Soucis Ampli - Son très faible
Messagede jeremyb » Sam 23 Nov 13 14:12
Voilà 6 mois que j'ai installé la sono dans ma 308 (les détails sont disponibles dans ma présentation, mais je la rappelle ici):
- Caisson focal bus20
- Ampli jbl 504ez
- Autoradio Pioneer DEHX8500BT
- HP avant: kit éclaté REF-6500CX
- HP arrières: REF-5002IX
Depuis 1 mois environ, le son du hp avant gauche + son twitter, tous les deux branchés sur le petit boitier -qui sert à faire la liaison entre l'arrivée de l'ampli et le hp + tweeter (répartiteur?) est très faible, je ne peux l'entendre qu'en coupant le son des 3 autres hp.
Je sors donc à l'instant d'une série de tests afin d'isoler le problème et peut-être en déduire une solution.
J'ai commencé par intervertir les deux boitiers (celui du hp avant gauche avant à droite et celui de droite à gauche), toujours le même problème, ces boîtiers ne sont donc pas le problème.
Ensuite j'ai échangé le câble allant de l'ampli vers le boitier gauche. Toujours rien
J'ai essayé d'intervertir les câbles allant de l'autoradio vers l'ampli pour voir si le problème basculait aux hp droits. Non plus
J'en ai donc déduit que le soucis vient directement de l'ampli, qui n'amplifie rien pour la sortie du hp avant gauche.
Une autre idée, solution, conseil? Je pense appeler directement le SAV JBL.
Toute réponse est bonne à prendre, même si c'est pour demander des précisions :)
jeremyb
Re: Soucis Ampli - Son très faible
Messagede jeremyb » Sam 23 Nov 13 15:04
J'ai fait un dernier test:
J'ai inversé les sorties avant droite et avant gauche de l'ampli, l'avant gauche fonctionne, mais pas l'avant droite, donc le problème vient de l'ampli ou de l'autoradio.
Toujours personne?
jeremyb
Messagede Bricoman » Dim 24 Nov 13 07:17
Il doit être rare de constater un élément du filtre passif endommagé, plus vers ceux "actifs" qui demandent une électronique alimentée. :D
Si en inversant les sorties de l'amplificateur, le problème passe de l'un à l'autre, il y a une sortie hors service.
Il faudrait pouvoir vérifier si l'entrée de l'amplificateur avant gauche est bien active, brancher la sortie de l'autoradio en direct sur le filtre actif.
Soit la sortie avant gauche de l'amplificateur de l'autoradio est hors service, soit c'est celle de l'amplificateur de puissance qui a lâchée.
Il se peut aussi que ce soit l'entrée en question de l'amplificateur de puissance qui est aussi endommagée.
J'ai toujours trouvé des sorties claquées sur les autoradios ou amplificateurs, jamais d'entrées lorsque je dépannais ce type de matériel en "Perso". :ghee:
La cause était dû à un mauvais câblage, mauvaise connectique, mélange des impédances HP non respectées, etc...
Vérifie ces points et tiens-nous au courant de la suite du résultat trouvé par élimination des possibilités. :super:
Messagede jeremyb » Dim 24 Nov 13 19:23
Je vérifierai tout ça dès samedi aprem, faute de temps. Qu'entends-tu par amplificateur d'autoradio/de puissance?
jeremyb
Messagede Bricoman » Lun 25 Nov 13 17:16
Vérifier si le son gauche sort de l'autoradio seul, si oui, alors il reste l'entrée de l'amplificateur rajouté.
Mais vu qu'il fonctionne en inversant les prises, il ne reste que la sortie HP gauche de l'autoradio. :D
