defapage 308 ehdi 112
Messagede brek » Lun 01 Déc 14 20:50
bonsoir
est il possible de defaper une 308 modèle 2012
1 ere question peut on le faire avec un outil diag que l on trouve sur ebay avec les bons logiciels
2 eme quelqu un sur ce forum serais il intéresser pour faire cette manip dans le 45 Orléans rémunérer bien sur
3 eme un garage me propose de le faire defapage + vanne egr pour 350 euros
merci d avance pour les reponses
brek
Re: defapage 308 ehdi 112
Messagede austinman » Lun 01 Déc 14 20:56
Les outils parfaitement compatibles pour effectuer cette opération sur la 308 sont assez rare, mais disponibles sur ebay.
Il faut supprimer le fap physiquement (il est mal placé sur ce moteur comparé au 2L), puis la gestion des injections de cérine (valise) et retravailler la cartographie (il faut ouvrir le calculateur) sinon le voyant MIL s'allumera par intermittence.
350 euros au black ? Ou avec facture ?
Messagede brek » Lun 01 Déc 14 21:45
je n est pas penser a lui poser la question mais je pense au black cela ne doit pas être trop légal
brek
Messagede austinman » Lun 01 Déc 14 21:52
En tout cas vu l'âge de ta voiture, tu t'embêtes pour rien, pour le moment. La première recharge d'additif est prévue à 120 000 km. Et le FAP est donnée pour 160 000 km. A moins que tu ne fasses que des trajets extrêmement court.
Messagede forest » Mar 02 Déc 14 08:48
Je plussoie : la modification via valise et suppression physique ne suffisent pas, la partie calculateur est chaude à faire.
Si le garagiste te le fait et que tu le connais bien, ça semble correct (car TRÈS peu peuvent/veulent le faire). Juste à te faire confirmer que tu n'auras pas de voyant.
Messagede brek » Mar 02 Déc 14 18:46
merci pour les reponses
brek
Messagede Greg83 » Mar 02 Déc 14 19:50
Je me suis déjà renseigné pour la suppression du fap, plusieurs boite de reprog le fond à ce qui m'ont dis le gain est minimum par rapport au coup, ils m'ont même conseiller d'attendre qu'il y est un problème pour y toucher.......
Question tarifs de mémoire c'était 350€ le fap et 150€ la vanne egr, avec la dépose et la reprog qui va bien avec.
Messagede brek » Mer 03 Déc 14 20:22
moi c est pour la vanne egr + le fap pour 350 mais je crois vaut mieux le faire préventivement j ai déjà eu a changer une vanne egr sur une 307 106 90ch la galère plus pour ne pas etre emmer.... que pour la puissance d abord on peut plus rouler en france
brek
Messagede giltex974 » Ven 05 Déc 14 08:31
Pour le défap attention, la réglementation va changer avec un contrôle plus poussé des émissions lors du CT :/
http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 90373.html
giltex974
Messagede brek » Ven 05 Déc 14 21:17
ils vont nous la mettre jusqu au bout il va y avoir les pv a la volée généralisée aussi je vous dits la révolution les guettent
brek
