Démonter la commande d'ouverture de coffre ?..
Messagede 006fazer » Dim 17 Fév 13 18:19
Sur ma 308 sw, ma commande d'ouverture du coffre est super sensible et le coffre à tendance à s'ouvrir tous seul lorsque je déverrouille la voiture avec la télécommande surtout lorsqu'il fait très froid.
Je souhaite démonter cette commande pour lui faire un petite révision ... Et donc ma question est comment la démonter sans tout casser ?
Merci d'avance :-)
Nouvelle 308 SW Style Blanc Nacrée.
006fazer
Re: Démonter la commande d'ouverture de coffre ?..
Messagede dc8 » Dim 17 Fév 13 19:04
accés après démontage de la garniture
Messagede TeeGoUp44 » Mer 20 Fév 13 09:49
Bienvenue dans le club des SW avec le coffre qui déconne !
J'ai la même info que dc8, il faut déposer la garniture (accès depuis l'intérieur), comment procéder en détail, je ne sais pas... Si tu le fais sur ton véhicule un petit tuto serait sympa et apprécié.
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede 006fazer » Mer 27 Fév 13 14:53
Je n'ai pas eu le temps de prendre des photos, j'ai fais ça lundi matin avant d'aller chez le CC pour me changer la poche de cérine qui fuyait.
Je ne pouvais plus ouvrir le coffre ni le hayon !!! 8/
En fermant et ouvrant à la télécommande j'ai réussi à ouvrir le coffre !!! :blub:
Donc, il faut :
- démonter l'intérieur du coffre, en enlevant les trois vis : dans le petit coffre du moteur d'essui glace et les deux de chaque côté au niveau des caches latéraux de la vitre
- déconnecter les deux connecteurs des feux de plaques
- déconnecter les connecteurs des deux commandes d'ouverture
- dévisser les 5 écrous de 10
- faire sortir les à chaque extrémité les deux insert plastiques blanc
Là, vous vous retrouvez avec dans les mains le beau bandeau marqué Peugeot en lettres chromés... :D
Les deux contacteurs sont clipsés dans une glissière, il y a deux ergot à prendre avec un petit tournevis plat pour les sortir.
Un bon coup de nettoyage et de la graisse assez liquide, quelques manipulations..... et hop c'est reparti comme en 14 ;-)
J'ai tout remonté, et depuis plus aucun soucis.
PS : il me reste à faire pareil pour la sécurité enfant des portes arrières...
Il faut compter 20 minutes en prenant son temps.
006fazer
Messagede forest » Mer 27 Fév 13 15:05
Merci pour ton retour.
