changement pare choc arrière 308
Messagede timon77 » Jeu 11 Mar 10 13:20
Bonjour à tous!
Voilà je me tate à changer mon pare choc arrière de 308 contre un pare chox avec un diffuseur.
je me demande donc si le démontage / montage est plutot facile ou non...
Avez vous tenté le coup ? est ce que quelqu'un aurait un petit reportage photos à me proposer ou des conseil ?
J'ai aussi une question...
Savez vous si les capteurs de rader de recul peugeot sont de taille standard ? car en fait j'ai repéré un pare choc d'occaz ou il manque un capteur et tant qu'à faire, en montant un nouveau pare choc je vais équiper ma 308 de radar de recul.. et j'en ai déjà testé un qu'on trouve sur un célèbre site d'encheres...
je pensais donc si j'achete ce parce choc, remplacer tous les capteurs par ceux que je compte acheter mais je me demande sur le diametre des trous sera le même...
Qu'en pensez vous ?
timon77
Re: changement pare choc arrière 308
Messagede seb66playa » Jeu 11 Mar 10 13:58
Pas de tuto pour le changement à ma connaissance mais ça reste une histoirede clips et de visses ;) juste penser à bien débrancher les éclairages de plaques LOL
pour les trous des capteurs, ce serait possible que ce soit standart effectivement mais pas sûr ;)
Messagede seb66playa » Jeu 11 Mar 10 13:59
Tu peux repérer les endroits où le pare choc tient sur ton nouveau pare-choc par exemple ;)
Messagede timon77 » Jeu 11 Mar 10 22:09
Ok merci Seb tu as raison le mieux c est de prendre exemple sur le pare choc pas encore monté.
timon77
Messagede timon77 » Ven 19 Mar 10 13:37
ca y est pare choc acheté! il a les radars de recul mais comme jen'ai pas l'option dans la voiture j'ai acheté un kit complet sur ebay avec ecran! j'attends de la recevoir pour le monter! j'espere que la taille des trous ne possera pas probleme...
timon77
Messagede seb66playa » Ven 19 Mar 10 17:49
Tu peux peut-être brancher directement tes capteurs actuels sur ton kit ebay, on sait jamais !!! ;) ;)
Messagede Storme » Ven 19 Mar 10 19:02
seb66playa a écrit:Tu peux peut-être brancher directement tes capteurs actuels sur ton kit ebay, on sait jamais !!! ;) ;)
Cela serait quant même vraiment le coup de bol :wink:
Messagede seb66playa » Ven 19 Mar 10 21:35
Oui, c'est sûr, c'est certainement un coup d'épée dans l'eau lol mais bon qui sait ;) ;)
Messagede florent9 » Sam 20 Mar 10 10:54
quand tu auras monter ton kit ebay pourra tu me dire si tu en est content ou pas et si les fils et tout c'est pas trop galere a passer, parce que je suis pas vraiment un boss en tous ca! j'aimerais le feux vert de quelqu'un avant!!!
merci d'avance et bon montage
florent9
