tâches jaune sur pare choc ar et malle !!!
Messagede JDUL » Sam 27 Juil 13 16:34
Bonjour, en lavant ma 308 CC 2.0 hdi FAP blanche avec 58000 kms de 2009 je me rend compte que sur le pare choc ar
et la malle il y a plein de tâches jaune très dure a faire partir ( produit goudron , ect ... )
Moi je pense que cela sort de l'échappement !! , quelqu'un a il déjà eu ce genre de problème !
Je dois faire la vidange , est ce le FAP !!! :triste1:
JDUL
Re: tâches jaune sur pare choc ar et malle !!!
Messagede forest » Sam 27 Juil 13 17:45
Alors le FAP est un élément filtrant, pas un producteur de composés, pour simplifier.
Après, il peut y avoir plusieurs sources à ces bouts jaunres.
Le mieux serait de nous fournir des photos, car si on joue à pictionnary et qu'on dit 'tâche jaune', on ne va pas avoir bcp de réponses :langue2:
Je n'ai pas ce genre de tâche sur la mienne...
si ça sort de l'échappement, normalement, ne sort surtout que de la suie, pas d'élément jaune (souffre ? terre ? goudron jauni... ?)
Messagede JDUL » Sam 27 Juil 13 18:42
Voici une photo que je viens de prendre , mais l'arrière de la voiture en est farci , pour moi c'est lors de la régénération
que ce mélange huile , produit fap , chaleur..sort de l'échappement , ça craint ,la voiture marche nickel .
PS: j’espère que c'est bon pour la photo !!
Tâches jaune sur PC ar 308 CC !!!
JDUL
Messagede ArSeNiiK » Sam 27 Juil 13 18:59
Don't Panic, c'est du goudron ! ;)
Un dégoudronnant en arrivera à bout en un clin d'œil. Regarde de plus près, tu ne devrais pas en avoir uniquement sur le PC arrière, mais aussi sur celui de devant, au dessus des passages de roues et sur les bas de caisses.
EDIT : J'ai la même voiture que toi, au même kilométrage et de la même couleur, donc je sais de quoi je parle. :cote:
Messagede JDUL » Sam 27 Juil 13 19:06
Salut, non non c'est pas du goudron , juste sur pc ar côté gauche , j'ai essayé de le faire partir avec un produit
pou goudron !! la photo est faite après :gene2: et le goudron est noir et se dissous je connais un peu quand même !
pour moi je persiste ça sort de l'échappement ! enfin c'est venu petit a petit donc !!
JDUL
Messagede forest » Sam 27 Juil 13 19:24
tu as essayé avec un dissolvant léger ?
c'est goutte légère ou te les sens au toucher ?
Messagede ArSeNiiK » Sam 27 Juil 13 19:28
JDUL a écrit:le goudron est noir et se dissous je connais un peu quand même !
Excuse-moi, ne te formalise pas, mais tant que l'on a pas le nez dessus, uniquement par photo, on tente des hypothèses. Surtout que, justement non, le goudron n'est pas forcément obligatoirement noir : S'il est présent en faible couche, il peut tendre vers le marron voire marron clair, et si quelques polluants atmosphériques ainsi qu'un peu de sève s'y sont déposés, on peut obtenir du jaune.
EDIT : Quel était ton produit contre le goudron ?
Messagede bbl001 » Sam 27 Juil 13 19:56
Salut !
Pour ton souci de dépôt gras, goudron ou non, fais un test avec du sopalin que tu auras imbibé d'"Essence F" !
Tu verras c'est un produit très efficace : goudron, colle, résine, graisse ( sur moteur ou tes fringues quand t'as pas mis ton bleu et que t'as graissé ton jean neuf, lol, avant de te faire engueuler ! ) !
C'est pas cher, efficace et je l'ai utilisé sur toutes mes voitures et anciennement les motos. Tu trouveras çà dans ta GSB préférée.
Tiens nous au courant ...
Bon WE
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede mateo » Sam 27 Juil 13 20:03
bbl001 a écrit:Pour ton souci de dépôt gras, goudron ou non, fais un test avec du sopalin que tu auras imbibé d'"Essence F"
Attention avec le sopalin, ça raille le vernis...
mateo
Messagede JDUL » Sam 27 Juil 13 20:43
Oui, ArSeNiiK , pas de souci c'est vrai que moi je l'ai devant les yeux ,, donc ,mon produit c'est du " holts " j'ai fait un essai avec l’acétone , rien
par contre ma femme m'a dit essaie avec la "pierre blanche " multi usages et miracle !!!!! ça part !!!! par contre je vais faire la vidange
avec la " TOTAL 5W 30 INEO ECS " je vais voir après si ça revient car elle est C2 , pas celle que m'a mis l'agent peugeot :rougefaché: 5W 40
JDUL
Messagede ArSeNiiK » Sam 27 Juil 13 22:32
Peut-être qu'un passage de Clay aurait réglé l'affaire ... Pour le coup, chez Autobacs, on trouve des kits Meguiar's avec une Clay White Soft et un pulvérisateur de Quick Detailer Last Touch. ;)
Messagede ArSeNiiK » Lun 29 Juil 13 10:57
+ 1 Christo.
Quoi qu'il en soit, sans l'avoir devant le nez, un dégoudronnant (fourni par un e-shop de Detailing et pas en centre auto), ou de l'Iron X, voire un combo des deux, et miracle ! ;)
Messagede JDUL » Lun 29 Juil 13 15:46
Merci pour votre participation , en fait j'ai trouver !! c'est une fuite au niveau de la réserve de "cérine " additif pour le fap qui ce trouve dans une poche type" poche de
sang" a l'AV de la roue ARG , regardez il y a une caisse plastique et dedans cette poche qui se dessoude et fuit , résultat devis de 180€ rendez vous demain !!
Attention produit cancérigène ! gant obligatoire !! ça craint , tout cela pour pas polluer :super: donc dalienc3107 regarde bien et fait gaf,,
encore merci a tous je vous tiens au courant de l'évolution .
JDUL
Messagede ArSeNiiK » Lun 29 Juil 13 16:51
C'est dommage pour ta casse, j'en suis désolé ... :(
Mais bon, quoi qu'il en soit, faudra nettoyer ça ! :cote:
Messagede forest » Lun 29 Juil 13 21:26
ah pas cool !
Et moi qui croyais que la cérine était juste côté reservoir pas loin de la pompe à carburant...
Messagede JDUL » Mar 30 Juil 13 21:18
Bonsoir, tout le monde , c'est fait la poche de cérine est remplacer , effectivement la poche avait une fuite ,le mécano me dit peut être
le fait quelle soit a moitié vide elle bouge et se perce !! résultat 160 € poche , remplacement et valise .
Bon a 58000 Kms c"est pas mal ,normalement 120000 kms ,
Merci a tous et dés que vous voyez des tâches jaunâtre !!!
JDUL
