[Tuto] votre ecran escamotable bloque ? -> C'est ici
Messagede kikileboss » Mer 14 Aoû 13 19:19
Bonjour, depuis quelques temps l’écran escamotable de ma GTi se bloque en ouverture ou en fermeture.
Voici un exemple.
Donc voila une solution (même s’il en existe plusieurs)
Enlevez le cache. Attention les clips sont fragiles.
Enlevez ensuite les 2 vis torx de 20
Une fois l’ecran enlevé on peut s’apercevoir que le problème vient du câble qui vient se coincer sur les ergots lors de l’ouverture ou de la fermeture.
Il n’est pas centré.
Donc la solution pour moi à été de prendre un petit tube du diamètre du câble et de le fendre pour y faire passer ce fameux câble.
(Dans mon cas c’est un tube d’une vieille antenne télé que j’ai découpé.
Voila donc le résultat une fois coupé (~1cm) fendu et limé.
Ensuite on les passe autour du câble et on le referme.
Perso j’ai mis un peu de graisse pour éviter les frottements.
On remonte et on profite d’un écran qui s’ouvre sans accroc. :super: :super: :super:
La petite vidéo qui montre le fonctionnement avec le tube.
http://dfiles.eu/files/7tem6n7kg
kikileboss
Re: [Tuto] votre ecran escamotable bloque ? -> C'est ici
Messagede eddie76 » Jeu 15 Aoû 13 12:34
Bon à savoir ça! :super: Bravo à toi et merci dans faire part,si c'est vraiment pour ça que les écrans se bloquent Peugeot va avoir perdu de l'argent ! :lol:
eddie76
Messagede titou » Jeu 15 Aoû 13 12:55
y a aussi le graissage des engrenages qui pose problème des fois
Messagede kikileboss » Jeu 15 Aoû 13 14:56
titou a écrit:y a aussi le graissage des engrenages qui pose problème des fois
effectivement, j'avais d’ailleurs commencé par ça.
Mais pas de changement pour moi.
kikileboss
Messagede forest » Jeu 15 Aoû 13 16:45
Super, merci pour le tutoriel : ordre, photos, taille des vis... Au poil !
Messagede kikileboss » Sam 17 Aoû 13 18:13
Merci :merci:
Je rajoute la vidéo en premier post.
kikileboss
Messagede bourdinho » Jeu 22 Aoû 13 12:29
J'ai retirer le cache de mon RT4. D'ailleurs j'ai des clips qui ont laché :cry: !
Par contre mon cable n'a pas l'air d'avoir la même fixation que vous.
j'ai fait une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=IfnL5mHlpTc
Pour l'instant je vais laisser ça comme ça, et la prochaine fois qu'il bug je le démonterai
A+
Peugeot 308 3P 1.6L HDI 110 FELINE ANNEE 2007
bourdinho
Messagede goldeneyes68610 » Lun 09 Sep 13 09:28
d'origine il y a un guide en plastique pour le cable.............il a été coupé sur ton RT4
2013-08-14 11.23.19.jpg (88.62 Kio) Vu 20291 fois
goldeneyes68610
Messagede kikileboss » Lun 09 Sep 13 18:56
oué j'ai trouvé bizarre aussi.
Mes d’après l'historique c'est une modif faite par Peugeot pdt la garantie, quelques mois après l'achat.
kikileboss
