[Tuto] Désiglage complet arrière - Resiglage nouveau logo
Messagede TheArtist » Sam 10 Sep 11 21:16
Quelle belle après-midi ! Idéale pour installer le nouveau cadeau pour ma 308 !
Il s'agit du nouveau logo arrière présente sur le RCZ.
La référence du logo RCZ est 7810.Y7 pour une vingtaine d'euros (bien plus petit que celui de la Phase 1 d'origine)
EDIT : J'ai finalement effectué un nouveau dessiglage pour installer le logo de la Phase 2, la reference : 96 746 765 VD (pour une vingtaine d'euros également)
Il est légèrement plus gros que le logo de RCZ, mais surtout il s'agit du "nouveau lion" :mrgreen:
Un petit coup d'oeil à ce dont on va avoir besoin :
- le logo (le double-face est déjà collé derrière !!)
- du scotch (a bien choisir pour éviter les surprises)
- sèche cheveux
- carte en plastique (ou un fil résistant)
- du savon liquide (ou white spirit)
- un chiffon microfibre
- une bonne dose d'huile de coude...
Tout d'abord, si le soleil tape fort, placez votre véhicule dans une zone ombragée de préférence.
Pour la carte en plastique, prenez en une dont vous n'aurez plus besoin de préférence, vous comprendrez pourquoi à la fin des manipulations ! ;)
Pour retirer le logo, il faut compter 15 à 20 minutes.
1) Pour commencer, on encadre le logo
Ne collez pas completement le scotch, c'est simplement un repère pour positionner le nouveau logo
et puis cela vous évitera le double de travail, si le scotch est trop collé :D
Petite astuce : vous pouvez constater que j'ai plié le scotch sur lui-même pour avoir seulement une petite partie collée à la carosserie et surtout, pour retirer plus facilement le scotch une fois l'opération terminée :)
2) Allumer votre sèche cheveux et chauffer tout le tour du logo. 1 minute suffit.
Deux méthodes :
- soit faire glisser doucement une carte en plastique ( ou de fidélité de votre choix...que vous n'utiliserez plus...) tout autour en dessous du logo.
- soit passer un fil résistant (nylon, fil de pèche, ...)
Pour ne pas rayer, marquer la peinture :
Eviter de lever le logo, préférez faire tout le tour et faites pivoter le logo parallèlement à la carosserie.
Il restera sans doute une partie du scotch double-face.
3) Prenez votre temps et enlever le double-face avec les doigts : cela vient tout seul !
4) Il restera quelques marques. Pour les plus courageux, un peu de savon liquide sur une chiffon microfibre et en insistant bien cela disparait peu à peu (pour les plus pressés, un peu de white spirit ou d'acétone)
Une fois que plus aucune trace n'est visible, sechez proprement la surface avec un chiffon sec.
5) Il ne reste plus qu'à placer le nouveau logo bien au centre du carré dessiné par les morceaux de scotch !
(Etant donné que le nouveau logo est plus petit que l'original, d'autres préfèreront le placer un peu plus haut dans le carré dessiné par le scotch)
Pensez a bien presser quelques secondes sur les "pattes avant du lion" pour que la colle agisse.
Retirez les morceaux de scotch.
Voici le resultat :
Pour rappel, voici le logo original
Pour le désiglage total, il suffit de répéter les étapes 2 à 4
Voici ce qu'il vous restera à la fin du desiglage
A vous de jouer ! :mrgreen: :D
EDIT : N'hésitez pas à mettre :
- une petite photo de votre haillon arrière avec votre désiglage/resiglage ;)
- toute remarque/problème que vous ayez rencontré lors de l'opération, ce sera utile pour la communauté ;)
Re: [Tuto] Désiglage complet arrière - Resiglage nouveau log
Messagede 308Dream » Sam 10 Sep 11 22:36
Sympa ton tuto ! Et pour le prix de ce félin ? Merci.
308Dream
Messagede TheArtist » Sam 10 Sep 11 23:50
Merci ;)
Pour le prix, il me semble qu'en concession, il est vendu entre 20 et 25€
Messagede forest » Lun 12 Sep 11 14:46
Merci pour le tuto, bien fait (par contre, attention avec le scotch autour, pour ne pas qu'il laisse de trace (peinture trop chaude...)
faudrait un scotch genre pour les vitres quand tu repeinds, j'pense ;-)
Messagede TheArtist » Lun 12 Sep 11 15:51
oui, remarque tres juste !
j'ai bien choisi mon scotch, posé a peine collé et vehicule a l'ombre !
je modifie ce point dans le tuto ;)
Messagede seb66playa » Sam 17 Sep 11 22:06
Merci pour ce tuto, il y a eu pas mal de désiglage déjà sur ce forum mais personne n'avait vraiment fait de tuto bien détaillé ;) merci !!! ;)
Messagede SPaRO » Sam 17 Sep 11 22:30
Vi, super, merci !
Messagede TheArtist » Dim 18 Sep 11 08:16
Je vous en prie ;)
J'avais remarqué qu'il manquait ce tuto, et pas mal de monde dans le forum posant des questions sur le "comment faire" :)
Si cela peut aider à faire sauter le pas du désiglage, j'en suis ravi ! ;)
Petite idée : Pour tous ceux passant le pas, je vous propose de mettre une petite photo de votre haillon arrière avec votre désiglage/resiglage ;)
Et toute remarque/problème que vous ayez rencontré lors de l'opération, ce sera utile pour la communauté
Messagede Unfelindansunefeline » Mer 21 Sep 11 19:54
Quand tu achetes ton nouveau sigle la colle est déjà derrière ?
Messagede gribouille91 » Jeu 22 Sep 11 17:12
Et bien je me lance aussi je viens d'acheter le nouveau lion je le monte dès que je le reçois et je fais des photos je vais suivre le tuto pour le montage de celui-ci merci
Peugeot 308 féline vendue....
gribouille91
Messagede banditdelph » Jeu 22 Sep 11 17:15
n'oublie pas de nous mettre des photos une fois en place.
banditdelph
Messagede gribouille91 » Jeu 22 Sep 11 17:25
pas de souci j'ai la trouille de le faire peur de rayer la peinture la voiture a 1 ans ça devrais être façile à enlever, mais je vais le faire............dans la vie faut savoir assumer
gribouille91
Messagede DUDU1973 » Jeu 22 Sep 11 18:49
Une astuce pour éviter le risque de rayure, utiliser un fil de nylon à la place de la carte de crédit pour couper le double face :wink:
Messagede SPaRO » Jeu 22 Sep 11 20:19
En faisant un minimum attention, aucun risque de rayer quoi que ce soit (j'ai fais levier avec un bras en plastique appuyé sur un bout de carton placé sur la carrosserie !)
Messagede gribouille91 » Jeu 22 Sep 11 20:46
merci que de bonnes idées......
gribouille91
Messagede Unfelindansunefeline » Jeu 22 Sep 11 20:47
Moi j'ai desiglé avec une mini ficelle que j'ai fais glissé derrière le signe et j'ai fais des petits mouvement haut bas et c'est partis tout seul
Messagede TheArtist » Sam 24 Sep 11 22:31
Unfelindansunefeline a écrit:Quand tu achetes ton nouveau sigle la colle est déjà derrière ?
Hello lefélin ! :)
En effet, double-face est dèjà collé derrière le logo que tu as acheté ;)
Messagede TheArtist » Sam 24 Sep 11 22:33
Merci pour toutes vos expériences ;)
J'ai mis à jour le tutoriel en fonction de vos retours :)
Messagede DUDU1973 » Dim 25 Sep 11 08:41
:D 8)
Messagede gribouille91 » Lun 03 Oct 11 17:45
Voilà j'ai enlevé le lion et mis le nouveau
D'abord merci, oui merci pour ce topique magnifique j'ai pu le faire avec facillité et sans stress...après l'avoir chauffé 5 minutes j'ai passé des fils à coudre derriere l'ancien logo afin de le tirer et le décollé il est venue facilement ma 308 est neuve ça a été façile, il est resté tres peu de double face sur le coffre..après nettoyage avec produit à vitre et replacement du nouveau et les 2 conseils très important le plaçer plus haut dans la cadre (scotch) et surtout appuyé sur la patte avant du lion demain ma voiture va rester au garage elle aura cette nuit et toute la journée de demain pour que le nouveau lion colle
ps: désolé pour les photos prise avec mon portable pas top
Encore merci à tous et en particulier à 308hdi110PP
Pour info: je l'ai acheté sur le bon coin neuf pour 11euros frais de port inclus
le nouveau lion mis en place
l'ancien enlevé
gribouille91
Messagede buz » Lun 03 Oct 11 21:05
Bonsoir a tous, je" desigle" toutes mes voitures et j'utilise un sèche cheveux, ça ramolli la colle et sa vient tous seul!!!! mais attention de pas insister trop longtemps sur une même zone
buz
Messagede SPaRO » Jeu 02 Fév 12 23:31
Je viens de me relire le tuto.... Il est bien ce logo!!!! :D
Messagede Tostaky » Ven 03 Fév 12 13:10
SPaRO a écrit:Je viens de me relire le tuto.... Il est bien ce logo!!!! :D
Ben oui petite modif sympa et très rapide a faire ! 8)
Messagede SPaRO » Ven 03 Fév 12 13:58
Oui, ca y est c'est prévu ! :mrgreen:
Messagede Tostaky » Ven 03 Fév 12 17:37
impossible d y résister !!
Messagede Dimanith » Ven 03 Fév 12 21:55
C'est vrai que pour une dizaine d'euros c'est cool comme petite modif
Dimanith
Messagede SPaRO » Dim 05 Fév 12 00:41
Ouaip ;)
Messagede rGx » Lun 06 Fév 12 18:07
Merci pour ce tuto a peine 20 minutes pour retirer le "peugeot, 308, e-hdi"
_ 308 II Féline - Rouge Babylone - 1,6L e-HDi - 112cv
_ Option : Pack JBL;
Rajouts : Ecrou anti vol, vitres teintées, desiglage partiel, eclairage leds.
rGx
Messagede SPaRO » Lun 13 Fév 12 22:11
J'en ai bien l'impression ;)
Il faudrait que gribouille91 nous fasse une photo de la malle arrière complète avant / arrière pour bien confirmer!
Messagede kenaven » Ven 02 Mar 12 17:56
Voilà ma petite contribution à ce topic, avec une photo une fois le déssiglage effectué :
Et une autre une fois ressiglée :
Tuto suivi à la lettre, même si ce fut un peu fastidieux car il restait pas mal de double face, sans compter la poussière derrière l'ancien lion. Donc il a fallu y aller au white spirit sur un chiffon microfibre, puis au savon, avec une bonne dose d'huile de coude...
Mais très satisfait du résultat, et ce grâce à ce tuto :)
Messagede Félinette » Ven 02 Mar 12 21:45
Wahouu kenaven, ça rend trop bien sur le shark !! J'ai hâte de le faire !
Félinette
Messagede xmad79 » Ven 02 Mar 12 22:25
Salut, c'est pas mal mais ca fait pas bizarre le nouveau logo à l arrière et l ancien sur le volant et à l avant?
xmad79
Messagede kenaven » Sam 03 Mar 12 08:36
Félinette a écrit:Wahouu kenaven, ça rend trop bien sur le shark !! J'ai hâte de le faire !
Merci Félinette :D , j'ai hâte également de le voir sur la Féline !
xmad79 a écrit:Salut, c'est pas mal mais ca fait pas bizarre le nouveau logo à l arrière et l ancien sur le volant et à l avant?
Salut, comme le nouveau lion fait plus moderne et plus dynamique, j'ai aussi dans l'idée de le mettre partout, pour faire bien. Cela dit, pour l'avant et le volant c'est plus coûteux et compliqué, mais faisable. :)
Sinon çà ne me gêne pas plus que çà comme elle est maintenant... :wink:
Messagede dolby » Jeu 21 Mar 13 19:39
merci pour le tuto, je pense le faire bientot
je vais surement installer le nouveau logo rcz : 16 090 696 80 (dans les 24€)
plus beau que l'ancien 7810.y7
Messagede Vsw » Ven 05 Avr 13 12:08
Merci pour l info
Vsw
