[WIPNav] Couleur de l'écran et sens de navigation
Re: couleur de l'ecran wip nav
Messagede cabriolet73 » Mar 22 Jan 13 20:17
Salut jura 39,
Comme ça de mémoire je sais qu'il y a plusieurs réglages de couleurs notamment pour l'affichage général,tableau des stations radio, dates, heures....
Tu passes par le "setup" puis "affichage" et tu choisis et en fait par la dedans il me semble qu'il y a un truc pour la couleur de la carte.
Bon, si tu ne trouves pas et si j'ai bien compris ce que tu veux, je regardes sur la voiture demain.
Mais as tu déjà la solution depuis ta question?
Cordialement
YC
cabriolet73
Messagede titou » Mar 22 Jan 13 21:52
pour le réglage de la carte (de son orientation) on m'avait déjà expliqué comment faire mais je ne retrouve pas le post.
donc lorsqu'il n'y a pas d'itinéraire programmé, appuyer sur mode pour affiché la carte puis le bouton du milieu il me semble et les options s'affichent je te ferais des photos si tu veux.
quand à la couleur, il ne me semble pas qu'on puissent configurer les couleur que l'on veut, le thème général de l'ODB oui dans les options d'affichage comme le dit Jura mais pas la carte a proprement parlé. on choisir pour le passage en mode nuit
Re: [WIPNav] Couleur de l'écran et sens de navigation
Messagede cabriolet73 » Mer 23 Jan 13 18:05
bonsoir,
J'ai regardé et effectivement on ne peut modifier la couleur de la carte.
Il y a juste des options pour jour et nuit.
cabriolet73
Messagede titou » Mer 23 Jan 13 18:36
les photos sont pas top mais voilà :
donc on appui sur le bouton MODE (il ne faut pas qu'une navigation soit en cours)
ensuite avec le bouton rond (en plein milieu du wipnav) on affiche les options suivantes :
puis dans le menu réglage carte, on choisit perspective ou carte a plat. en choisissant carte à plat on peut alors choisir cap vers nord ou cap véhicule
Messagede forest » Mer 23 Jan 13 19:10
Super.
Idem pour WIPCom3D
