[RD4] Interface MP3
[RD4] Interface MP3
Messagede protz2kpax » Mer 20 Avr 11 09:06
Bonjour à tous
c'est mon 2e post :oops:
Voilà je m'intéresse à la hi-fi dans la voiture, premier truc qui ne me plait pas c'est la lecture des MP3 sur support USB (ou SD).
J'ai hésité à acheter d'occasion un autoradio de 308 qui lit les CD MP3 avec un chargeur 6CD (env 130€).
Cependant je suis tenté par ce type de produit : http://www.erditech.com/Interface-Chargeur-CD-USB-SD-Peugeot-RD3-cbjabacza.asp
Des avis ? des commentaires ?
Ca ou un poste qui fait la même chose en mettant des sous en plus dans une interface pour garder ses commandes au volant, qu'en pensez-vous ?
protz2kpax
[RD4] Interface MP3
Re: [RD4] Interface MP3
Messagede Bracam » Mer 20 Avr 11 10:00
A priori, quite à changer de poste, je pense qu'il est plus interessant de voir pour un adaptable de bonne qualité (Alpine ou autre) avec reprise des commandes au volant et compatibilté avec l'ODB. Tu as des autoradios qui s'intègreront assez bien esthétiquement dans l'habitacle, surtout ceux au format double Din je trouve. Le son est assez pourrave avec un RD3 ou RD4 peugeot d'origine.
A ce sujet j'en profite pour placer une nouvelle question qui à son interet dans ce post, en cas de montage d'un poste du commerce, comment ça marche l'émulation de la touche "Menu" pour avoir toujours accès au parametres de l'ODB?
Bracam
Messagede Adol » Mer 20 Avr 11 10:57
Bracam a écrit:A ce sujet j'en profite pour placer une nouvelle question qui à son interet dans ce post, en cas de montage d'un poste du commerce, comment ça marche l'émulation de la touche "Menu" pour avoir toujours accès au parametres de l'ODB?
Déjà, il faut que le poste gère, d'une manière ou d'une autre une commande au volant (ce qui n'est pas le cas dans les entrés de gamme)
En suite, c'est l'interface acheté en supplément qui va faire tout le boulot : adapter la commande au volant du véhicule afin qu'elle fonctionne sur le poste en question. Pour la touche menu, et la navigation, c'est également l'interface qui est sensé faire le travail. Le bouton est remplacé par l'appuie d'une combinaison de touche sur la commande au volant, du type appuie simultané pendant 3 sec des bouton piste précédente + piste suivante. Certains poste peuvent même gérer la touche menu directement sur le poste, mais c'est rare.
Attention cependant, toute les interfaces ne garantissent pas une compatibilité parfaite. J'avais acheté chez Carteq une interface soit disant compatible 100% avec les postes Sony (que j'avais à l'époque), et, en l'occurrence, l'émulation de la touche menu ne fonctionnait pas...
Adol
Messagede Bracam » Mer 20 Avr 11 11:31
Merci de cette precieuse info !
Bracam
Messagede protz2kpax » Mer 20 Avr 11 12:43
D'accord sur tout... Du coup comment savoir si un autoradio milieu de gamme accepte les commandes au volant et l'ODB de la 308 ? Quelqu'un a des exemples de modèle pour commencer à chercher ?
En regardant ce modèle par exemple : http://www.amazon.fr/dp/B003JGT5U8/ref=asc_df_B003JGT5U82635036/?tag=googlefrshopp-21&creative=22926&creativeASIN=B003JGT5U8&linkCode=asn
Il a l'air très bien, mais comment savoir si je vais garder l'ODB s'il accepte une interface pour les commandes au volant :?
protz2kpax
Messagede forest » Mer 20 Avr 11 13:28
JE te conseille d'aller sur le site du constructeur, et de regarder s'il propose ça en accessoire, par exemple.
Avant tout, il faudrait aussi connaître les spec de l'autoradio pour savoir s'il les gère...
De la recherche manuelle s'impose ;-)
Messagede forest » Mer 20 Avr 11 14:06
Premières réponses :
Site internet du poste : http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-XR8 ... oduct-tabs
Indiqué comme "Préparation télécommande au volant", ce qui est un bon premier point.
après, il y a plusieurs références, il faut trouver pour la 308 ...
Site global pour les commandes au volant :http://www.commande-au-volant.com/
référence 308 : http://www.adn-tuning.com/raswc2552-int ... ml?asid=10
(avec radar de recul semble-t-il également géré !)
Continuer à creuser...
Messagede Bracam » Mer 20 Avr 11 14:07
protz2kpax a écrit:D'accord sur tout... Du coup comment savoir si un autoradio milieu de gamme accepte les commandes au volant et l'ODB de la 308 ? Quelqu'un a des exemples de modèle pour commencer à chercher ?
Ah mon salaud ! :lol: j'avais le meme en vue ! Convertisseur Burr-brown , ça à l'air d'être du bon matos, en + au format double din !
Bracam
Messagede forest » Mer 20 Avr 11 14:14
Sans radio d'origine : http://www.niq.de/shop2/product_info.ph ... radio.html
Avec radio d'origine : http://www.niq.de/shop2/product_info.ph ... 7-308.html
Récupère aussi les bip et le 'signal de vitesse'...
en cherchant, tu trouveras ton bonheur ;-)
Messagede protz2kpax » Mer 20 Avr 11 21:31
Merci à tous pour vos réponses... je vais éplucher les sites et vous demander votre avis sur mon achat futur :D
protz2kpax
Messagede forest » Lun 25 Avr 11 14:01
Si tu as des retour et le numéro d'interface que tu as acheté, "cela nous intéresse aussi" ;-)
