bug de l'odb
bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Dim 29 Déc 13 19:29
Depuis quelques temps je rencontre des messages d'erreur de l'ordinateur de bord:
-clignotant défaillant alors que tout marche
-Ampoule feu de positionnement défaillant alors que tout marche
-et maintenant après avoir changer mes 2 pneus arrières qui m'indique non surveiller et après un check je m'aperçois que l'arrière gauche est défaillant mais seulement au bout d'une dizaine de kilomètres.
si vous avez déjà eu ce cas pouvez m'aider à régler ce problème.
Marsiglia78
bug de l'odb
Re: bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Dim 29 Déc 13 19:51
oups désolé j'ai rectifié l'oublis.... :siffle:
Marsiglia78
Re: bug de l'odb
Messagede titou » Dim 29 Déc 13 20:30
Ce sont des ampoules normales ? Ou led ?
Re: bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Dim 29 Déc 13 20:36
Normal et d'origine.
Marsiglia78
Re: bug de l'odb
Messagede yannou25 » Dim 29 Déc 13 20:40
Les joie de l'électronique. Un passage à la valise peux être pour en savoir d'avantage :super:
Re: bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Lun 30 Déc 13 08:13
oui je pense que c'est ce que je vais faire mais concernant le capteur de pression je viens de changer les pneus la reconnaissance de ce capteur ce fait il automatiquement ou faut il attendre quelques kilomètres en sachant que le défaut ne s'affiche qu'au bout d'une dizaine de kilomètre et qu'au démarrage il y a pas de défaut même avec le check?
Marsiglia78
Re: bug de l'odb
Messagede zoc » Lun 30 Déc 13 09:22
Marsiglia78 a écrit:oui je pense que c'est ce que je vais faire mais concernant le capteur de pression je viens de changer les pneus la reconnaissance de ce capteur ce fait il automatiquement ou faut il attendre quelques kilomètres en sachant que le défaut ne s'affiche qu'au bout d'une dizaine de kilomètre et qu'au démarrage il y a pas de défaut même avec le check?
J'ai eu ce genre de message et comportement à la livraison de ma voiture neuve. Raison : Capteur défectueux. Changé 2 fois sous garantie en 3 semaines...
Ils sont vraiment fragiles et il n'est pas rare qu'ils soient endommagés lors d'un changement de pneu, surtout si le technicien n'était pas prévenu de leur présence.
Pour moi, c'était sous garantie, mais sinon compter 110 euros...
zoc
Re: bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Lun 30 Déc 13 09:50
On est sensé faire confiance à des professionnels pour changer des pneus je fais voir avec le garage qui m'a changé les pneus. X(
Marsiglia78
Re: bug de l'odb
Messagede jose308 » Lun 30 Déc 13 15:49
A mon avis ils on casser ton capteur tout simplement
Re: bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Lun 30 Déc 13 19:08
C'est bien ça capteur cassé mais resté dans l'ancien pneu, il commande la pièce est me la replacerons dans la semaine merci feu vert :rougefach é:
il me reste toujours les messages de défaut du clignotant et du feu de position alors que tout fonctionne normalement. Le défaut ce met sur le diagnostique ensuite je fait fonctionné et le défaut disparait Si quelqu'un a eu ce genre de problème et si oui quel est la solution. :amen:
Marsiglia78
Re: bug de l'odb
Messagede austinman » Lun 30 Déc 13 19:27
Vérifier que tout est bien en place puis si c'est le cas tenter un reset du BSI. ;)
Re: bug de l'odb
Messagede Marsiglia78 » Lun 30 Déc 13 19:33
austinman a écrit:Vérifier que tout est bien en place puis si c'est le cas tenter un reset du BSI. ;)
Et comment on fait un reset du BSI? 8|
Marsiglia78
Re: bug de l'odb
Messagede Clems13 » Lun 30 Déc 13 20:45
Batterie un peu faible ? Ampoule qui s'allume mais qui ne consomme pas assez (vu sur mon ex Alfa 147) ?
Re: bug de l'odb
Re: bug de l'odb
Messagede austinman » Lun 30 Déc 13 20:47
C'est décrit dans le manuel de la voiture (enfin je crois) ou ici.
