probleme de cle
probleme de cle
Messagede louping » Jeu 16 Jan 14 18:35
Bonsoir voila je vient vous expliquer mon probleme.Quand j'arrete ma 308 je vient de remarquer q'au bout de 10 mn je ne peut plus me servir de ma telecommande et l'heure et la date se remet a zero donc j'ai ouvert la voiture avec la cle et une fois que je met le contact sa remarche donc je remet l'heure mais des que je sort de la voiture passer 10 mn sa recommence
louping
probleme de cle
Re: probleme de cle
Messagede louping » Jeu 16 Jan 14 18:45
Non comment faut il faire?
louping
Re: probleme de cle
Messagede austinman » Jeu 16 Jan 14 18:46
Tu trouveras les infos dans la section Dossiers & Tutoriaux du forum. :super:
Re: probleme de cle
Messagede louping » Jeu 16 Jan 14 20:21
j'ai essayer mais sa na rien fait
louping
Re: probleme de cle
Messagede Yip » Ven 17 Jan 14 09:35
Ça peut pas être un problème de batterie faiblarde ? :0
Yip
Re: probleme de cle
Messagede louping » Ven 17 Jan 14 15:27
Voilà j ai trouver c était le fusible sh . Merci à vous
louping
