[Dossier] Installation du WIP Bluetooth
Messagede 006fazer » Mer 10 Fév 10 11:42
J'ai donc trouvé un petit gars dans le calvados qui vends le kit à monter dans sa 308.
Il est composé de ceci :
Donc, le boitier, le connecteur USB/jack, le câblage et son schéma.
J'ai déjà mis le micro dans le plafonnier, c'est déjà prêt câblé.
Je vous rajoute des photos plus propres lorsque je comme le montage d'ici la fin de semaine.
Nouvelle 308 SW Style Blanc Nacrée.
006fazer
Re: [Dossier] Installation du WIP Bluetooth
Messagede forest » Mer 10 Fév 10 14:16
Effectivement, ya bien l'USB et le jack dans la même petit prise.
Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent monter ça de série (genre c'est toujours le garage qui le fera...)
Et au final, ça s'intercalle entre les HP et l'autoradio, c'est ça ?
ça a l'air sympa et bien documenté, en tout cas...
si tu peux aussi nous faire un scan du câblage electrique, je pense que ça nous aidera peut-être pour plus tard (si on veut faire des modifs hors kit).
Bon montage à toi !
Messagede SnorkY » Mer 10 Fév 10 14:51
J'aimerais bien voir aussi le câblage, car la prise JACK pourrait être assez utile... Ce serait chouette que le WIPCOM 3D soit précâblé, mais je pense pas malheureusement...
SnorkY
Admin
Messagede forest » Mer 10 Fév 10 15:45
Je ne pense pas aussi... en plus, comme tout doit être géré dans le boitier 2DIN, pas grand chose dehors...
T'as déjà retiré ton WIP COM 3D pour voir l'arrière de la bête ?
Messagede SnorkY » Mer 10 Fév 10 17:20
forest a écrit:Je ne pense pas aussi... en plus, comme tout doit être géré dans le boitier 2DIN, pas grand chose dehors...
Oui pour récupérer l'impulsion de la vitesse, mais j'ai pas vraiment fait gaffe, l'installateur a tout fait. D'ailleurs il a un peu galérer pour l'enlever (faut démonter le bloc de clim). Je regrette de ne pas avoir pris de photos !! :(
SnorkY
Admin
Messagede seb66playa » Mer 10 Fév 10 18:10
Le petit gars du calvados, ce ne serait pas kariolys ??? :D
Messagede 006fazer » Jeu 11 Fév 10 09:55
Voici l'annonce :
http://www.leboncoin.fr/vi/84798341.htm?ca=4_s
Il ya une facture et garantie 1 an.
006fazer
Messagede seb66playa » Ven 12 Fév 10 09:05
Je pense donc bien que c'est lui, il bosse vraiment trop bien ;) ;)
Tu fais le montage toi-même ??? Il t'aidera au cas où tu te perds dans l'installation ;);)
Messagede 006fazer » Ven 12 Fév 10 09:38
Oui oui je fait le montage.
C'est pas compliqué, il y a :
- Une masse
- une alim
- deux fils multipléxés
- deux fils du micro
- trois fils pour rentrer sur l'AUX du RD4
- trois fils pour la prise jack
- le câble USB déjà fait.
Et un télécodage au garage, c'est la que j'ai peur :-( qu'il ne sache pas faire !!!
kariolys m'a proposé de le faire gratuitement s'il le faut on se retrouvera en chemin.
006fazer
Messagede kariolys » Dim 14 Fév 10 10:08
seb66playa a écrit:Le petit gars du calvados, ce ne serait pas kariolys ??? :D
c'est bien moi ;)
Je vois demain Eric pour l'aider à finir l'installation et télécoder tout ça.
Pour répondre aux différentes questions sur le kit nomades V2
il reprends comme tous les montages que je fais, l'intégralité des commandes et affichage d'origine, il dialogue sur le réseau CAN CONFORT avec l'afficheur et envoie la partie audio à l'entrée AUX du RD4, il est d'ailleurs uniquement compatible avec ce dernier.
Il permet donc de bénéficier du bluetooth avec streaming et d'un port USB/JACK identique à l'option prise à la commande
C'est mon 1er kit vendu pour une 308 et ce montage s'adresse à un amateur averti, il y a d'aprés ce que me dit ERIC quelques difficultés pour retrouver les fils d'informations nécessaire... ayant fait une 308 hier pour un port USB à rajouter dans l'accoudoir très propre, il y a vraiment pas beaucoup de place pour travailler... moins que 307 en tous cas ;)
Pour finir , ma vente comprend au dela de la garantie d'1 ans sur les pièces, l'assistance compléte par téléphone , mail, avec photo pour aider le client dans son installation, je peux bien sur lui faire avec un petit supplément si il vient me voir.
kariolys
Messagede thekingclaes » Dim 14 Fév 10 10:47
bonjour ,
etant posseseur d'un rd4 , en prenant ce kit je peux donc ajouter le bluethoot et cablage usb etc....
a combien revient un kit pareil ?
merci d'avance
thekingclaes
Messagede kariolys » Dim 14 Fév 10 11:05
Ce kit permet de bénéficier du kit bluetooth d'origine ainsi qu'un port jack/usb ! le câblage est les connecteurs sont fournis.
Le kit revient à 300€ avec facture et garantie 1 ans, assistance comprise.
kariolys
Messagede 006fazer » Dim 14 Fév 10 14:16
Salut Karioly,
étant béta-testeur sur 308, tu me fait un bon prix sur le reste du montage ;-)
@ demain.
006fazer
Messagede forest » Dim 14 Fév 10 17:18
De bonnes infos en tout cas.
Merci également Kariolys ;-)
Messagede thekingclaes » Dim 14 Fév 10 22:23
serais t 'il possible d 'avoir les references des pieces ? dispo chez peugeot ?
thekingclaes
Messagede kariolys » Dim 14 Fév 10 23:29
certaines pièces ne se détaille malheureusement pas... (comme le faisceau USB)
kariolys
Messagede kariolys » Mar 16 Fév 10 10:39
après passage d'ERIC, et donc le 1er montage WIP BLUETOOTH sur 308 je suis en mesure d'apporter des précisions importantes !
Tout d'abors revenons à la 308 d'ERIC qui malgrés tous nos efforts na pas pu faire fonctionner le WIP BLUETOOTH complet ! seul le kit main libre fonctionne ( avec l'afficheur nouveau soft changé) aprés renseignements ,la raison est que le RD4 à évolué et ne supporte pas la source USB des boitiers nomades V2 avant l'OPR 11802 ! (mars 2009 environ) ce qui veut dire que toutes les 308 avant cette date ne pourront pas faire fonctionnement le WIP BLUETOOTH pour l'USB, sauf si ils changent (l'afficheur,le poste complet, en prenant soin qu'ils soient d'aprés mars 2009) sinon il faut revenir au KMl classique PSA ! et là pas de soucis ;) C'est d'ailleurs la solution que j'ai proposé à ERIC
Voila ! merci eric pour ta confiance et bonne route en 308 SW
kariolys
Messagede 006fazer » Mar 16 Fév 10 11:06
Super journée avec Nicolas hier.
Un peu froid, mais bon ca marche, je vais mettre un dension ou USB Box pour la partie musique.
PS : il a fait du très bon boulot ;-)
006fazer
Messagede forest » Mer 17 Fév 10 00:15
merci de vos retours, c'est bien d'avoir des gens sérieux et d'expérience + des testeurs... lol
Messagede seb66playa » Mer 17 Fév 10 13:08
C'est donc la même chose pour faire marcher la fonction mm3 de mon chargeur mono fente, avec le nouvel écran, j'ai bien l'affichage cd audio sur l'écran nouveau mais toujours "cd illisible" pour les mp3, j'ai essayé avec un autre rd4 acheté sur le net mais pas assez récent car ça n'a pas marché non plus ( fin 2008)
Grrrrrrrr !!!!! Satané rd4...
Ça me plairait bien de vendre mon boitier V1 et de pendre le V2 mais il me faut un rd4.... :(
Messagede sloops » Mar 13 Avr 10 07:31
Ayant acheté le wip bluetooth à Kariolys pour mettre sur une 308 Premium Pack de Septembre 2009.
Je peux certifier que ça marche à merveille.
(Afficheur, USB, Streaming avec iphone OK) (kit main libre OK)
Kariolys a procédé au télécodage de ma 308 et c'est parfait, c'est comme si l'option était d'orgine :mrgreen: !
Prévoir environ 2 à 3 heures de montage pour faire ça proprement (merci encore à Kariolys de m'avoir guidé pour repérer certains fils :wink: )
Merci beaucoup au forum d'avoir fait partagé ces informations.
PS : j'ai oublié de préciser que la commande au volant fonctionne parfaitement :wink:
sloops
Messagede kariolys » Mar 13 Avr 10 08:12
Bonjour jerôme
Merci de ta confiance et content que tu sois satisfait :)
kariolys
Messagede seb66playa » Mar 13 Avr 10 18:19
Ah ben ca marche vriament nikel sur une 308 récente alors !!! ;) ;)
Bravo et bien joué pour l'instal ;) ;)
Messagede lolopremium » Dim 18 Avr 10 21:29
Bonjour à tous
J'ai réussi à me procurer ceci pour ma jolie 308:
Mais j'ai un petit problème pour le montage
J'ai branché le micro dans le plafonnier et là je n'arrive pas à trouver ou les fils de ce dernier arrivent dans la BSI.J'ai regardé tous les connecteurs ( enfin je crois)
Je bloque depuis longtemps sur ce problème...
Merci d'avance pour votre aide (schémas et photos sont les bienvenus)
lolopremium
Messagede 006fazer » Lun 19 Avr 10 08:48
Les fils du micro s'arrêtent dans un autre connecteur au pied du pare brise à gauche. Il faut démonter l'habillage du montant de pare brise pour découvrir un connecteur ;-)
006fazer
Messagede lolopremium » Lun 19 Avr 10 14:38
Merci 006fazer, j'essayerai de demonter ce week end.
lolopremium
Messagede lolopremium » Dim 25 Avr 10 21:31
Bonsoir à tous
J'ai enfin trouvé ce fichu connecteur qui contenait les fils du micro venant du plafonnier.Merci beaucoup 006fazer pour l'info.
Le cache du montant du pare brise se déclipse tout simplement.
Voici quelques photos,on sait jamais ça peut aider quelqu'un...
Les fils du micros sont le bleu et le blanc à gauche (premier plan)
Quelqu'un connaitrait par hasard l'emplacement du boitier bluetooth?
Merci d'avance pour votre aide et à bientot :D
lolopremium
Messagede seb66playa » Lun 26 Avr 10 08:22
Bon ben ca avance bien !!!! mais il te faudrait un tuto entier apparement !!! :D
Messagede lolopremium » Lun 26 Avr 10 11:54
Si t'en as un je suis bien évidement preneur :wink:
lolopremium
Messagede 006fazer » Mar 27 Avr 10 13:53
et ben le boitier, il est d'origine monté entre le levier de vitesse et l'accoudoir, sous le repose gobelet.
Pas du tout facile d'accès. Moi je l'ai mis contre la boite à gant, dans la console centrale à droite du vide poche qui est sous l'autoradio.
006fazer
Messagede sloops » Mar 27 Avr 10 14:56
Je confirme j'ai mis aussi le boitier à droite entre l'autoradio et la boite à gant dans la console centrale.
Tu peux d'ailleurs bien le caler (le boitier) car il y a de la mousse.
sloops
Messagede lolopremium » Mar 01 Juin 10 20:51
Bonsoir à tous.
Quelqu'un saurait-il si il est possible de cumuler le KML et le chargeur cd.
Merci pour vos réponses
:wink: @ +
lolopremium
Messagede seb66playa » Mer 02 Juin 10 00:54
J'avais ces 2 options dans ma 308 donc je dirais oui mais en montage après coup, je ne veux pas dire de bétises... ;)
Messagede sloops » Mer 02 Juin 10 08:52
lolopremium a écrit:Bonsoir à tous.
:wink: @ +
Bonjour, je te confirme que ça marche, je l'ai actuellement (KML Nomade V2 et Chargeur 6 CD mono fente) et ça marche très bien.
sloops
Messagede lolopremium » Mar 27 Juil 10 22:49
Rebonjour à tous c'est encore moi et je suis encore en galère :(
Dans les tutos que j'ai trouvé pour le montage du boitier bluetooth ils parlent du 10 voies noir du BSI.Je l'ai trouvé, aucun soucis, mais en revanche l'emplacement 6 de ce 10 voies où devrait se trouver la broche qui m'intéresse est désespérément vide...
Ou trouver l'alimentation du coup?
lolopremium
