[RT4] Mise à jour bloquante
Messagede Jonathan49410 » Lun 15 Sep 14 19:05
bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une 308sw féline de 2008, je me retrouve dans une situation qui a déjà été expliquée maintes et maintes fois....
Après avoir commandé le CD chez peugeot, ils ont voulu me faire la mise à jour.... sauf que cela ne s'est pas passé comme prévu car le RT4 a planté avec le fameux cd.
Maintenant, il ne répond plus....
Lors de la mise du contact, écran noir.
Est ce que le fait de faire la MAJ en copiant le cd sur usb permettra de le remettre en marche?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede jose308 » Lun 15 Sep 14 19:18
Il serait bon de passer par une petite présentation de toi et ton vehicule afin de maintenir la bonne convivialité qui regne sur le forum tu va voir tu va t'y plaire
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Lun 15 Sep 14 19:42
il est vra que j'avais oublié la coutume, j'y vais de ce pas!!
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Lun 15 Sep 14 20:54
quelqu'un aurait un avis?
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede bories81 » Lun 15 Sep 14 21:07
Beh si c'est Peugeot qui a fait la MaJ, il me semblerait normal que ça soit à eux de corriger leur problème, non ?
mise à jour RT4
Messagede austinman » Lun 15 Sep 14 21:11
Par USB ça devrait passer.
Appuis sur la touche dark (10 sec) pour faire un reset, ça peut aider dans un premier temps a sortir de l'écran noir.
Il reste encore l'option de passer en mode boot loader en appuyant sur les switchs blancs situés sur le dessus du RT4. :super:
Re: mise à jour RT4
Messagede forest » Mar 16 Sep 14 07:42
Effectivement, à tenter mais je dirais "qui casse payé", donc soit ils arrivent (ils peuvent se faire aider de Peugeot, peut-être n'ont-ils pas l'habitude) soit ils changent.
Bon courage et dis-nous si avec les manips d'austinman ça marche.
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mar 16 Sep 14 13:34
je vais essayer mais, meme si ca ne marche pas, merci à ceux qui aident . ca fait toujours plaisir de voir que l'entraide existe encore!!
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mar 16 Sep 14 15:44
j' essaye de copier le cd d'origine sur clé usb mais cela stoppe à 1"50 de la fin.
Est ce normal?
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mar 16 Sep 14 15:48
Non ce n'est pas normal.
Tu as essayé la manip plusieurs fois ?
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mar 16 Sep 14 16:03
oui et à chaque fois ca s'arrete....
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mar 16 Sep 14 16:06
Je te fais un MP. :super:
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 13:37
une question me pose problème:
en retirant mon autoradio, j'ai vu que sur le dessus était inscrit RT3 T7 N3.... je croyais que sur les 308 c'était des RT4?
Dans ce cas là, est ce le même cd?
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 14:44
Oui, c'est bien le même. Le RT4 avait comme nom interne à l'origine RT3ev. :super:
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 16:01
les nouvelles ne sont pas bonnes!!
J'avais télecharger la version sur deux clés USB, puis je repars au garage
Arrivé, je branche le poste effectue les restes avec la touche DARK, ca marche comme expliqué.
Je mets la 1 ere clé USB, pas de réponse......
Je met la 2 è clé USB, pas de réponse non plus?
Je décide de mettre le CD acheté chez peugeot, l'installation démarre... jusqu'à à la fin du "loading crc : 100%" ou il me met un message d'erreur et me recarche le disque et là, plus moyen de remettre le CD sans qu'il soit éjecté?...
j'étais un peu :evil:
quelqu'un a t il une idée sur le problème de ce p..... de RT4?
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 16:09
Quel a été le message d'erreur ?
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 16:17
vu le peu de temps qu'il s'est affiché je n ai pas eu le temps de de le noter: "error........
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 16:27
Quand le RT4 se lance, il affiche uniquement un écran noir ou on peut voir autre chose ?
Tu as essayé en appuyant sur les switches lorsqu'il s'allume ?
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 16:40
quand le RT4 se lance écran noir, puis inscrit " please insert upgrade cd" et lorsqu'il est inséré, il le recrache presque automatiquement.
oui j ai essayé le RESET avec les switchs, sans résultats...
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 16:43
Bon si il y a "please insert up upgrade cd" c'est bon signe.
Sur la clef USB tu as copié quoi exactement ? Tu as bien extrait, à la racine de la clef, le contenu de l'iso que je t'ai passé ?
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 16:45
oui j'ai copié le dossier sur mon pc et après j'ai transféré le tout sur la clé.
j'ai fait la même chose avec le contenu du cd d'origine sur l'autre clé.
Les clés sont bien reconnues mais rien ne démarre.....
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 16:53
Tu mets bien le CD puis quasi en même temps tu appuis sur les switches ?
Si oui, je pense qu'il faut extraire le DD du RT4 pour le brancher à un PC pour voir si il est reconnu. Si il ne l'est pas ca voudrait dire que le disque dur est mort.
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 16:56
j'ai appuyé sur les switches et après j ai mis le cd...
Cela a une importance?
Si le disque dur est mort, as tu une idée de prix?
si le disque est mort, comment se fait que la première partie de l'application est prise en compte jusqu'à " loading CRC : 100%" ?
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 17:07
Ca peut avoir une importance, le RT4 est capricieux.
Il faut un DD renforcé, ce qui est difficilement trouvable de nos jours. :(
L'étape loading CRC correspond à la vérification du contenu du CD si je ne me trompe pas. Rien n'est copié sur le DD pendant cette étape.
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 17:14
j'appelle pas ca capricieux mais casse-c............ plutot!!
si il part en réparation, ils mettent un DD renforcé ou une même saloperie? as tu une idée de prix?
est ce que je peux l'envoyer à réparer chez un électronicien plutot qu' à une boite ,affiliée chez peugeot ( ma question signifie est ce qu'ils doivent passer le poste nouvellement réparé sur une machine pour l"optimiser"? comme on passe une voiture à la valise.....
As tu des noms de sites qui en vendent de ces betes la?
si je rappuis sur les switchs pour qu'il me recrache le CD comme tout à lheure.......
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 17:20
Chez Peugeot, ils le remplacent par des reconditionnés je pense. Ils ont un forfait, peu importe la panne, c'est 500 euros.
Il faudra effectivement passer par la case télécodage pour profiter de toutes les fonctionnalités après avoir remplacé le DD et installé le firmware. Je crois qu'il faut également recréer les quatre partitions avant de mettre en place le nouveau DD.
Il faut chercher sur google, je n'ai pas eu à remplacer le miens. Il montrait des signes de faiblesse alors j'ai migré vers un RT6.
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 17:33
ouais ben ca fait bien ch..... cette connerie là!
le télécodage est effectué par Peugeot à la valise?
le firmware c'est le cd d'origine?
Jonathan49410
Re: mise à jour RT4
Messagede austinman » Mer 17 Sep 14 17:37
Oui pour le télécodage.
Le firmware c'est le logiciel interne du système, cd d'origine, gravé ou iso, peu importe tant que les fichiers sont les bons.
Re: mise à jour RT4
Messagede Jonathan49410 » Mer 17 Sep 14 17:40
ok ben à voir
Jonathan49410
Re: [RT4] Mise à jour bloquante
Messagede seb25 » Mer 12 Nov 14 16:37
Salut a tous !!!!!
Dans le Peugeot box j'ai vu que la ref ; 9679242580 , la mise a jour du firmware du rt4 est a 0.05 centime , j'aurais voulu savoir si elle est toujours a ce prix ??
seb25
Messagede forest » Mer 12 Nov 14 18:28
Pour ne pas la faire gratuite car 'interdit', elle est très peu chère, oui.
Messagede seb25 » Mer 12 Nov 14 18:29
Avec le wip nav c'est bien cette reference ?
seb25
Messagede seb25 » Ven 21 Nov 14 19:28
J'ai acheté le CD mais je pense que le gars s'est planté de reference , il ma passé la reference : 9679242580 alors que pour mon wip nav ca doit etre celle la : 9679240380 non ???
seb25
Messagede forest » Ven 21 Nov 14 20:03
9679240380 <=> mise à jour RNEG <=> Version R50b (R50.03)
9679242580 <=> Mise à jour RT4 (RT5) <=> Version 8.31
Sources : ici et
Messagede seb25 » Ven 21 Nov 14 20:06
Super forest , j'avais déjà vu ces liens mais je voulais etre sur , j'irai lundi a Peugeot alors ! :super:
seb25
