Mon allume cigare ne fonctionne plus! fusible ?
Messagede timon77 » Mer 11 Aoû 10 17:34
Voilà, je viens de remarquer que mon allume cigare ne fonctionne plus et mon subwoofer non plus. Je pense que c'est lié car il me semble que mon sub est repiqué sur l'allume cigare... je me demande donc si c'est le fusible ou non mais je ne sais pas ou se trouve fusible de l'allume cigare.. pouvez vous m'en dire plus ? qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
timon77
Re: Mon allume cigare ne fonctionne plus! fusible ?
Messagede Hermann » Mer 11 Aoû 10 17:37
C'est indiqué dans le manuel les emplacements des fusibles.
Je ne te dis pas où est le mien, car il me semble avoir vu il y a quelques temps que les emplacements avaient varié suivant les époques...
Mais c'est probablement un de ceux qui sont dans l'habitacle.
Hermann
Messagede timon77 » Mer 11 Aoû 10 17:38
parfait merci pour cette réponse rapide je vais aller voir ca!
timon77
Messagede timon77 » Mer 11 Aoû 10 18:13
ca y est j'ai remplacé le fusible et c'est bien ca! par contre j'ai mis un 20A au lieu d'un 30A en attendant car je n'ai pas de 30. Sachant qu'il n'est pas conseillé de mettre plus de l'anormal je pense ca ne risque pas grand chose.
PAr contre reste à savoir pourquoi le fusible a pété... vous pensez que c'est le subwoofer qui en est la cause ??
Je vais surveiller ca de près
timon77
Messagede Storme » Mer 11 Aoû 10 18:20
timon77 a écrit:j'ai mis un 20A au lieu d'un 30A en attendant car je n'ai pas de 30.
Dans ce sens la, c'est pas grave
Hum...il n'y a pas de fumer sans feux (oui, je sais, facile celle la :oops: )
Si jamais il relâche, voir sérieusement le problèmes du coté du Sub
Messagede Hermann » Mer 11 Aoû 10 18:59
Combien consomme le subwoofer ?
(c'est probablement marqué dessus...)
Car si c'est proche des 30A, il serait peut-être pertinent de mettre un fusible "un peu" plus fort.
Hermann
Messagede Storme » Mer 11 Aoû 10 19:17
Hermann a écrit:Combien consomme le subwoofer ?
NON NON, pas d'accord, si l'allume cigare est protégé avec un fusible de 30 amp, en mettre un plus fort et c'est le câblage de ce dernier qui risque de prendre feux :o
Attention avec le multiplexage :!:
Par contre la question de Hermann est pertinente, quelle puissance d'alimentation réclame ton Sub :?:
Si par exemple, il demande 30 amp, alors c'est l'extrême limite de l'allume cigare, et dans ce cas, il va falloir penser a une alimentation directe sur la batterie, tout en protégeant la ligne avec un fusible :wink:
Messagede Hermann » Mer 11 Aoû 10 20:33
Arf, timon77 m'en aurait voulue... ;)
Hermann
Messagede Storme » Mer 11 Aoû 10 20:39
Bon, il se peut aussi que le fusible était en fin de vie, et qu'après sont remplacent, tout ce passe bien...mais généralement, il n'y a pas de fumée sans feux, si j'ose dire, si il a fondue :?
Messagede timon77 » Mer 11 Aoû 10 21:17
Merci de vos conseils. Vous avez raison c est une bonne idée de savoir combien consomme le sub.
Alors j'ai regardé la notice et apparemment la conso Max est de 12A donc ça va! Ouf!
Je me demande si mon fusible navait pas un coup dans l'aile car hier soir déjà j'ai remarqué que la Lumière de la boite a gants ne marchait plus mais le sub si. Jpense que le fusible était fatigué non? En tous cas tout refonctionne. Demain j'irai vote racheter un 30A pour remettre la même chose qu'a l'origine.
timon77
Messagede Storme » Mer 11 Aoû 10 21:21
Bah tu sais un fusible soit il est bon, soit il est HS :?
Sur la notice de ta 308, le fusible de 30 amp de l'allume cigare sert- il qu'a ce dernier :?:
Parce que si il protège aussi autre chose, la conso de ton sub (12amp) + éventuellement autres choses peut dépasser les 30 amp :wink:
A vérifier :!:
Messagede timon77 » Mer 11 Aoû 10 21:32
Ben c'est le fusible pour la prise 12v que j'ai changé celui en f9 si je me souviens bien
timon77
Messagede ORANGE » Mer 11 Aoû 10 22:38
ben perso il y a pas mieux que de laisser le 20amp pour éventuellement acceleré le processus car si c'est une simple surcharge ton fusible même de 30A claquera d'ici un certain temps par contre si cela avais été un court circuit franc le 20A aurais laché d'un coup.
donc laisse toi le 20A 2 jours si il claque pas a usage normal passe au 30A tranquilement
ORANGE
1.6 hdi 110 2009
ORANGE
Messagede timon77 » Jeu 12 Aoû 10 08:02
ok merci pour ce conseil je vais faire le test alors! pour le moment tout se passe bien avec le 20A...
timon77
Messagede timon77 » Sam 14 Aoû 10 10:49
Bon ben voilà, j'ai attendu 2 jours en utilisation normal et le fusible n'a pas laché ouff! alors j'ai remis un 30A tout neuf hier! merci à vous de votre aide.
timon77
