Alarme de non bouclage de ceinture AR 308SW - Pb & Solutions
Messagede ojjr35 » Mar 01 Jan 13 18:37
Suite à un pb d'alarme de bouclage de ceintures arrière sur mon véhicule, j'ai consulté votre forum. J'y ai trouvé plusieurs sujets concernant ce défaut avec de bonnes informations me permettant de mieux comprendre le principe de fonctionnement de cette option, mais pas vraiment de solution.
Je me permets donc d'apporter ma pierre à l'édifice en vous décrivant le problème que j'ai rencontré et les solutions possibles.
Description du problème (sur 308SW VTI 120ch - Premium de Août 2008):
1- L'alarme sonore de non bouclage de ceinture arrière se déclenche aléatoirement avec une fréquence de plus en plus importante depuis Oct. 2012 jusqu'à Déc. 2012 pour devenir quasi systématique pour tous trajets >10 minutes fin décembre.
2- L'alarme peut concerner les sièges arrière 1, 2 ou 3.
3- Elle déclenche avec ou sans passager et même avec toutes les ceintures bouclées.
4- Elle déclenche aussi avec les 3 sièges arrière démontés et retirés de la voiture (remarque le système de détection de bouclage est "sans fil", les blocs de boucles de ceintures sont solidaires des sièges et aucun câblage ne relie les sièges au véhicule).
5- L'alarme est parfois intermittente au moment de passage de dos d'âne (pb de faux contact ?)
6- L'alarme est toujours présente après avoir débranché la console de visualisation des témoins ceinture situé au niveau du plafonnier avant.
7- A l'arrêt (à un stop par exemple), l'alarme peut être coupée en enclenchant la marche arrière.
J'ai déposé le véhicule chez Peugeot pour un diagnostic et recherche de panne.
Mention particulière à la concession de Cesson-Sévigné (RENNES) pour leur accueil, honnêteté et professionnalisme.
Ils ont identifié le changement de la pièce : 00008846H Antenne ceinture sécurité (DEVIS : env. 180 euros TTC !!!). La pièce n'a pas été commandée (elle n'était pas disponible avant que je ne reprenne la route).
Solutions :
1- J'ai démonté cette antenne (il s'agit d'une antenne moulée dans un film plastique souple et protégée par capot plastique rigide noir). J'ai constaté un peu de condensation (humidité ?) dans le capot. Cette pièce me semble solide et en bon état. Je l'ai passée au chiffon.
2- Essai avec l'antenne débranchée sur un trajet de 15min --> Pas d'alarme
3- Essai avec l'antenne rebranchée sur un trajet de 15min --> Pas d'alarme
Par précaution, j'ai fait le trajet Bretagne/Rhône-Alpes avec l'antenne débranchée (sans alarme pdt 900km). Je vais prochainement rebrancher l'antenne après avoir passé les connecteurs au nettoyant pour contacts électriques.
Conclusion :
Si vous rencontrez le même problème, la solution provisoire (voir définitive, si cette option ne vous est indispensable) est de débrancher cette antenne.
Je ne peux confirmer aujourd'hui que mon pb est un simple problème de contact sur le connecteur de l'antenne, mais je suis assez confiant sur le fait que le nettoyage du connecteur suffira. :D
Ci-après un mini tuto :
La déconnexion du bloc plafonnier ne résout pas le pb
module plafonnier.JPG (54.29 Kio) Vu 115994 fois
Retirer les 3 sièges arrière du véhicule
sièges AR.JPG (107.9 Kio) Vu 115994 fois
Démonter les barres de seuils plastique
Retirer la moquette se trouvant sous les sièges
Voici l'antenne (bande plastique noire traversante fixée au chassis). Le connecteur est situé du coté passager gauche (au bas de la photo).
ojjr35
Re: Alarme de non bouclage de ceinture AR 308SW - Pb & Solut
Messagede dc8 » Mar 01 Jan 13 19:35
salut et merci pour le tuto car ce prob est récurant pour bcp sur le forum
Messagede thunderblood » Mer 02 Jan 13 19:50
pour les berlines ça marche comment je verifierai s ' il y a cette antenne sous les sieges arrières . moi je n ' ai rien aucun voyant sur l ' arriere
thunderblood
Messagede dc8 » Mer 02 Jan 13 21:29
bonsoir,il semblerai que le systéme est monté que sur les SW ?
Messagede forest » Mar 22 Jan 13 12:53
SUPER !!!!
Merci beaucoup pour ton retour très détaillé !
Je mets dans tuto du coup ;-)
Messagede DUDU1973 » Lun 11 Fév 13 18:14
:super: Un bon tuto et enfin l'explication du fonctionnement de la détection de non-bouclage de ceinture quelque soit la position des sièges :taré1:
:merci:
Messagede forest » Lun 11 Fév 13 19:36
dc8 a écrit:bonsoir,il semblerai que le systéme est monté que sur les SW ?
Oui, c'est filaire sinon, via l'attache ceinture : en ouvrant la banquette (assise), on voit le fil.
Messagede SUBMAN » Jeu 14 Fév 13 14:05
je confirme qu'en débrachant le contacteur de l'antenne, il n'y a plus d'alarme, depuis que je l'ais fait, plus d'larme sonore ni visuelle au niveau de l'écran plafonnier.
SUBMAN
Messagede stadiste » Ven 15 Fév 13 10:00
Merci pour ce tuto, toutes les explications sont super claires et la démarche est facile et rapide à exécuter!
Depuis quelques jours notre alarme ne faisait que sonner alors que les ceintures des 3 sièges arrières étaient bouclées (3 enfants avec sièges autos et rehausseur!:)), en suivant le tuto on a trouvé de l'humidité au niveau de la mousse qui se trouve juste au dessus du contacteur ce qui doit certainement être la cause du problème! Ceci dit, une fois le contacteur débranché plus de soucis!!! Plus d'alarme ni visuelle ni sonore! Nickel!
Encore un grand MERCI!
stadiste
Messagede jcl » Sam 05 Oct 13 14:43
Bonjour!
Sur 308 SW 1.6L de sept. 2010.
Quand j'ai vu Peugeot pour le Pb, pas de solution, et deux mois après, plus de garantie...Grrrr!
Félicitations pour la clarté de l'explication et les photos ...
Comme chantait France Galles: "débranche!" ça m'a pris 1/4 d'heure à peine!
J'ai opté pour la solution "sans alarme pour les sièges AR" , au chef de bord de vérifier que les passagers ont bien bouclé...
Formidable: l’électronique peu fiable la boucle, elle, et ça nous repose!
Encore merci au rédacteur génial de la solution: si j'étais Peugeot je l'engagerais comme ingénieur pour empêcher les autres de pondre des systèmes certes ingénieux mais pas géniaux et surtout peu fiables!
JC
jcl
Messagede DaviddeGuignen » Mer 23 Oct 13 15:06
Je suis nouveau sur ce forum avec ma 308 SW Allure HDI 110 de 2010 et je voudrais remercier le posteur de se sujet pour la solution, les photos...
Je rencontre le pb depuis quelques jours sur ma 308, je vais jeter un oeil (mais 1 seul car elle est encore sous garantie!!!).
David
308SW 110cv HDI, Rouge Babylone, jantes alu, pack confort, pack rétrovision, détecteurs de recul.
DaviddeGuignen
Messagede Clems13 » Mer 23 Oct 13 16:09
Merci de passer par la case présentation.
Et si ta 308 est encore garantie, pourquoi ne pas aller chez peugeot directement ?
Messagede DaviddeGuignen » Mer 23 Oct 13 19:55
Pour "Clems13"--> je tenais à remercier le posteur pour le travail fait avant de me présenter.
Pour la garantie, étant électricien en maintenance industrielle, je m' intéresse au problème avant d'aller voir Peugeot,,, au moins je saurais de quoi on me parle.
Pour le sujet qui nous intéresse --> j'ai fait un essais en débranchant le connecteur: ok,,,mais pas besoin de tout dégarnir, j'ai juste levé la moquette coté gauche, sous le siège.
DaviddeGuignen
Messagede Clems13 » Mer 23 Oct 13 20:01
J'aime aussi savoir de quoi ils me parlent quand je vais chez le cc. Mais comme ils cherchent tous les moyens pour ne pas faire passer un truc en garantie, ils sont capable de te dire que vu que tu as bricolé / démonté, ils ne prennent pas en garantie...
Messagede titou » Mer 23 Oct 13 20:06
:pompom: bienvenue :pompom:
DaviddeGuignen a écrit:Pour "Clems13"--> je tenais à remercier le posteur pour le travail fait avant de me présenter.
belle initiative ;-)
pour la présentation c'est ici et surtout n'hésites pas à nous poster des photos de ta lionne, on aime bien ça ici :gene:
Messagede ciornav » Dim 19 Jan 14 17:46
Même problème sur une 308SW 1.6hdi 110 de 2009. Merci pour ce tutoriel !!!!!
ciornav
Messagede margot » Jeu 15 Mai 14 16:22
Je viens de lire la solution préconisée, j'ai effectué les manipulations, tout fonctionne correctement cela m'a couté 28.3 € frais de recherche au lieu des 230 € si j'avais accepté le devis. Mon regret c'est de ne pas avoir consulté le forum avant. Merci pour les photos qui m'ont été très précieuses, temps d'intervention 15 mn pour quelqu'un qui ne fait jamais de mécanique. Encore merci.
margot
Messagede margot » Jeu 15 Mai 14 16:52
Je vais voir où l'on se présente, merci de me rappeler les règles de préséance, sourire. Je vais le faire tout de suite.
margot
Messagede titou » Jeu 15 Mai 14 18:47
c'est ici pour la présentation => http://www.forum308.com/viewforum.php?f=10 ;-)
Messagede liofact32 » Mer 02 Juil 14 19:49
bonjours, il y a une question que je me pose..
Sur la 308 SW, la transmission de l'info se fait sans fil sans doute à cause du fait que les sièges peuvent se retirer..
Donc ma question est, sur la 308 "normal" et sur le 3008 les siège étant "fixe", la transmission de l'info se fait elle aussi sans fil ou alors en direct par des câbles??
Je vous avoue que l'idée d'avoir une grosse antenne juste sous les sièges ne me plait pas plus que ça..
liofact32
Messagede liofact32 » Lun 21 Juil 14 16:07
liofact32 a écrit:bonjours, il y a une question que je me pose..
Quelqu'un aurait il une réponse à ma question??
liofact32
Messagede titou » Jeu 24 Juil 14 18:07
vu que les assises restent démontable, j'aurais tendance à dire que c'est sans fil mais je me suis jamais vraiment posé la question :gene:
Messagede forest » Jeu 24 Juil 14 21:36
Chalut,
Pour les 308 5P/3P : Tout est filaire. Chaque prise AV/AR contient un fil, et pour le siège avant, il y a en plus le détecteur de poids. Pas de détecteur de poids pour l'arrière, c'est pour ça que ça ne bip que si on débranche la prise, pas si elle n'est pas attachée.
La partie antenne sert quand la prise n'est pas solidaire de la voiture : hors pour nos 3/5P, la prise reste toujours attachée à la brouette
Messagede titou » Jeu 24 Juil 14 23:30
j'allais partir au dodo, je vais dormir moins c...n :merci:
Messagede forest » Ven 25 Juil 14 07:47
Comme nous tous tous les soirs ;-)
Messagede dc8 » Ven 25 Juil 14 08:47
forest a écrit:Chalut,
bonjour il y a aussi une spécificité au siège AV GAUCHE le fait de mettre le contact sans s'asseoir allume le témoin d'alerte mais je pense que vous l'avez remarqué
Messagede Flora1234 » Sam 20 Sep 14 15:05
Merci pour les instructions - J'ai juste un souci pour debrancher le connecteur - pouvez-vous SVP indiquer comment il se debranche.
Cordialement,
Flora
Flora1234
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Messagede ojjr35 » Sam 20 Sep 14 21:13
Je suis l'émetteur de ce tuto.
Voici quelques précisions 9 mois après l'apparition de ce pb :
* En Janvier dernier, j'avais rebranché l'antenne après avoir séché et passé le connecteur à la bombe contact.
* Cela a fonctionné quelques temps, puis l'alarme est revenue.
* J'ai répété l'opération en fixant mieux le connecteur avec de la toile adhésive. Depuis cela fonctionne parfaitement. A suivre...
Pour retirer le connecteur, je me souviens que cela ne vient pas facilement. J'avais dû utiliser une pince et un tournevis plat pour débloquer un clip.
Un dernier détail : comme le dit judicieusement "DaviddeGuignen" --> pour accéder au connecteur de l'antenne, pas besoin de tout dégarnir, il faut juste lever la moquette coté gauche, sous le siège.
Pour ma part j'avais démonté et inspecté toute l'antenne ne connaissant pas la nature du problème.
Voilà, quand je vois le nombre de personnes qui ont répondu, je suis content d'avoir pu apporter mon aide. :hello:
ojjr35
Messagede forest » Sam 20 Sep 14 21:15
MErki à toi, encore une fois
Messagede DaviddeGuignen » Dim 21 Sep 14 18:49
L'antenne a été changée il y a quelques mois sous garantie. Plus de problèmes.
Sinon, le garage peut désactiver le contrôle des ceintures, en branchant le PC sur la prise diagnostique,( intervention pas forcement payant ou très peu).
Le connecteur est verrouillé, voir pour appuyer sur un déverrouillage avec un petit tournevis mais s'il faut faire une photo, je pourrai en faire si ça peut aider un peu plus.
DaviddeGuignen
Messagede axeil » Dim 12 Oct 14 15:20
bonjour
j'ai le meme souci sur ma 308 sw hdi 1.6
merci pour ce tuto,il va m'etre tres utile
axeil
Messagede kakarot2bod » Lun 27 Oct 14 12:47
Salut, j'ai le meme probleme que la plupart d'entre nous :s
J'ai démonter l'antenne comme dans le tuto, mais rien n'y fait ! tjr le meme probleme de bip bip casse bonbon :@
Une solution? a par le fait de débrancher la borne?
kakarot2bod
Messagede forest » Mar 28 Oct 14 09:16
Tu as le problème sur tous les sièges ? Même quand tu échanges
Messagede Eugenie85 » Mar 11 Nov 14 20:56
Bonjour bonjour
Je souhaitais remercier toutes les personnes ayant participées a cette discussiln car grave a vous je REVIS !!!
L'alarme des ceintures arrières se mettaient a sonner n'importe comment depuis 2 semaines, parfois pas, parfois tout le temps...attachée, pas attachées, avec ou sans passager...le truc juste INSUPPORTABLE !!!
Depuis hier soir (j'ai trouvé votre discussion hier midi), je retrouve la serenite au volant !!!
L'électronique c'est pratique quand ça fonctionne mais c tout de suite moins sympa quand ca deconne !!!
Merci a tous en tout cas et surtout a l'auteur des photos car je suis blonde et j'ai réussi alors youpi !!! :lol:
Je sais ou revenir si un jour j'ai un souci ;-)
Eugenie85
Messagede bories81 » Mar 11 Nov 14 21:00
Si tu souhaites, tu peux créer un topic de présentation dans la section appropriée et nous parler de ta voiture, de toi si tu veux aussi, et quelques photos de la lionne ;-)
C'est sympa d'être venu remercier les auteurs et contributeurs de ce topic en tout cas, c'est tellement rare :super:
