[HDI/1.6] SW / "Système ABS défaillant" en tournant à gauche
Messagede tirech » Sam 04 Oct 14 22:38
slt
j'ai 308 sw 2009 hdi 90ch un problème Voyant système ABS défaillant allumer quand tourne volant a gauche
Merci de vos éclaircissements, vos idées et suggestions
tirech
Re: "Système ABS Défaillant" Quand tourne volant a gauche
Messagede forest » Dim 05 Oct 14 19:01
Cela fait 1 ans que tu as le message d'erreur ? viewtopic.php?f=5&t=6311&p=174050#p173771
Peut-être un problème de fil/câble ? Etait-ce pareil l'année dernière, même symptôme ?
Re: [HDI/1.6] SW / "Système ABS défaillant" en tournant à ga
Messagede titou » Dim 05 Oct 14 19:30
bien vu forest ;-)
Messagede Starskier73 » Dim 05 Oct 14 19:39
ah mon avis faudrait seulement tourner à droite...
Messagede bories81 » Dim 05 Oct 14 19:43
Le faisceau du com2000 abîmé peut-être ? qui ferait un faux contact...
Messagede maxime47 » Dim 05 Oct 14 20:21
Starskier73 a écrit:ah mon avis faudrait seulement tourner à droite...
...lol
Messagede titou » Dim 05 Oct 14 20:24
de toute façon quand on voit ce que donne la gauche :diable:
Messagede tirech » Dim 05 Oct 14 20:42
slt a tous
merci de vous réponds
l’Anne passe j'ai changer capteur abs av/droit problème disparu et mentent quand tourne a gauche problème affiche sur tableau de bord , et quand tourne a droit erreur na fiche pas
tirech
Messagede bories81 » Dim 05 Oct 14 20:49
Tu es de quel pays tirech ?
Messagede forest » Dim 05 Oct 14 21:54
J'hésitais à le dire, mais sinon problème sur capteur à gauche, ou un élément qui aurait été cassé de ce côté là ?
Messagede tirech » Dim 05 Oct 14 22:07
je suis algérien
a mon avis il faut va au scanner pour voir le problème si capteur a gauche ou droit.
et j'ai un autre problème sur thermostat qui ma voiture toujours froide 70°
tirech
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 08:25
Pour la température, faudrait faire rechercher en haut à droite du forum. T'as pas le ventilo qui tourne tout le temps ?
Messagede tirech » Lun 06 Oct 14 17:39
non j'ai problème thermostat qui reste ouvert ne ferme pas j'ai croi
tirech
Messagede Clems13 » Lun 06 Oct 14 17:43
Ton thermostat est mort, il faut "juste" le remplacer. C'est le cas sur tous les moteurs au fil des années / kilomètres.
Messagede tirech » Mer 08 Oct 14 19:42
slt a touts :D
le problème est résolu j'ai nettoyeur a la maison mes deux capteur ABS est sa place circulé et j'ai changer capteur av/droit par l’ancien capteur et enfin erreur disparu :frime1:
tirech
Messagede bories81 » Mer 08 Oct 14 19:47
Messagede forest » Jeu 09 Oct 14 00:33
bien joué, +1
