[Direction] Problème de direction assistée.
Messagede broluke16 » Dim 19 Sep 10 23:20
Bonjour tout le monde .... ben voila j'ai une 308 HDI 1.6 110 ...présque 40000 KM .... jusque là aucun probleme .....( sauf quelques problemes futiles )
je l'ai faite rentrer chez un tôlier pour quelques retouches ... rien de bien grave ... et dé que je l'ai récuperer ... hope surprise ... La direction assistée est dure .... elle marche ,mais il faut plus de force ... d'habitude je conduis avec la pomme de la mains .... là c'est dure dure .... on dirait semi assistée quoi !!
SVP je suis en algérie ,donc les mécanos chez nous c'est plus des psys .... ils m'ont dit non y a aucun probleme ,c'est dans votre téte ....( 40000 KM je les ai fait moi meme ..... donc question je connais ma voiture et comment elle roule ....c'est évident )
ils m'ont verifier l'huile ATF de la direction , la pompe injection et meme la crémaillère mais tout est parfait ...
et j'ai remarquer un truc au volant ....avant quand je fais un coup de phare ben dé que je clique et je lache il s'arréte de marcher ,là dé que j'appuie dessus pour faire un coup de phare et je relache ,il reste allumer .... et je trouve que mes feux de positions sont aussi dures qu'avant .... je dois bien appuyer dessus pour qu'elles marchent , de gauche a droite meme !
cest pas une impression je vous dit .... je connais ma voiture et je dis pas ca pour me venter ! mais vous tous ici présent dé que quelque chose cloche vous le remarquer directement .....alors SVP si quelqu'un peut m'aider ... peut etre que le volant a l'interieur est sale ou y a un systém qui est bloquer ou autre ! SVP aider moi et si quelqu'un va m'aider et il veut me poser des questions pour plus d'information , je suis là !
SVP c'est important ..... difficile de conduire ,surtout quand on est habituer a conduire 40000 KM avec de la bonne direction assistée electro-hydraulique .... merci d'avance...
broluke16
Re: Probleme de direction assistée .
Messagede broluke16 » Dim 19 Sep 10 23:26
ah oui j'ai jamais dit que ma direction assistée ne marche pas .... pour rouler ou pour maneouvrer je tourne le volant de la meme maniére ( pas comme sans direction assistée ) mais c'est DUR .... voila et j'ai oublier aussi de dire que j'ai fait le scanner chez peugeot ... aucune anomalie ...et je peux vous dire que ramener une voiture 100 KM et faire 40000 KM et un type me dit : non c'est psychique .... et elle marche bien la direction assistée , ca enerve .... j'attends quelqu'un pour m'aider .... je vais la detester la voiture si ca continue :(
broluke16
Messagede forest » Lun 20 Sep 10 09:27
ton problème ressemblerait à un problème de COM2005/COM2000 : tout l'outillage des comodos. car cela semble affecter les commandes et la direction.
Il faudrait qu'on sache ce que le tôlier (geôlier !) a refait sur ta voiture, car ça parait vague.
Ya eu la purge et remise du niveau de direction ? au niveau comodo, il ne frotte pas ?
Messagede broluke16 » Lun 20 Sep 10 09:57
ah ca je sais pas forest ....vraiment je sais pas ,je sais juste que le tolier a juste fait son boulot de tôle ,il touche a rien de mécanique .........je sais juste que il a garder la voiture sous le soleil pendant 5 jours , un été indien si tu vois ce que je veux dire ,ca peut affecter les comodos ?
broluke16
Messagede forest » Lun 20 Sep 10 10:06
si ça chauffe trop, c'est du plastique donc potentiellement.
Mais je dirai qu(il faut qu'il fasse très chaud.
Dans tous les cas, (au moins en France), le garage qui garde ta voiture en est responsable, donc il devrait tout faire pour faire que ça soit comme avant.
va falloir monter sur ses grands chevaux (et genre y aller avec une autre 308 pour lui montrer la différence).
Messagede broluke16 » Lun 20 Sep 10 17:43
j'ai le tolier il a laisser dehors dans en face du garage .... les jours d'été et au soleil permanent ( donc imagine le plastique a l'interieur du volant ( comodos ou meme un truc par rapport a la direction assistée ) je le dis toujours ja'i la direction assistée qui marche ,mais dure . Forest je suis tout a fait d'accord avec toi ! mais connaissant bien les algériens ,vue que je le suis , on va avoir une discussion infinie et pour rien a la fin ,je suis trés objectif et cartesien ,donc je veux savoir c'est quoi le probleme et le regler surtout ! dis stp est ce que le comodos peut altérer ma direction assistée et la rendre dure ? et est ce que le scanner de peugeot peut detecter un probleme au niveau du comodos ? car j'ai fait un scanner et aucune detection de probleme de comodos , ! voila ! merci ....
broluke16
Messagede forest » Lun 20 Sep 10 20:02
si ça frotte et ou pb de niveau, le "scanner" ne te dira rien.
Peut-être en démontant le volant, en regardant au niveau du COM2005 pour voir comment il est ?
Messagede broluke16 » Lun 20 Sep 10 20:12
ok ! je vais le faire demain si j'ai le temps et aprés je te tiendrais au courant .... tu ne peux pas imaginer a quel point je suis nase a cause de ca !! merci forest !
broluke16
Messagede broluke16 » Lun 20 Sep 10 20:25
Juste une dernière question stp ..... est ce que si y a un probleme au niveau du COM2005 peut aussi altérer sur la direction assistée et ca dureté ? au fait j'entends rien comme sons bizarre quand je tourne le volant ! juste que c'est dur voila et j'ai du mal a conduire ,car 2 ans avec la direction assistée de la 308 ( qui est trés bonne au passage ) et aprés avoir la direction dure .... c'est pas beau ca .... en plus j'ai perdu de mes réflexes .... et de ma facon de conduire ....
broluke16
Messagede linker78 » Lun 20 Sep 10 21:24
Je ne pense pas que sa joue , la solution si tu la trouve m'interesse.
linker78
Messagede broluke16 » Lun 20 Sep 10 21:49
ok ! je te tiens au courant si j'ai regler le probleme ....
broluke16
Messagede forest » Mar 21 Sep 10 09:28
Ouais, je ne dis pas que cela règlera ton pb de direction, car il peut y avoir plusieurs sources (niveau, bulle d'air dans le système, liquide à changer ?).
M'enfin pas de bol pour la mauvaise foi du gars car si c'est aussi dur que tu le dis, il n'y aurait (dans un monde parfait) qu'à lui montrer ta voiture et une autre, et lui montrer la différence !
Mais il faudrait la liste exhaustive de ce qu'il a touché à ta voiture, pour savoir si tu dois regarder aussi pas loin des endroits qu'il a touché, ou juste si ça viendrait de la [trop forte] chaleur aussi..
Bon courage !
P.S. au lieu de poster 2 messages à la suite, tu peux utiliser le bouton "Editer" de ton message, tant que personne n'a répondu entre temps, ça gagnera en lisibilité/chargement des pages... merci ;-)
Messagede broluke16 » Mar 21 Sep 10 19:03
lol ok je ne le savais pas ! désolé ! je te tiendrais au courant ! merci forest
broluke16
Messagede forest » Mer 22 Sep 10 10:27
C'est du détail...
L'important étant le bon fonctionnement de ta voiture ! ;-)
Messagede broluke16 » Mer 22 Sep 10 12:15
au fait , j'aime bien ta voiture ..... elle a de la classe ! surtout en 2 portes :p
broluke16
Messagede forest » Mer 22 Sep 10 13:12
Tu dis ça pour linker ?
La mienne est en 5P (il y a dans mon topic des images de voitures de prêt aussi... LOL)
