Installation double DIN Alpine W530BT
Messagede mamourst » Dim 02 Juin 13 17:23
Bonjour, suite a tres peut d info sur ce sujet pour l installation d un double din ALPINE IVA avec un kit integration + un interface ALPINE APF-101PS avec l afficheur deporte, commande au volant, commande ordinateur de bord
merci pour le conseil format photos
mamourst
Re: installation double din 308
Messagede forest » Dim 02 Juin 13 19:39
Tu as des infos à partager, ou c'est un projet ?
Re: Installation double DIN Alpine W530BT
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 16:47
bonjour, je vient de faire une installation double din, j ai pris les photos du deroulement, mais je n arrive pas a les mettre sur le site, on me dit fichier photo invalide, merci de votre aide
mamourst
Messagede forest » Mar 04 Juin 13 17:41
Il faut qu'elle ne soient pas trop grande (800x600 est déjà pas mal), principalement
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:16
le demontage du poste origine
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:18
j ai utilise des cure dents pour sortir le poste, mais assez dur a enlever
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:21
il faut demonter le cendrier pour defaire 2 vis pour pouvoir enlever l entourage argenté
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:34
les cure dents pas assez solide donc j ai utiliser des pointes, maintenat decoupage de la petite barre plastique
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:35
presentation du kit double din
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:39
encore une autre photo, la j ai fait tout mes branchement pour l interface, et le gps qui est installer dans la boite a gant et l antenn gps est installer dans le montant du pare brise, mais je me suis rendu conte apres que mon fil d antenne ne ce monte pas sur mon poste, qu il faut un adaptateur que j ai commande depuis, donc en attente de le recevoir
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:40
voila une foie remonter ce que sa donne
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:42
quelque essaye du poste, mais je connait bien c est fonction, vue que j ai l alpine 511 rb dans mon camion de travail
mamourst
Messagede mamourst » Mar 04 Juin 13 19:46
une derniere photo pour le momment, donc pour avoir acces a notre ordinateur de bord, il suffit d appuyer sur les 2 boutons de la telecommande d origine de la voiture, (ce qui serve pour avancer ou reculer nos musics) a partir dela on est dans l obd comme a l origine, et tout fonctione tres bien
mamourst
Messagede Bricoman » Mer 05 Juin 13 16:38
C'est la page d'accueil du 2 DIN cet écran vert vilain ?
Sinon, beau montage fonctionnel qui fait plaisir. :D
Messagede forest » Jeu 06 Juin 13 06:33
Merki pour les photos ;-)
Messagede mamourst » Jeu 06 Juin 13 19:46
bonsoir, non c est pas l ecran d acceuil qui est vert mais le gps (le vert est la vegetation) sinon c est un affichage en 3d avec avertissement de vitesse et radar fix
mamourst
Messagede Bricoman » Ven 07 Juin 13 13:16
C'est mieux comme çà ! :D
De quel "patelin" près de Jonzac, je connais assez bien la région ?
Réponse en MP si possible.
Messagede Kuma » Ven 07 Juin 13 16:24
en gros le budget pour installer l'alpine çà donne quoi 500 euros?
Kuma
Messagede mamourst » Sam 08 Juin 13 18:54
bonjour, le poste avec le module gps coute 800€ + l interface alpine 90€ + le kit double integration coute entre 70 a 130€ suivant les sites cdt
mamourst
Messagede mamourst » Sam 08 Juin 13 19:01
voici le petit connecteur qu il manqué pour avoir la radio
mamourst
Messagede forest » Sam 08 Juin 13 21:47
Adaptateur fakra-ISO. OK
Messagede Coyote03 » Dim 09 Juin 13 19:48
Je tente aussi de demonter mon autoradio afin de connecter des enceintes.
Jai utilisé avec 4 visses (pointes) mais meme en tirant comme un bourin, l'autoradio ne veut pas sortir. :diable:
Faut il demonter la console en entier ?
Merci :triste1: :pascontent:
Coyote03
Messagede forest » Dim 09 Juin 13 22:40
Ca sera beaucoup plus simple et plus de facilité.
Sur le mien, il y a des pattes en bas de mon WC3D.
Sur le tuto de SEB pour le chargeur CD ?
