[Dossier] Installation du WIP Bluetooth
Re: [Dossier] Installation du WIP Bluetooth
Messagede kariolys » Mer 28 Juil 10 10:14
bonjour
Il faut la créer... donc mettre un clip à l'emplacement libre
kariolys
Messagede lolopremium » Mer 28 Juil 10 10:46
Merci kariolys. :D
Est ce que tu sais ou je peux trouver un clip qui va bien? En aurais tu?
lolopremium
Messagede kariolys » Mer 28 Juil 10 15:52
Cela s'achète prés à souder ou se recupére sur un faisceau d'un véhicule.
kariolys
Messagede lolopremium » Mer 28 Juil 10 15:57
OK je vais essayer de trouver ça.
lolopremium
Messagede lolopremium » Sam 31 Juil 10 18:55
Bonjour à tous
Quelqu'un connaitrait-il par hasard la référence des clips qui vont dans ce connecteur:
PS:la référence du connecteur m'intéresse aussi.
Merci d'avance pour votre aide
[EDIT modérateur : optimisation de la taille de l'image[/EDIT]
lolopremium
Messagede zappa » Ven 09 Mar 12 21:15
hello
I now mounted in the middle Bluetooth kits: and got it to almost work.
I get sound and can make it, but the sound comes only from the tweeters ifram and very weak, have to turn up the volume to max, and that I have to press the source until it is going to AUX2 in order to hear when you call! can call, switch between radio and AUX2 and then end the call, and then again to stop when I go back to AUX2. I probably have some setting wrong but what?
as in they cars with original Bluetooth, so you can listen to the radio, press ring and then the radio fades away and the phone takes over.
have tried to remove the AUX2 in pp2000 but it allows me not to do that!
Does anyone have any tips?
note: I use google translate I am from Sweden!
best regards simon
bonjour
Je donne maintenant la montée dans les kits Bluetooth moyennes: et réussi à le faire presque travailler.
Je reçois le son et peut le faire, mais le son ne vient que de l'ifram tweeters et très faible, ont à monter le volume au max, et que je dois appuyer sur la source jusqu'à ce qu'il se passe à AUX2 pour entendre lorsque vous appeler! pouvez appeler, passer entre la radio et AUX2 puis terminez l'appel, puis à nouveau pour arrêter quand je retournerai à AUX2. J'ai probablement un certain mauvais réglage, mais quoi?
comme dans ils voitures avec Bluetooth d'origine, de sorte que vous pouvez écouter la radio, la bague de presse, puis les fondus de radio de suite et le téléphone prend le relais.
ont essayé de supprimer le AUX2 dans pp2000, mais cela me permet de ne pas faire ça!
Quelqu'un at-il des conseils?
note: je utiliser Google Translate Je suis originaire de la Suède!
Cordialement simon
zappa
Messagede diablojeje91 » Lun 26 Nov 12 10:54
Bonjour amis 308
je vais acheter prochainement une 308 premium pack de 2008
et je souhaiterai pouvoir écouter les musique de mon iPhone sur l'autoradio et aussi pouvoir le géré depuis les commandes d'autoradio
j'ai vu qu'il existait ce qu'on appel le KML
Infos :
- J'ai le RD4 et chargeur cd en dessous-
- J'ai aussi la balise Peugeot donc je peu activer ce que je veux
- Je ferrais ma présentation dés que j'ai ma voiture afin d'y mettre des photos
Quelqu’un peut'il me dire quoi acheter
diablojeje91
Messagede seb86300 » Ven 21 Juin 13 17:50
bonjour j'ai une 308 de juin 2008 avec un ecrant type C un rd4 mp3 je voudrais faire acquisition du superbe boîtier nomade v2
marchera ou pas donc pour moi merci
seb86300
