question sur FAP
question sur FAP
Messagede jme » Mar 10 Déc 19 12:13
j'ai une 308sw 1.6hdi 92cv de 2011 qui totalise 160.000kms.
Mon garagiste peugeot m'a dit dit que mon véhicule arrivé aux alentours de 180.000kms se mettrait en mode dégradé automatiquement quel que soit le niveau de colmatage du FAP.
Et que dans ce cas là, il faut se faire remorquer pour éviter des dégats moteurs.
Pouvez-vous me confirmer ça??? :roll:
Merci.
Cdlt.
JME
jme
question sur FAP
Re: question sur FAP
Messagede maxime47 » Mar 10 Déc 19 12:32
salut,
180.000 km c'est le km théorique de fin de vie du FAP ,tu peux faire plus ou moins suivant le type de parcours ,as tu fais faire le niveau à 120.000 km de la cérine éolys ??
Messagede jme » Mar 10 Déc 19 13:08
non je n'ai pas fait le plein de cérine, pourtant l'entretien est effectué chez Peugeot...
actuellement j'ai aussi un début de fuite d'huile au niveau de la demi-culasse, je ne sais pas si c'est classique sur ce genre de moteur...
jme
Messagede maxime47 » Mar 10 Déc 19 13:19
si tu n'as pas le plein le risque est encore plus grand .c'est rigolos dans ton garage peugeot ???
je ne sais pas pour la fuite
Messagede yves33 » Mar 10 Déc 19 13:35
Un petit passage par la case présentation peut être ???
Messagede jme » Mar 10 Déc 19 16:27
peut-on voir facilement le niveau de cérine?
jme
Messagede maxime47 » Mar 10 Déc 19 16:31
non ,il faut démonter la poche pour voir.
Messagede jme » Mar 10 Déc 19 16:52
du coup Yves33, toi qui a un moteur de 185.000kms, as tu déjà changé ce fap?
jme
Messagede maxime47 » Mar 10 Déc 19 17:29
merci et de rien ,pas à la prochaine !
bye !
Messagede Jon62700 » Mar 17 Déc 19 19:22
Bonsoir à tous
ayant une 308 1.6 hdi 92 de 2010; si vous avez des questions je peux aider :)
pour info, titine totalise à ce jour 073 000 km
A 150 000, nettoyage du FAP au karcher, après démontage bien sûr et remise à zéro par la valise
Passé le CT une semaine après, zéro défaut ^^
Le plein de cérine, je sais qu'il est censé être fait au moment du nettoyage du fap mais bon comme il en restait, j'ai pas touché, par contre je vais m'en occuper prochainement
J'essaierais de faire un tuto pour le remplissage de cérine ^^
Jon62700
