Passer du Rneg au RT6 sur GTI
Messagede pumours » Mar 08 Juil 14 20:02
Je suppose que ce sujet a du être abordé plusieurs fois mais je ne trouve pas toutes les infos que je veux.
Est-il possible de passer du RNEG au RT6 sur une 308 de 2012? Le fait de ne pas avoir de port USB me gène énormément.
J'ai vu sur google que c'était possible mais qu'il fallait ensuite passer la voiture à la valise, dans quel but?
Le RT6 est il mieux que le RNEG?
J'ai trouvé un écran HD pour 160euros frais de port inclus qu'en pensez-vous?
merci d'avances.
Voici ma 308: http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=7594
pumours
Re: Passer du Rneg au RT6 sur GTI
Messagede austinman » Mer 09 Juil 14 07:34
Oui c'est possible. Tu peux regarder le topic, de Christo, celui de Vince ou encore le miens pour voir ce changement.
Il faut passer la voiture à la valise pour déclarer le VIN au RT6. Afin d'éviter les bips et paramétrer certaine chose selon l'origine du poste.
L'écran HD pour 160€ c'est pas mal du tout, mais il faut que ça soit un escamotable. Il te faut également un RT6 au format de la 308 ou alors tu as l'option de faire comme moi, de prendre un adaptateur 1DIN. :super:
Sache que t'es correspondant auront un écho en communication bluetooth plus ou moins prononcé selon le véhicule d'où proviens ton RT6.
Messagede pumours » Mer 09 Juil 14 17:42
austinman a écrit:Oui c'est possible. Tu peux regarder le topic, de Christo, celui de Vince ou encore le miens pour voir ce changement.
Le bluetooth ne marchera pas très bien si jamais je fais cette modif? Comment ça se fait?
pumours
Messagede austinman » Mer 09 Juil 14 17:47
Ce n'est pas le BT qui ne marchera pas très bien. C'est juste que le traitement de l'audio ne se fait pas lors d'une communication téléphonique. Du coup le correspondant s'entend parler dans les HPs.
On en a parlé dans ce sujet : viewtopic.php?f=8&t=7498
Messagede pumours » Mer 09 Juil 14 18:02
Et sur le wip com 3d il y a des soucis aussi? J'ai pas envi de passer d'un rneg qui n'a pas d'usb a un rt6 qui marche pas bien en BT. Ils ne peuvent pas faire des bons autoradio?
pumours
Messagede austinman » Mer 09 Juil 14 18:07
Tu n'as pas lu ce qu'on dit sur le lien... :langue2:
La calibration règle ce problème, sauf que ce n'est pas facilement réalisable sur un poste de seconde monte (je sais de quoi je parle :malin2: ). Si tu en trouves un qui provient d'une 308 et qu'elle a été faite, tu n'auras aucun soucis également.
Le wipcom 3D n'a pas de streaming BT et est dépassé sur de nombreux points (sauf sur la navigation) bien que Peugeot continu à le vendre en option sur ses modèles. Le RT6 et le SMEG/SMEG+ sont les derniers systèmes télématiques et les seuls qui recevront des évolutions logicielles dans le futur. Avant d'être à leur tour remplacer, bien évidement. De plus tu perdras la gestion de l'ODB, si tu ne changes pas ton compteur pour celui à grande matrice et que tu n'installes pas la commande ODB déportée. :nono:
Messagede pumours » Mer 09 Juil 14 18:09
Ouai bon en fait c'est méga compliqué, je comprends rien a tout ces termes.
Comment ça se fait une calibration?
pumours
Messagede austinman » Mer 09 Juil 14 18:13
Avec la valise Peugeot (une de garage ou d'un indépendant ayant des jetons pour l'accés complet au servicebox), mais y'a une demande de clé de déverrouillage qui bloque la procédure sur les secondes montes.
Messagede pumours » Mer 09 Juil 14 18:33
austinman a écrit:Avec la valise Peugeot (une de garage ou d'un indépendant ayant des jetons pour l'accés complet au servicebox), mais y'a une demande de clé de déverrouillage qui bloque la procédure sur les secondes montes.
J'ai pas envi de prendre le risque d'avoir un BT qui ne fonctionne pas bien.
pumours
Messagede pumours » Mer 09 Juil 14 19:26
Christo a écrit:Alors garde le Wipnav :désolé1:
C'est malheureusement ce que je vais faire...
pumours
Messagede austinman » Mer 09 Juil 14 19:29
En baissant le son, c'est pas mal atténuer pour le correspondant.
Messagede titou » Mer 09 Juil 14 19:33
le wipnav n'est pas si mal quand on a connu pire avant :gene:
Messagede pumours » Mer 09 Juil 14 20:09
titou a écrit:le wipnav n'est pas si mal quand on a connu pire avant :gene:
Moi ce qui me dérange c'est que même dans mon Jumpy du boulot j'ai un port USB.
pumours
