Capteur de pression du turbo
Messagede Erreur404 » Jeu 25 Fév 16 14:21
Salut tout le monde :hello:
Je possède une 308 1.6 16v THP 150 phase 1 de 2007 totalisant 108.000km et dont le moteur a été refait à neuf par Peugeot à 50.000 ( le fameux défaut de la chaine de distrib).
Hier matin en prenant la titine pour aller au boulot , aucun soucis , le passage sur la rocade bordelaise se fait sans aucun problème et au bout d'une quinzaine de kilomètres j'arrive à bon port.
13h, pause dej' je prends un ami dans la voiture et pareil , le peps et là. Sur le chemin du retour , je met un peu d'essence chez Total qui est à 300m de mon boulot, et je rentre doucement .
Et puis le soir, titine avait un peu de mal. Elle n'a pas l'air bridée au niveau du compte tour, elle n'est donc pas en "défaut" , mais je constate une réelle perte de puissance. Je monte beaucoup plus lentement dans les tours. Quand j'arrive malgré tout à monter un peu haut , le turbo s'enclenche normalement donc je ne pense pas que ça vienne de lui.
Plus tard dans la soirée en allant chercher madame au boulot, et en me plaignant comme un gosse que la voiture n'avancait plus, d'un coup d'accelerateur elle a retrouvé sa puissance normale. Du coup ma réaction à été de ne pas m'inquiéter plus que ça en me disant "que c'était passager" .
Problème, ce matin en allant au taf, rebelotte le moteur peine un peu :rougefaché:
J'ai lu que ça pouvait venir de saloperies dans le carburant qui auraient encrassé l'injecteur.
Les bougies et bobines ont été changées la semaine dernière.
J'ai lu sur le net que l'admission d'air pouvait être encrassé ?
Des idées, témoignages, tutoriels de rituels vaudoux à réaliser ? :ange:
Erreur404
Re: Perte de puissance temporaire
Messagede Erreur404 » Ven 26 Fév 16 10:51
Petit up , ce matin voyant moteur avec message "Systeme anti pollution défaillant" , je passe en vitesse au garage. Passage diag , le mécano débranche un capteur et comme par magie la voiture tourne de nouveau comme une horloge. a voir si ça perdure dans le temps...
Je viendrais faire un up pour vous dire quel capteur était defectueux, le mecano étant resté assez évasif
Erreur404
Messagede Sab » Ven 26 Fév 16 13:19
Erreur404 a écrit:Je viendrais faire un up pour vous dire quel capteur était defectueux, le mecano étant resté assez évasif
Comprends pas. Le mécano reste évasif sur ce qu'il débranche. Il cherche a t'enfumer sur une future réparation ou bien? :-/
As-t-il débranché le débitmètre d'air ?
Messagede Erreur404 » Ven 26 Fév 16 14:29
Je ferais une photo dans l'aprem du capteur qu'il a bidouillé.
Après avoir farfouillé le web voici une image , tout à gauche , vers le milieu de l'image, 50pixels du bord, on peut voir un capteur, c'est celui là. Tu as une idée de sa fonction ?
Erreur404
Messagede Erreur404 » Lun 29 Fév 16 20:27
Je me permet un up , le capteur est celui qui gère le turbo , c'est un faux contact :)
Je viens de trouver la pièce sur oscaro :
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 55-1921-gt
Vous savez si ça se change facilement ? Pas envie de payer 150€ pour la pièce + MO :/
Erreur404
Re: Capteur de pression du turbo
Messagede Sab » Mar 01 Mar 16 14:40
Pour le faux contact, il faut vérifier d'abord la prise. Cela t'évitera de changer ton capteur pour rien.
Ensuite pour l'échange éventuel du capteur, je ne sais pas. De visu cela semble simple, mais faut-il ensuite passer la valise diag Peugeot ?
Messagede Erreur404 » Mar 01 Mar 16 21:14
Sab a écrit:Pour le faux contact, il faut vérifier d'abord la prise. Cela t'évitera de changer ton capteur pour rien.
J'ai déja débranché et rebranché la prise , ça semble sans effet. Mais sans effacer le code d'erreur moteur via l'ODB c'est peut être inutile. Je pense qu'il faut bidouiller la prise + passer par le diag pour virer l'erreur..
Dans tous les cas il faut changer le capteur je pense, et après je peux passer chez un pote pour virer l'erreur OBD ^^
Je tiendrais le post à jour, notamment si je change moi même le capteur, un tuto ça peut pas faire de mal :p
Erreur404
Messagede Erreur404 » Jeu 03 Mar 16 00:46
Petite maj.
J'ai démonté et remonté le capteur, ça se fait d'un coup de clé de 8, c'est super facile. Il suffit de débrancher la prise en appuyant dessus et en tirant doucement, puis de dévisser la visse qui tient le tout (pendant un bon moment car elle est assez longue) , puis enlever le capteur.
Du coup j'en ai commandé un nouveau, livraison vers fin de semaine, en même temps que l'outil de diag que j'ai commandé pour effacer le code d'erreur de la voiture.. J'espère que tout repartira nickel avec ça :)
Erreur404
Messagede Sab » Jeu 03 Mar 16 07:08
Donc bientôt le verdict. :cote:
Messagede Erreur404 » Jeu 03 Mar 16 11:07
Yep ! Et il me tarde car je t'avoue que le moteur THP sans turbo .. C'est vraiment mou ..
Erreur404
Messagede Sylvlau » Jeu 03 Mar 16 18:20
Bjr Erreur404,
Tu pourrais me dire quel outil de diag tu as commandé ?
Merci.
Sylvlau
Messagede Erreur404 » Jeu 03 Mar 16 21:26
Sylvlau a écrit:Bjr Erreur404,
Merci.
Hello , voici :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00D6B7 ... dp_summary
Compatible avec TorquePro sur Android ou Dashcommand sur iOS :)
Erreur404
Messagede Erreur404 » Sam 05 Mar 16 10:37
Petit up , le diag est arrivé ce matin, connecté en wifi à mon tel j'ai pu effacer les codes d'erreurs et miracle la voiture roule comme un charme... :ghee: :ghee:
Du coup j'attends de recevoir le fameux capteur (lundi normalement) afin de le changer avant qu'il ne se remette à envoyer de fausses infos à l'ecu :nonon:
Erreur404
Messagede Erreur404 » Lun 07 Mar 16 21:25
Up , pièce reçue , marque Metzger , ça se change bien en deux minutes , pour l'instant seulement 15km de fait et plus de voyant moteur :)
Erreur404
Messagede Sab » Mar 08 Mar 16 05:48
Messagede jac67 » Mar 08 Mar 16 09:06
Salut, je voudrait commandé le ELM327 WIFI OBD2 sans fil Diagnostic. Pour utiliser une tablette android, quel est le logiciel à utiliser? J'ai un peu rechercher, mais c'est la jungle.J'ai une 308 THP156 de 2011. Merci pour vos infos.
jac67
Messagede Erreur404 » Mar 08 Mar 16 10:16
Tout dépend du support sur lequel tu veux l'utiliser , téléphone , tablette , pc ?
Pour téléphone, suivant si tu es sous Android ou iOS c'est différent.. (Et je ne parle même pas de Windows Phone..)
Du coup dis moi sur quoi tu veux l'utiliser je t'orienterai en fonction, sachant qu'a mes yeux l'ideal c'est le smartphone :)
Erreur404
Messagede jac67 » Mar 08 Mar 16 12:26
j'ai les 2, soit tablette Samsung galaxy tabS ou téléphone Samsung Core 4G, les 2 sont sous Android. Merci
jac67
Messagede jac67 » Mar 08 Mar 16 12:51
je tiens à rajouter que s'il faut passer par une version payante pour avoir un truc bien, cela ne me pose pas de soucis. car des fois les gratuits ne sont pas complets etc.
jac67
Messagede Erreur404 » Mar 08 Mar 16 13:51
Alors je te conseille Torque Pro, ça coute 2,99€ et ça marche bien
Erreur404
Messagede Erreur404 » Ven 11 Mar 16 01:34
Up !
Ma voiture me fait encore des misères ! Même voyant moteur, mais l'OBD m'a indiqué le code P1339 , code propriétaire pigeot relatif à l'allumage apparemment.
Je vais tenter de permuter les bobines histoire de voir si le code change, si il change bingo ça sera une bobine (et elles sont encore sous garanties, changées il y'a un mois)
Erreur404
