Feux stop arrière gauche
Messagede jon13 » Sam 02 Mai 15 19:14
J'ai un petit soucis lors des freinages j'ai le feux arrière gauche qui ne s'allume pas, je pensais a différente cause
-- Ampoule grisé ? Après vérification elle a l'ai OK
-- Changement dans le doute ? RAS sa change pas
-- Netoyage de la platine ? RAs sa change rien
Je cale la. Une Idée ?
jon13
Re: Feux stop arrière gauche
Messagede bouldog33 » Sam 02 Mai 15 21:53
Quand tu mets les warnings ça marche ?
Sinon test de continuité de la platine jusqu'au connecteur, peut être une broche "enfoncée",
Bon courage pour la suite
Messagede Casing » Sam 02 Mai 15 22:04
problème connu : viewtopic.php?f=27&t=3178
Casing
Messagede jon13 » Dim 03 Mai 15 10:59
salut,
merci pour vos répondre
j'avais aussi vérifie si le connecteur derrière l'ampoule n'était pas enfoncé, RAS
J'ai aussi comparé se matin part rapport au tuto, et mes broches on dirait qu'elle sont bonne
Sa reste un mystère ... Sa peut être quoi la platine ?
jon13
Messagede jon13 » Mer 06 Mai 15 19:32
un petit Up on ses jamais :siffle: :siffle:
jon13
Messagede dolby » Jeu 07 Mai 15 17:55
le b.a ba c'est de prendre un multimetre (ou un tournevis testeur) et de tester si y'a 12v qui arrive quand tu freines
tu verifies au niveau du culot, de la broche
regarde aussi si y'a pas un defaut dans l'odb
Messagede Sylvlau » Ven 08 Mai 15 08:41
Le défaut sur les platines est un pb connu et courant (fils trop fins qui fondent parait-il) sur les 308 ...
Ok avec Dolby.
Sylvlau
