probleme plip ?
probleme plip ?
Messagede benoit3347 » Mer 18 Déc 13 08:12
Bonjour a tous
se matin à ma grande surprise le plip na pas marché a l'ouverture des portes...les clignos ont clignotés mais rien de plus... ouverture manuelle passible j'ai retenté de fermé aux plib et la sa a fonctionné...
Pile hs ? Une autre idée peu etre ? Je suis preneur...
merci d'avance a tous ;)
benoit3347
probleme plip ?
Re: probleme plip ?
Messagede titou » Mer 18 Déc 13 13:01
Hier en revenant de mon petit tour nocturne pour tester le feu de recul, j'ai regardé le journal des alertes pour voie si j'avais une anomalie signalé du a la led. Il y avait un message pour me dire que la pile du plip était hs alors que la clé fonctionne tres bien.
Pour revenir au sujet je dirais comme christian, un sujet de gel, ou la serrure grippé ?
Re: probleme plip ?
Messagede dc8 » Mer 18 Déc 13 15:10
bonjour normal pour toi TITOU ton récepteur voiture a détecté que ta pile fait moins de 3v cela fonctionne mais il t'alerte
Re: probleme plip ?
Messagede titou » Mer 18 Déc 13 18:29
Ok merci ;-)
Re: probleme plip ?
Messagede benoit3347 » Mer 18 Déc 13 22:16
Christo a écrit:Du gel? ça te l'a fait sur toutes les serrures?
non ce matin il n'a pas geler
par contre ca a marché toute la journée apres...
a voir demain matin...
benoit3347
Re: probleme plip ?
Messagede benoit3347 » Mer 18 Déc 13 22:19
titou a écrit:Hier en revenant de mon petit tour nocturne pour tester le feu de recul, j'ai regardé le journal des alertes pour voie si j'avais une anomalie signalé du a la led. Il y avait un message pour me dire que la pile du plip était hs alors que la clé fonctionne tres bien.
serrure grippé je ne pense pas car a la clé ca marche tres bien sans forcés
se matin quand j'ai voulu ouvrir avec le plip les clignos ont clignoté rapidement mais aucune porte ne s'est ouverte... :pleur4:
benoit3347
Re: probleme plip ?
Messagede titou » Jeu 19 Déc 13 05:38
Clignoter rapide ? Comme quand on appuit sur le bouton pour repérer la voiture de loin ?
Re: probleme plip ?
Messagede benoit3347 » Jeu 19 Déc 13 08:02
titou a écrit:Clignoter rapide ? Comme quand on appuit sur le bouton pour repérer la voiture de loin ?
ah je ne connaissais pas cette "option"
comment ca marche cette histoire ?
Merci d'avance :D
benoit3347
Re: probleme plip ?
Messagede j0r » Jeu 19 Déc 13 09:47
Lorsque ta voiture est fermée à clé, tu fais un appui court sur le bouton de fermeture et ça va se mettre à clignoter et allumer la lumière à l'intérieur de la voiture pendant 30s environ il me semble (j'ai un doute sur le temps).
Re: probleme plip ?
Messagede dc8 » Jeu 19 Déc 13 10:15
bonjour ou si équipé éclairage d'accueil ( feux de croisement et position )
Re: probleme plip ?
Messagede j0r » Jeu 19 Déc 13 10:50
Cette méthode allume aussi les feux ? Il faudra que j'essaye car je ne savais pas mais je ne me rappelle pas avoir essayé de nuit, c'est peut-être pour ça.
Re: probleme plip ?
Messagede dc8 » Jeu 19 Déc 13 11:05
regarde dans le menu ordi si présent et si notifié dans ton guide d'utilisation
Re: probleme plip ?
Messagede j0r » Jeu 19 Déc 13 12:07
J'ai bien l'allumage des feux lorsque j'ouvre la voiture et qu'il fait sombre, ainsi que le fait qu'ils ne s'éteignent pas tout de suite à la fermeture (temps réglable dans les paramètres) mais c'est censé le faire aussi lors de la manipulation que j'ai décrit plus haut ?
Re: probleme plip ?
Messagede austinman » Jeu 19 Déc 13 12:31
Oui ce que tu as décrit plus haut est juste également.
Re: probleme plip ?
Messagede dc8 » Jeu 19 Déc 13 12:36
en ouverture normal il y a l'éclairage int et bien sur les cligno pour l'éclairage d'accueil en plus tu dois cocher la fonction dans le menu
Re: probleme plip ?
Messagede austinman » Jeu 19 Déc 13 14:52
Sauf sur RT4 ou la fonction peut être cachée, comme pour moi, mais un coup de mirascript et elle apparaitra. :hehe:
Il y a également la fonction "follow me home" en faisant un appel de phare une fois le véhicule éteint. Les feux resteront allumés jusqu'à fermeture de la voiture. :cote:
Re: probleme plip ?
Re: probleme plip ?
Messagede dc8 » Jeu 19 Déc 13 15:30
donc X montages sur mon wip nav c'est comme cité (procédure)
