mon autoradio ne garde pas les stations
Messagede pat81 » Lun 21 Mar 11 09:22
bonjour tout le monde jai 1 petit souci jai monter 1autoradio 2din sur ma 308 il me garde pas les parametres en memoire jai tout controler tout et bien brancher le +permanent le ju passe bien . donc jai tester avec un autre autoradio meme probleme jai re tester avec autoradio d origine il me garde la memoire :twisted: je conprend +rien si quelq un peux m expliquer merci.
pat81
Re: mon autoradio ne garde pas les stations
Messagede GR50 » Lun 21 Mar 11 14:32
bonjour, la pile du poste HS "possible" ou la mise en mode éco qui te coupe le +12v permanent, deux pistes à suivre.
Cdt
GR50
Messagede pat81 » Lun 21 Mar 11 15:18
Slt mon poste et neuf puie j avai tester avec 1 autre autoradio meme probleme pour moi ta 2eme proposition ne senble + juste comment je pourai resoudre ce prbleme vue que mon permanent ne me sert plus a rien ? Merci pour m avoir repondu.
pat81
Messagede zoc » Lun 21 Mar 11 15:22
Inverser le "+ permanent" et le "+ accessoire/bsi". C'est à l'envers sur toutes les Peugeot, problème classique (et d'ailleurs de nombreux faisceaux vendus avec les autoradios prévoient d'office la possiblité de faire cette inversion sans couper les fils).
zoc
Messagede pat81 » Lun 21 Mar 11 16:40
Boujour zoc oui tu a raison j ai acheter l interface comande au volent tu peu modifier les 2 + jai tester mai malereusement le
probleme reste le meme. Pour tent jai l abitude de changer les autoradios mes la je coinsse grave pas bon de veillir.
pat81
Messagede eddie67 » Lun 21 Mar 11 19:32
Tu est sur que tu a inverser le fil jaune et le fil rouge? Bizarre car moi je n'ai pas eu besoin avec mon poste alpine. Javai le même problème sur ma 207CC. Il n'y avait enfait pas de +permanent venant de la voiture. J'ai été obliger de tirer un câble de la batterie a l'autoradio.
Quel version de 308 a tu??
Quel est lautoradio? Si c'est un pioneer, c'est normal
eddie67
Messagede pat81 » Lun 21 Mar 11 21:25
slt oui j avais inverser les fils jais remarquer que 2mn apret avoir
couper le contact elle ce met en mode Echo donc plus de jus même le permanent sarrette pour moi set pas normal . Ma version set la 308cc pack sport HDI 140 et le pioneer AVH P 3100 DVD que j avais dans une 307CC et fonctionner bien la jai changer pour un autoradio 2din sent marque.
pat81
Messagede eddie67 » Lun 21 Mar 11 21:40
Haa ok. Oui j'ai déjà entendu parler de se probleme sur les autoradio sans marque. Tkt pas tu n'est pas le seul. C'est un des default de ces autoradio.
eddie67
Messagede pat81 » Lun 21 Mar 11 21:58
Au début j'avais monter sur la 308 le pionner il ne me retenais pas les mémoires non plus du coup j'ai penser que s étais l autoradio qui avait griller un composant et du coup j'ai acheter un autoradio 2 din et à ma surprise le problème étais le même avec le autoradio, du coup je me retrouve avec un autoradio pionner qui me sert plus a rien lol. Je ne comprend pas j'ai un + permanent il devrait garder le jus en permanence, vu que il se coupe en mode éco. Sur ma 307 CC je n'avais pas se problème.
pat81
Messagede eddie67 » Mar 22 Mar 11 02:52
Oui a mon avis c'est une sécurité. Le bsi coupe le + permanent de lautoradio quand il s'eteind. Ta seul solution est de tirer un câble de la batterie a lautoradio. Sa faisai pareil sur ma 207CC. Les gens qui ont des 207 berline n'avait pas ce probleme.
Tu sais maintenant ce qui te reste a faire...
Tu n'a aucune autre solution, même chez Peugeot il ne peuvent rien faire.
eddie67
Messagede pat81 » Mar 22 Mar 11 07:24
oui je pence que tu a raison je vais faire tirer 1 fil :( je vous remerci a tous de m avoir conseiller :wink:
pat81
Messagede linju » Mar 31 Mai 11 19:50
salut! j'aimerais savoir si tu as tiré ton fil. En effet j'ai le meme probleme sur ma CC, le +12 permanent est coupé par le mode éco. D'ailleurs je me demande comment l'autoradio d'origine garde la memoire...J'ai donc regardé pour tiré un câble direct de la batterie mais je ne vois pas trop par où avoir acces a l'habitacle!!
Merci de votre aide!
linju
Messagede eddie67 » Mar 31 Mai 11 21:29
Si tu regarder un peut mieu sur le forum tu aurai trouver la
Reponse
eddie67
Messagede linju » Mar 31 Mai 11 21:58
ah...j'ai cherché dans la section autoradio puis electricité et enfin la fonction recherche pourtant. Mais merci de ta reponse elle m'aide beaucoup
linju
Messagede eddie67 » Mer 01 Juin 11 10:55
Cherche encore, pourtant le sujet n'est vraiment pas très loin de celui la et a ete aborder il y a quelque jour.
eddie67
Messagede linju » Mer 01 Juin 11 11:27
eddie67 a écrit:Cherche encore, pourtant le sujet n'est vraiment pas très loin de celui la et a ete aborder il y a quelque jour.
Un petit lien non? je suis punit?
linju
Messagede linju » Lun 06 Juin 11 06:00
J'ai été membre de pas mal de forums et modos de certains. Je tiens a souligner la super entre-aide de celui-ci. La pratique du "demerde toi tout seul" y est à son paroxisme...pourtant n'est ce pas le principe d'un forum?? Enfin c'est peut etre que je n'ai pas assez de gallons, en effet que 2 messages et deja une question quel audace le petit nouveau. @+
linju
Messagede didi149 » Lun 06 Juin 11 07:22
Salut regarde à la fin de ce sujet :
viewtopic.php?f=8&t=2279
didi149
