Dégradation isolant moteur
Messagede xmad79 » Jeu 14 Mar 13 21:02
Salut, depuis l'achat de ma 308 j'ai toujours eu un problème au niveau de l'isolant capot. Sur les bord de ce dernier il y a comme de la moisissure mais c'est l'intérieur de l'isolant qui doit ressortir, pas facile à expliquer.
J'avais tenté de canaliser le problème en nettoyant entièrement l'isolant puis en mettant du silicone sur les bords et recouvert avec du scotch mais le problème revient.
J'ai réussi à trouver un autre isolant moteur en parfait état pour 10 euros et je vais le chercher demain mais j'ai peur que le problème se reproduise, est ce un problème d'isolant ou un problème de la voiture?
xmad79
Re: Dégradation isolant moteur
Messagede JL06110 » Jeu 14 Mar 13 21:59
Bonsoir,308 HDI 2.0 136 ch premium pack 03/2009,même problème y compris sur une petite partie de l'isolant sous la partie baie de pare brise,j'espère que quelqu'un du forum pourra nous répondre .
JL06110
Messagede xmad79 » Jeu 14 Mar 13 22:08
Je suis pas le seul alors, même problème baie de pare brise .
xmad79
Messagede JL06110 » Jeu 14 Mar 13 22:22
Ré bonsoir,j'ai brossé avec une brosse poils souple mais ça revient surtout avec le temps humide,étant très maniaque avec ma lionne j'ai démonté il y a 1 mois la baie de pare brise pour accéder au système des essuis glace et en enlevant le cache en plastique j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'autre protection plastique par dessus cet isolant qui est le même que celui du capot,alors pas étonnant qu'avec l'humidité à un moment ou un un autre ça laisse des traces,peut être par soucis d'economie de la prêt de Peugeot ,dans l'attente d'avoir des infos pour solutionner ce problème .
JL06110
Messagede forest » Ven 15 Mar 13 07:50
10/2009, même soucis ;-(
J'ai eu le joint de pare-brise mal remis côté passager, et du coup, j'ai tout ce coté blanc. Maintenant, c'est le bord de celui du capot...
Avec l'humidité, il pourrit (ou champipi). J'en ai parlé a mon garagiste, il m'a dit que ca valait pas le coup de payer pour changer, mais que possible. Si c t pas aussi cher, je crois que je l'aurais changé, ça fait tâche...
Messagede forest » Ven 15 Mar 13 09:26
Ah ca pourrait etre bien comme idée ça ;-)
Merki ;-)
Messagede xmad79 » Ven 15 Mar 13 09:37
Pas idiot comme idée ça , a la limite avec un imperméabilisant comme pour les chaussures ça pourrait marcher non ?
xmad79
Messagede xmad79 » Ven 15 Mar 13 10:40
Ok merci christo
xmad79
Messagede ArSeNiiK » Sam 16 Mar 13 10:30
Même problème, Merci Master pour tes précieux conseils ! :merci:
