est bon, très bon boulot, j'aimerais trop que tu fasses la mienne ^^
Messagede Starskier73 » Mar 20 Jan 15 09:57
Les gars, vous êtes des magiciens !
Messagede bories81 » Mar 20 Jan 15 10:51
Quel travail, c'est magnifique. J'oserais à peine m'en servir de peur de la salir :hehe:
Tu as pris les photos avec ton nouveau Reflex ?
Messagede zivier » Mar 20 Jan 15 11:11
Oui et d'ailleurs on a pas regardé les réglages! :aille:
Messagede Romain46 » Mar 20 Jan 15 11:18
Je suis admiratif du boulot que vous réalisez. Un grand bravo à toi pour cette rénov'!
Messagede chris93 » Mar 20 Jan 15 13:06
Encore une fois Xavier du très bon boulot :super: , et les photos sont magnifiques... :blub:
Messagede bernardlerenard » Mar 20 Jan 15 13:18
Résultat superbe, faut la vendre à ce moment là pour bluffer le futur acheteur!
bernardlerenard
Messagede jose308 » Mar 20 Jan 15 14:25
La vendre non son proprio la acheté au mois d'aout
Messagede austinman » Mar 20 Jan 15 14:32
Ah c'est celle de ton pote ou de qqn de ta famille José, non ? Tu en avais parlé quelques part sur le fofo je crois.
Messagede jose308 » Mar 20 Jan 15 14:33
C'est a mon gendre
Messagede nicoGti » Mar 20 Jan 15 17:01
Super taf 8|
il a bon goût le gendre 8)
nicoGti
Messagede seb25 » Mar 20 Jan 15 17:45
:super: :super: :super: Rien a dire , vraiment nickel
Je voudrais bien m'y lancer dans ma 308 mais j'ai peur de faire un massacre , :hehe: :hehe:
je verrai ce printemps
seb25
Messagede seb25 » Mar 20 Jan 15 18:25
Oui c'est ce que je vais faire , j'attend le beaux temps car la ... c'est un peux pourri :taré1:
seb25
Messagede titou » Mar 20 Jan 15 18:41
j'avais mater ce reportage sur le téléphone du coup je viens d'y rejeter un coup d'oeil depuis le PC :ghee: :ghee: c'est vraiment du sacré taff et ces reflets :inlove:
par contre le lecteur cassette :hehe: plus l'habitude d'en voir :mdr3:
Messagede jose308 » Mar 20 Jan 15 20:06
titou a écrit:j'avais mater ce reportage sur le téléphone du coup je viens d'y rejeter un coup d'oeil depuis le PC :ghee: :ghee: c'est vraiment du sacré taff et ces reflets :inlove:
Elle va avoir un 2din bientôt
Messagede bories81 » Mar 20 Jan 15 20:12
Tu vas lu mettre un RT6 ? :hehe:
Messagede Azdar » Mar 20 Jan 15 20:22
Mais non ! Il a dit un 2-Din !
Roooh .....
Ce sera donc un NG4 ! :désolé1:
Azdar
Messagede yannou25 » Mar 20 Jan 15 20:27
Splendide Xavier :super: :super: :super: :super:
Le demi-phare / plein phare m'a fait exploser de rire :mdr3:
Messagede ArSeNiiK » Mar 20 Jan 15 20:35
Merci à tous pour vos super messages et commentaires, je suis très touché ! :gene2: :super: :ange:
C'est sûr que sur du noir, une rénovation est toujours assez impressionnante, mais là, avec la dose de défauts qu'elle avait, c'est une petite métamorphose dont je ne suis pas peu fier ! :gene3:
Par contre, inutile de vous dire que j'ai passé du temps sur le polissage, beaucoup de temps ...
Messagede Loktan » Mer 21 Jan 15 19:34
put*** quel résultat de malade quand on voit d'où tu pars 8| 8|
Messagede davan69 » Mer 28 Jan 15 10:44
ArSeNiiK a écrit:Par contre, inutile de vous dire que j'ai passé du temps sur le polissage, beaucoup de temps ...
la, je veux bien te croire, alors ces vernis nippons ils sont "ni pon ni mauvais" sérieusement ils sont annoncés comme sensibles au polissage !!!! tu valides ?
en tout cas superbe boulot, il a une auto presque neuve désormais :super:
davan69
Messagede jose308 » Mer 28 Jan 15 12:14
Pas trop le cas de celle la car elle a été repeinte
Messagede vouvouye » Mer 28 Jan 15 19:40
Bluffant le résultat!! Un travail de dingue mais bien maîtrisé comme à ton habitude!! :amen:
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Fév 15 20:32
Merci les mecs ! :super: :ange:
