Mise à la masse feux arrière droit
Messagede Seveque » Ven 21 Mar 14 12:21
Bonjours à tous(tes)
Sur 308 HDI DE 2009 L'ensemble feux signalisation arrière droit ne fonctionne pas
Les ampoules sont bonnes c'est probablement la masse qui ne passe pas
J'ai lu sur le forum qu'il s'agissait d'un Pb récurrent et qu'il existait un "Tuto" pour
y remédier mais je n'ai pas pu le trouver.
Merci de m'aider car je ne voudrais pas faire une grosse bêtise
Seveque
Re: Mise à la masse feux arrière droit
Messagede Seveque » Ven 21 Mar 14 18:13
Christo a écrit:Salut, sur ce forum la coutume est de se présenter, ainsi que sa 308. Ceci afin de garder la convivialité et la bonne humeur qui règne ici. Merci :merci:
Bonjour Christo. Je suis contrit :rouge: de m'être introduit dans votre amicale confrérie sans en avoir respecté les règles de courtoisie. Je vous présente mes excuses et vous prie de les accepter. :(
Je suis un homme, d'un âge avancé le cheveux gris, pour ceux qui restent, 1.69 m couché 1.68 debout, poids non avouable
Je possède une automobile Peugeot, Modèle 308 Navteq 1.6 HDI 90 ch BMV5 5p couleur bleue lion M.en S. le 30/04/2009 85000 Km
Je suis disposé préciser tout élément que j'aurais oublié :?:
Je vous remercie par avance :)
Très cordialement
Seveque
Messagede titou » Ven 21 Mar 14 21:34
bienvenue :pompom:
pour ton soucis de masses, voilà le tuto => http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=3178
Messagede Seveque » Sam 22 Mar 14 11:06
titou a écrit:bienvenue :pompom:
Bonjour titou et grand merci :)
Ouf, la sècheresse de la 1ère réponse m'a un peu interloqué 8| Mais je suis à présent rassuré. Le site que tu m'as indiqué
répond très exactement à mon problème et je suis scotché par la pertinence et la qualité du tuto de Forest que je ne
manquerais pas de féliciter
Cordialement
Seveque
Messagede dc8 » Sam 22 Mar 14 11:15
salut voisin girondin ne sois pas choqué sur ton premier contact et tu verras la montagne d'informations sur ta 308 qu'il y a sur ce forum
Messagede titou » Sam 22 Mar 14 12:46
ne soit pas choqué par la première réponse. notre Christoto est tout sauf méchant. il fait juste son boulot de modérateur. il y a une quantité de personne qui poste des questions et qui ne disent même pas merci lorsque qu'ils ont la réponse alors oui ça peut paraitre un peu "agressif" à prime abord mais c'est uniquement pour garder l'esprit de convivialité qui règne ici.
tu es ici sur un forum de passionnés, où l'on partage volontiers nos connaissances, nos soucis et solutions pour les résoudre. en cas de soucis avec ta lionne je ne doute pas que tu trouveras une réponse pertinente
Messagede Haya » Ven 11 Avr 14 11:28
J'ai le même problème depuis quelques semaines,
Un coup ça marche et 5mn après ça marche plus !
Merci pour le lien du tuto, je vais procéder à la réparation !
308 1,6 HDI 110. FAP Premium Bmp6 - Aucune modif, le pack premium est pas mal équipé ! :)
Haya
Messagede ex307iste » Dim 18 Jan 15 12:34
Bonjour à tous
J ai le même souci que vous a savoir que le bloc arriere droit ne fonctionne plus! Au départ je penser que c t l empoule du clignotant mais elle est encore bonne. Et puis je me suis aperçu que c t en
Fait tout le bloc qui buggait!
J ai lu avec attention ce sujet et le tuto pour remédier a ce problème.
Mon souci est que je ne suis pas bricoleur et surtout que je n ai pas l équipement pour réaliser cette manipulation.
2 questions alors:
- quelqu'un pourrait il m'aider contre rétribution biensur?
- sinon chez peugeot quel type de réparation faut il démander pour pas qu'il me change la moitié de la voiture ;) et combien cela peut coûter?
Merci d avance!
ex307iste
Messagede austinman » Dim 18 Jan 15 12:40
Si le faisceau n'est pas "grillé" au niveau de la fiche il faut changer la platine du feu. Il y en a pour une vingtaine d'euros je crois bien de mémoire.
Messagede ex307iste » Dim 18 Jan 15 14:26
Comment savoir si c est grillé ou pas?
C est quoi la platine?
Merci en tout cas.
ex307iste
Messagede titou » Dim 18 Jan 15 17:15
la platine, c'est la partie où se trouve les ampoules ;-)
Messagede ex307iste » Dim 18 Jan 15 18:45
Merci! Ok donc soit faut changer la fiche soit la partie ou se trouve les ampoules.
Si je vais chez peugeot en novice de la mécanique que je suis, il me feront changer cela ou tout le bloc phare qui doit coûter un bras ou presque?
ex307iste
Messagede austinman » Dim 18 Jan 15 18:47
Soit les deux... On peut pas dire sans voir et faire des essais.
Chez Peugeot tout dépend sur qui tu tombes, mais ils peuvent proposer de changer le bloc complet.
Messagede ex307iste » Dim 18 Jan 15 19:51
Ok merci
Du coup ca peut passer de combien à combien ce genre de réparation si l on m'oblige à tout changer?
ex307iste
Messagede austinman » Dim 18 Jan 15 20:06
Si on t'oblige à tout changer tu vas voir ailleurs.
Messagede connecté » Ven 23 Jan 15 09:53
Cela m'est arrivé récemment à l'arrière : mon garagiste a changé la platine de connexions.
connecté
Messagede ex307iste » Dim 25 Jan 15 01:13
Merci. Combien cela vous a t'il coûté?
ex307iste
