[Optique Av.] Problème antibrouillard reculé
Messagede martinik » Lun 07 Jan 13 21:21
Bonsoir bonsoir,
voilà, j'ai eu une petite mésaventure avec ma belle samedi matin en me garant sur une place de parking, le coté avant droit a légèrement touché un poteau de grillage, ce dernier n'a pas bougé :faché4:
La carosserie n'a rien, mon problème est que l'antibrouillard avant droit a reculé...
Je voudrai savoir comment je peux recalé celui-ci le plus simplement possible ? N'étant pas un as en mécanique, je pense néanmoins pouvoir me le faire (et m'éviter une franchise de l'assurance).
Si vous pouviez m'éclairer, cela m'aiderait beaucoup.
Voici une petite photo de l'oeil au beurre noir de ma belle :
Et une autre au cas ou :
Je pense pas que ça soit trop grave (du moins j'espère), je ne veux pas le laisser comme ça trop longtemps car le temps est plutot humide par chez moi (surtout en ce moment)...
Pourriez-vous éclaircir ma lanterne?
Un grand Merci
martinik
Re: Problème anti brouillard reculé
Messagede dc8 » Lun 07 Jan 13 22:08
tu devrais avoir accés par le passage de roue
Messagede forest » Lun 07 Jan 13 22:48
+1,regardes en le poussant, et si des pattes sont cassées ? Pas facile avec le reservoir de lave glace, tourne bien les roues du cote de l'ab, ou en enlevant le pneu.
N'oublies pas les vis dessous, au bord avec la roue
Messagede martinik » Lun 07 Jan 13 22:59
Ok merci pour vos réponses rapides, je vais regardé ça samedi, j'espère que le réservoir de lave glace ne gênera pas.
J'ai regardé ton tuto pour le remplacement des AB Forest, je n'ai qu'une seule vis à démonter dessous non?
martinik
Messagede forest » Mar 08 Jan 13 08:19
Oui, avec une vis , cela peut suffire, mais je te conseille d'enlever les 2 (torx 20 je crois) ca sera plus pratique, surtout pour avoir une bonne vue. Coté reservoir, il est bien gênant, mais ouvert, ca sera mieux (donc en prenant 5 min la première fois pour enlever la roue.
Ce qui est sur, c'est que par le compartiment moteur, tu ne verras rien car il a les traverses et de la tôle.
Si t'as l'habitude, certains tombent le pare-choc, mais bon, tu te le vois ;-)
En esperant que toutes les pattes (3 ?) soient cassées (ya des vis il me semble, à confirmer)
Messagede yannou25 » Mar 08 Jan 13 15:25
Sinon fait tomber le Pc comme dit forest. Ça prend plus de temps mais au moins tu verra mieux et pourra éventuellement répare facilement
Messagede Bricoman » Mar 08 Jan 13 18:58
Déjà commencer par sortir les deux torx de 20 et regarder à l'aide d'une lampe le problème. :D
Suivant les dégats, l'échange de l'AB sera à envisager. Est-il échangeable sans démonter le pare-choc ?
Il me semble qu'il est fisé par une vis supérieure. Deux encoches l'immobilise sur sa partie infèrieure.
Messagede martinik » Mar 08 Jan 13 20:19
Merci à tous pour vos conseils,
je regarde ça samedi après midi, je vous tiens au courant pour voir comment il est fixé, je ne pense pas que les fixations soient cassées le choc n'a pas été très violent (j'essaye de me rassuré ^^)
Merci encore,
Martinik
martinik
Messagede yannou25 » Mar 08 Jan 13 20:21
Mais les fixations sont très fragiles... Désole de te casser le moral. Sur la 206 j'ai cassé les pâtes d'un ab. Au final j'ai visée :cote:
Messagede martinik » Mar 08 Jan 13 20:37
Je n'ai peut être pas bien cherché mais y a t il un tuto expliquant le démontage du PC avant ? juste au cas ou...
martinik
Messagede yannou25 » Mar 08 Jan 13 21:37
Suffit de demander.
viewtopic.php?f=27&t=2434
Messagede martinik » Mar 08 Jan 13 23:00
Sa fait un peu peur tout sa mais si j'ai pas le choix je tenterai :blub:
Merci Yannou!
martinik
Messagede yannou25 » Mar 08 Jan 13 23:39
Vraiment pas compliqué ;-).
Juste la vis de 10 très mal placée.
Messagede rachid9401 » Jeu 10 Jan 13 21:44
Salut martinik,
J'ai eu le même problème que toi les 2 feux anti-brouillard qui étaient reculés de la même manière. C'est la patte de fixation supèrieur qui peut être cassé.
Pour ma part j'ai du changer les 2 feux commander sur internet 2 fois moin chère que chez notre ami Peugeot l'unité 55€ en moyenne.
L'échange se fait obligatoirement par la dépose du pare choc avant avec le tuto. C'est sur simple juste la galére est de retirer l'écrou de 10 de chaque coté.
rachid9401
Messagede martinik » Jeu 10 Jan 13 22:27
Merci beaucoup pour ton retour rachid !
J'ai démonté le garde boue cet aprem pour voir comment l'AB était fixé, je pense que la fixation du haut est cassée!
J'ai trouvé un tuto pour le remplacement de l'AB sans démontage total du PC (vous me direz ce que vous en pensez...)
Montage AB.pdf
(890.7 Kio) Téléchargé 773 fois
Je vais redémonter partiellement mon PC dès demain en suivant ce tuto, si je ne peux pas faire autrement je remplacerai l'AB (pour 55€ sa ne vaut pas le cout de faire marcher l'assurance...)
Merci encore!
Martinik
martinik
Messagede Bricoman » Ven 11 Jan 13 17:06
Bien joué martinik pour la documentation sur les AB. :D
Un document qui permet de voir le montage et la fixation de ces derniers.
J'avais déjà demandé au gars de chez Peugeot d'ouvrir une vitrine pour en examiner un.
C'est pour cela que je connaissais la fixation du haut et les deux ergots de centrage.
Je pense qu'il est possible de le sortir sans démonter le pare-choc.
Messagede martinik » Ven 11 Jan 13 19:09
Merci Vince pour le lien que tu m'as envoyé, sa fait plaisir de voir que les gens s'interessent aux problèmes des autres...
Pour info, j'ai réussi à accéder à l'AB en suivant le tuto, je l'ai même enlevé histoire de voir comment c'était fait (en démontant partiellement le PC, c'est impeccable niveau accès).
Pour ma part, je trouve que la fixation plastique du haut est vraiment très fragile, je pense que je ne serai pas le dernier à qui ce genre de problème arrive 8/
Je vais tenté de le réparer avant d'en acheter un nouveau, de toute façon je n'ai rien a perdre, au pire je le changerai!
Un bon coup d'araldite et sa repart :ghee: (enfin j'espère lol)
A bientôt!
Martinik
martinik
Messagede forest » Ven 11 Jan 13 22:19
Ah ben super, nickel la doc.
On va devenir une vrai bibliothèque ;-)
Re: [Optique Av.] Problème antibrouillard reculé
Messagede martinik » Ven 11 Jan 13 23:49
Si cela peut aider alors tant mieux :mrgreen:
martinik
Messagede martinik » Mer 16 Jan 13 18:41
un petit retour concernant mon AB avant droit, tout est ok, j'ai pu le remonter très facilement en suivant le pdf (5 vis à tomber pour enlever partiellement le PC)
J'ai pu réparer mon AB à l'aide d'une tige en métal, de l'araldite et un peu de poudre de perlinpinpin (en mode mac gyvé=)
Bref tout roule! :blub:
A bientôt!
Martinik
martinik
Messagede forest » Mer 16 Jan 13 18:48
Super !
Tu aurais pris des photos ?
Messagede martinik » Mer 16 Jan 13 19:17
Non car je n'avais plus de batterie sur mon tel donc je n'ai pas pu .... J'ai pensé à vous en plus lol
De toute manière c'était moins joli que d'origine ^^
a ++
martinik
Messagede Bricoman » Mer 16 Jan 13 19:41
Une réparation qui aurait demandée des images sur le "fofo", pour voir le résultat. :D
Avec de la patience, l'AB a retrouvé un fonctionnement normal qui servira.
Juste 5 vis pour ouvrir partiellement le pare-choc, bon à savoir.
Messagede martinik » Mer 16 Jan 13 20:06
Ben oui, c'est dommage de jeter un AB qui fonctionne, dans mon cas, c'était juste la partie plastique du dessus qui était cassée...
En même temps, vu l'épaisseur des tiges en plastique, je comprend pourquoi sa casse...
J'ai remplacé la tige en plastique de droite par une tige en métal récupérée au boulot, après il n'y a plus qu'à consolider le tout avec une colle solide et sa repart...
A bientôt
Martinik
martinik
