Capteurs de pression et changement des pneus
Messagede yann914 » Jeu 09 Sep 10 05:57
Bonjour a tous,
Qui peux me dire :
Comment on distingue des valves standards a des valves electronique ?
Le principe de fonctionnement (en fait, je souhaite savoir ce qui se passe si je passer mon train avant à l'arriere).
Faut il changer ces valves a chaque changement de pneumatique ?
Et, dans l'affirmative:
les vendeurs traditionnel de pneus ont ils ces valves ?
Faut il appairer les nouvelles valves à l'electronique de la voiture pour qu'elles soient reconnues ?
Voilà, après ca, je devrait maitriser le sujet :wink:
Yann
yann914
Re: sur Tous savaoirvalves electronique
Messagede zoc » Jeu 09 Sep 10 06:55
On ne les distingue pas parce qu'elle sont strictement identiques à l'extérieur. Le capteur de pression est à l'intérieur de la jante...
Donc à moins que les capteurs soient cassés lors du changement de pneu (ce qui peut arriver si le mécano n'est pas prévenu qu'il y a des capteurs), on ne les change pas à chaque changement de pneu.
Tout changement de capteur nécessite effectivement un appairage. Quant à l'inversion de pneus avant/arrière, les avis divergent: Pour certain c'est transparent, pour d'autres il faut passer en concession. Ca semble dépendre de l'année de fabrication de la voiture (le boitier électronique de gestion des capteurs a sans doute évolué).
zoc
Re: Capteurs de pression et changement des pneus
Messagede forest » Jeu 09 Sep 10 09:25
Je me suis permis de renommer le topic pour qu'il soit plus parlant :
- on parle de capteur de pression et pas de valve electronique car il est collé à la valve; mais il est de base différencié de la valve (les valves sont toutes standards);
- chaque valve est appaîrée à une position (car il affiche quelle roue est dégonflée). Donc non, on n'est pas obligé de passer en concession pour que les valves fonctionnent, mais oui il faut y passer, pour que tu sois sûr que la roue avant gauche dégonflée ou crevée ne soit pas celle qui est à l'arrière droit;
- pour le changement de pneus, bien l'indiquer à celui qui démonte car c'est à l'intérieur du pneu, derrière la valve : le faire écrire sur la demande de travaux, tu seras couvert;
- comme l'a dit Zoc, la valve à l'extérieur est bien la même, ça n'est branché qu'à l'intérieur.
- ces capteur de pression sont d'origine Peugeot (PSA) donc à commander chez eux (attention aux délai, car comme quand on change des pneus, c'est fait en qques heures... car s'ils ne les ont pas (les capteurs), ils vont devoir redémonter la roue (pas très bon pour le pneu !).
Esperant avoir répondu à toutes tes questions ;-)
Messagede yann914 » Jeu 09 Sep 10 17:14
Merci pour vos réponses, c'est bien plus clair
A titre d'info, ces capteurs coutent quoi ?
Yann
yann914
Messagede forest » Jeu 09 Sep 10 17:33
140 € pièce (le capteur + la vis de maintient).
En ocre sur ce schéma :
Messagede yann914 » Ven 10 Sep 10 06:00
Ah quand même !!!
yann914
Messagede forest » Ven 10 Sep 10 08:27
Disons qu'ils le justifient avec le fait que ça soit eléctronique, miniaturisé, dure longtemps, insensible aux chocs de roue même à grande vitesse, tiens en place jusqu'à la vitesse maximale de la voiture (ce qui en fait, des tours par minutes voir par seconde), un émetteur, un capteur de pression numérique...
Mais oui, je trouve ça cher (disons que c'est le caviar du pneu...)
Messagede yann914 » Ven 10 Sep 10 19:30
Merci de vos reponses !!
Comme vous etes bon, je vais abuser un peut.
J'ai acheté une feline a un grand pere mais les jantes sont fortement abimées. J'ai donc cherché, et trouvé, un set de 4 jantes pour les remplacer.
Plusieur questions:
Le set en question est "Made in Poland" est ce normal ou ces jantes sont elles des copies ?
Compte tenu du prix des fameux capteurs et de l'interet que j'estime limité, je me pose la question d'en installer sur le set qui n'en est pas pourvu, peut on inhiber l'alarme indiquant le defaut pression pneu ?
yann914
Messagede forest » Ven 10 Sep 10 21:18
Pour la dernière question : oui, on peut le faire désactiver par Peugeot (valise).
Après, les histoires de copie de jantes, je ne sais pas. Je ne sais pas regarder pour savoir d'où elle vient...
Messagede tigre308 » Sam 23 Avr 11 22:19
J'ai deux questions :
-est-ce que quand on inverse les roues avants/arrières, il faut reprogrammer "l'emplacement" ?
-est-ce que la reprogrammation des capteurs de pressions des pneus est comprise dans le "forfait" montage de pneu chez peugeot (quand on fait monter 2 pneus, et que donc les pneus avants et arrières seront inversés) ?
308 HDI 136 Premium Pack (Bleu Tauranga) + Radar de stationnement avant + Jantes 17" Rinjani 225/45/17 + Tapis 3D
tigre308
Messagede Storme » Dim 24 Avr 11 08:06
Non, une fois programmer, c'est bon, tu peut inverser les roues, et non, chez Peugeot ce n'est pas comprit dans le forfait pneu, puisque que ils n'ont pas a le refaire, si non, c'est une trentaine d'euros :wink:
Messagede dc8 » Lun 25 Avr 11 15:01
Storme a écrit:Bonjour,
salut,si tu passe par ex la roue av gauche a l'ar droit et que la méme roue est en défaut elle est signalé par l'OB en pos av gauche,chaque capteur est enregistré au recepteur a sa pos,il est possible que suivant version quelques dif
Messagede tigre308 » Lun 25 Avr 11 16:17
OK ! merci pour les infos
Donc en gros pas besoin de reprogrammer, mais les infos ne seront pas données pour le bon emplacement...
tigre308
Messagede dc8 » Lun 25 Avr 11 18:48
tout a fait l'ami
Messagede Exmadco » Ven 09 Déc 11 16:50
Je vais bientôt enlever les jnates 17" pour monter des jantes en tôle 16" + pneus hiver: je devrai passer par la case garage pour désactiver sur l'odb la fonction capteurs de pression ? Exacte ?
Si je laisse, j'aurai des messages d'erreur non-stop alors :?:
Exmadco
Messagede dc8 » Ven 09 Déc 11 17:03
salut,et bien oui l'odb va te dire qu'il est pas content !!
Messagede Rosco » Ven 09 Déc 11 17:21
Ce n'est pas 'non stop' pour les messages :
- un au démarrage
- ensuite un tous les 30 min / 50 km
Donc si tu ne fais pas plus de 50 km par trajet, ça va ^^
Rosco
Messagede dc8 » Ven 09 Déc 11 18:01
d'aprés la bible le mess dés 20 km/h
Messagede Rosco » Ven 09 Déc 11 20:50
Ce que j'ai indiqué au dessus est d'après mon expérience (depuis mi-Novembre je roule sans les capteurs), je pense être bien placé pour savoir ;-)
Et le message c'est "absence capteurs pression", ou un truc dans le genre. Au démarrage et ensuite revient de manière cyclique.
Rosco
Messagede Exmadco » Ven 09 Déc 11 21:18
Rosco a écrit:Ce n'est pas 'non stop' pour les messages :
- un au démarrage
Ouch ! Merci ! Vu que, pour le boulot, je suis toute la journée au volant, ça risque vite de me gaver :) . J'irai donc désactiver la fonction.
Thanks :wink:
Exmadco
Messagede nico33 » Jeu 28 Juin 12 10:37
Je me retrouve dans un souci un peu similaire ...
J'ai abimé sur un trottoir la jante avant droite. Hors je suis équipé d'une roue de secours homogène complètement neuve.
J'ai donc acheté un seul pneu identique à celui de la roue de secours.
Celui abimé est parti en roue de secours.
L'ancienne route de secours montée à l'avant gauche
pneu de l'ancienne avant gauche changé par le pneu commandé et placé à l'avant droit (car légèrement rayé et c'est souvent celle qui trinque sur les trottoirs).
Bref, tout cela serait parfait si je n'avais pas les capteurs de pression. :|
L'odb râle car la roue avant gauche (l'ancienne roue de secours pour ceux qui n'ont pas suivi) n'est pas équipé d'un capteur de pression ! :rougefaché:
La question que je me pose : Est-il facile de démonter le capteur pour le mettre sur l'autre roue ? (bien entendu lorsque le pneu est enlevé)
Il est collé ? Avec quelle colle si oui ?
Y a t'il une autre solution ?
Merci d'avance.
Nico33
nico33
Messagede Sab » Jeu 28 Juin 12 12:15
Et une restauration des jantes cela ne vaudra pas mieux que de les changer :?:
Messagede nico33 » Jeu 28 Juin 12 14:20
Sab a écrit:Et une restauration des jantes cela ne vaudra pas mieux que de les changer :?:
C'est pas trop compliqué ça ? Ca peut se faire à la maison ou passer par un pro ?
A quel prix cette solution ?
Nico33
nico33
Messagede nico33 » Ven 29 Juin 12 11:16
Voilà 3 docs que j'ai trouvé concernant le capteur.
Je ne sais pas encore si la valve est spécifique ...
1414_001.pdf
(43 Kio) Téléchargé 950 fois
Nico33
nico33
Messagede Laurenzo54 » Mer 04 Juil 12 21:39
quelqu'un connait la réf de la valve ? et son prix ?
Laurenzo54
Messagede Laurenzo54 » Mer 04 Juil 12 22:30
Laurenzo54 a écrit:quelqu'un connait la réf de la valve seule ? et son prix ?
Laurenzo54
Messagede nico33 » Jeu 05 Juil 12 08:53
La valve coûte 11 €.
Je parle bien de la valve et pas du capteur de pression.
Par contre, je ne connais pas la réf.
Nico33
nico33
Messagede Laurenzo54 » Jeu 05 Juil 12 11:55
merci nico 33
Laurenzo54
Messagede nico33 » Jeu 05 Juil 12 15:44
De rien.
Je le sais parce que j'en ai commandé une que je vais faire installer dans un peu plus d'une heure. :siffle:
Cf un de mes posts précédents.
Nico33
nico33
Messagede Vazimolo » Mar 16 Oct 12 12:49
Bonjour à vous
Est-ce que toutes les versions des 308 sont équipées de capteurs de pression ? (la mienne est une premium pack) Comment peut-on vérifier ? (sans démonter le pneu :happy1: )
A travers les échanges sur ce topic, j'ai cru comprendre que si je change mes roues pour y mettre des roues équipées de pneus hiver mais sans capteur de pression sur la jante, l'ODB va râler (dans le cas où j'aie des capteurs de pression). Faut-il obligatoirement passer par Peugeot pour le calmer ? Et de fait, y retourner quand je remets mes roues été (avec capteurs) ?
Rien ne sert de courir, on va bien plus vite en voiture...
Vazimolo
Messagede forest » Mar 16 Oct 12 23:20
Réponses rapides :
Non
Concession (ou feuille d'achat/VIN)
Oui
Oui
Donc pas dés/activable par l'utilisateur, et pas visible à l'oeil nu...
Messagede nico33 » Lun 22 Oct 12 17:54
Facile à savoir si tu as ou pas. Tu appuies sur le bouton de droite entre les compteurs derrière le volant (je crois qu'il est marqué CHECK).
Moi qui ait la détection de sous-gonflage, le premier contrôle effectué montre la voiture vue de dessus avec ses 4 roues pour vérifier la pression des pneus.
Je suppose qu'on ne l'a pas si on n'a pas les détecteurs.
Nico33
nico33
Messagede forest » Lun 22 Oct 12 20:47
En effet, si c'est télécodé, ça apparaitra dans le check, +1
Messagede forest » Sam 27 Oct 12 14:33
Je ne vois pas pourquoi, le capteur étant derrière la valve, il suffit d'avoir la bonne valve (peut -être est-ce adaptable sur toutes les valves, je ne sais plus...)
Messagede dc8 » Mer 31 Oct 12 12:25
exact pas adaptable valve et capteur sont appairés
