Quand 308 rime avec couture! 2e volet-soufflet frein à main
Messagede fande308SW » Mer 18 Sep 13 21:07
Bonsoir à tous,
Ce tutoriel est là pour que vous puissiez changer vous-même la couleur de la surpiqûre du soufflet de levier de vitesses !
PREMIERE PARTIE: Commençons par le début :
il vous faudra de gauche à droite : un fil (pour ma part, un rouge foncé) – une aiguille plutôt fine – un « découds-vite » (ça se trouve dans des merceries, type mondial tissu et cie, peut-être en supermarché ? ça sert à couper le fil noir présent et le retirer sans abimer le cuir ) et bien sûr des ciseaux.
On peut dès à présent préparer l’aiguille : il faut passer le fil dans l’aiguille. Pour cela, couper une longueur assez grande (afin de faire toute une ligne en une fois), et surtout on va doubler le fil pour s’assurer de la solidité de la couture. Donc prévoir une longueur d’environ un mètre (me dire si c'est pas trop long, car je n'avais pas mesuré quand je l'ai fait), passer le fil dans le chas ( = le p’tit trou de l’aiguille, astuce: humecter le fil pour qu’il reste droit), puis rejoindre les deux extrémités ensemble et faire un nœud. Vous avez donc un fil doublé d’environ 50 cm.
Remarque : tout au long de la couture, il faudra veiller à bien tendre les deux fils (doucement = pour ne pas casser le fil, et surtout ne pas créer de nœuds). Si le fil est bien tendu, on ne voit pas qu’il est doublé.
DEUXIEME PARTIE: . Si vous savez démonter entièrement le soufflet, passez directement à la partie suivante.
Pour ma part, j’ai travaillé directement dans la voiture.
J'ai procédé ainsi au démontage :
1. Enlever la base en commençant par l’avant puis l’enlever entièrement (perso et ça se voit sur la photo: j'ai enlevé le cache à l'arrière, celui qui se trouve au fond)
2. Il faut ensuite déclipser la base et il faut impérativement commencer par l’arrière et les côtés. En effet, voir photo: l’avant est coincé et non clipsé.
3. Retirer le soufflet
Le bas est donc libéré et le haut est en fait un élastique. En tirant dessus, vous voyez apparaître le haut, dommage que l’élastique ne soit pas assez large car alors on aurait pu passer par-dessus le pommeau (oui, vous avez compris, faut tirer sur le pommeau si vous voulez ôter le soufflet)
TROISIEME PARTIE: Changer le fil
Comme vous pouvez le constater, le fil à changer n’est pas celui qui maintient le soufflet fermé. Cette surpiqûre est purement décorative, donc aucun risque que le souffle s’ouvre.
J’ai commencé par la partie la plus difficile : celle du haut. Pour ceux qui ont démonté le soufflet, vous pouvez commencer par le haut ou par le bas.
Si le soufflet n'est pas démonté, faire apparaître l'élastique.
Avec le découds-vite, couper le fil noir en place et l’ôter sur les 4 trous du haut. Vous avez alors ça (là, je passe en mode "tutoriel modélisé" car je n'avais pas pensé à faire des photos quand j'ai changé mon fil):
Passer votre fil dans le 3e trou en commençant par en-dessous (ainsi, le nœud restera caché sous le soufflet)
Passer l’aiguille dans le trou 2 : l’aiguille se retrouve sous le soufflet -> passez alors entre les deux fils(inutile de retourner le soufflet s'il n'est pas démonté, il suffit de voir le noeud, de passer entre les deux fils)
Tirez le tout doucement jusqu’à ce que le fil soit tendu. Cette manière de débuter permet de s’assurer que le nœud initial ne se retrouvera jamais du côté visible du soufflet. (autre version: au début, faire un gros noeud pour qu'il ne passe pas le trou!)
Piquez dans le 1er trou(le plus difficile à faire car pas beaucoup de place si soufflet non démonté) : l’aiguille se retrouve à nouveau de notre côté.
Tirez sur les deux fils pour bien les tendre, et repasser ensuite dans le 2e trou (on est alors en-dessous). Bien tirer doucement.
Ressortir au 3e trou (notre côté)
On va maintenant partir vers le bas. Utiliser le découds-vite pour enlever au fur et à mesure le fil noir, puis continuer ainsi :
- Piquer dans le 4e trou, tirer sur les 2 fils : la boucle 3-4 est formée
- Ressortir au 5e trou : piquer alors dans le 4e trou pour former la boucle 4-5
- Ressortir dans le 5e trou pour aller piquer dans la 6e etc etc…
A chaque fois, il faudra vérifier que le fil soit bien tendu (que ce soit sur la face visible ET sur la face cachée!!) et que vous ne créez pas de nœud en-dessous. On continue ainsi jusqu’à arriver tout en bas.
Terminez ainsi : l’aiguille se trouve sous le soufflet. Couper en laissant environ 15cm de chaque fil. Reprendre l’aiguille et faire passer un des fils dans le chas. Passer ce fil sous une des boucles que vous avez créée, sans trop s’éloigner du 2e fil. Enlever l’aiguille, puis nouer les deux fils ensemble plusieurs fois. Couper à 1cm du nœud. Cette technique permet à nouveau de s’assurer que le nœud n’apparaîtra jamais du côté visible.
Voilà, un côté est fait. Maintenant, il faut faire la seconde ligne…
Et ensuite, on referme/reclipse tout selon l'ordre inverse, et on admire le résultat, le sourire aux lèvres, en se disant au choix :
- « yes, I did dit ! » (= oui, je l’ai fait !!)
- « j’ai une superbe maman/mamie/femme/sœur/amie* etc »… !!!(* = choisir la bonne réponse, à savoir que ça peut être au masculin ;-) )
- ou encore, ce qui vous vient à l'esprit!!
Pour ma part, j'ai apprécié d'être seule dans la voiture, au calme, mais à l'intérieur c'était "yeahhhhhhhhhhhhh, c'est trop trop beau c'est dingue que Peugeot n'ait pas pensé à proposé cette couleur!!" :frime1:
J'espère qu'avec ce tutoriel, vous aurez envie d'au moins essayer!!!! Grâce à ce forum, j'ai appris à prendre soin, oups, non....pardon, à aimer, bichonner ma voiture :inlove: :inlove: , alors il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire cette couture vous-même ;-)
J'attends maintenant vos photos de vos nouveaux soufflets!
Voici une nouvelle modification qui est dans la continuité de la première!
Nous avions été plusieurs à dire que ce serait bien de changer la surpiqure du soufflet de frein à main, mais voilà, on était bloqué par le démontage. L'un d'entre nous a pris son courage à deux mains et... a réussi! :pompom: J'ai nommé Titou, notre Fabien albigeois! :pompom: :pompom: :pompom: :pompom:
Tout ce qui suit est fait par Titou: photos, textes! Je lui ai proposé de le rajouter sur la 1ère page, comme ça, vous avez le tutoriel complet.
voilà la mise en pratique pour refaire les surpiques de soufflet du frein à main ;-)
donc pour commencer, on démonte le soufflet. il est juste clipsé sur la console centrale. avec un petit tournevis ça vient facilement (juste en tirant dessus on arrive à le dé-clipser mais ça force un peu plus) ensuite on le fait glisser sur le manche (aucune arrière pensée :gene: )
une fois le soufflet détaché de la console, il suffit de séparer le cadre en plastique du soufflet, avec précaution pour ne rien déchirer.
et ensuite on s'arme de patience pour enlever la surpiqure existante et la remplacer par la nouvelle. je n'ai pas doublé le fil volontairement.
une fois fini, on replace le soufflet sur le cadre en plastique
puis on remonte le tout dans la voiture.
voilà voilà :gene: il ne te reste plus qu'à faire pareil dans vos belles 308 :diable:
Re: Quand 308 rime avec couture! (modif surpiqure du souffle
Messagede Goodwood » Mer 18 Sep 13 21:18
Super! :super:
Demain j'achète du fil :malin1:
Merci pour ce super tuto.
Goodwood
Messagede yannou25 » Mer 18 Sep 13 21:30
Chapeau. Bien expliqué ;-)
Messagede fande308SW » Mer 18 Sep 13 21:42
Merci à vous deux :merci:
Messagede eddie76 » Jeu 19 Sep 13 12:07
En effet! Je me remet à la couture :mrgreen: merci Mary :wink:
eddie76
Messagede titou » Jeu 19 Sep 13 18:52
hello,
comme je suis déjà passé par la case couture, j'apporte ma petite pierre à l'édifice.
à savoir que sur les Boites Manuelle 5 vitesses, il n'y a pas d'élastique en haut du soufflet. c'est un petit collier en plastique qui maintien le soufflet sur le pommeau.
sinon rien à ajouté au tuto de Mary. il est top :super:
moi je n'ai pas doublé le fil. après c'est un travail de patiente pour quelqu'un qui n'a jamais fait.
Messagede j0r » Jeu 19 Sep 13 20:36
Très bon tutoriel, merci à toi ! :super:
Messagede 307swhdi110 » Jeu 19 Sep 13 20:52
Merci du partage
307swhdi110
Messagede Guillaume45 » Jeu 19 Sep 13 21:07
Bravo pour ce beau tuto complet en explication , photos et schémas
Guillaume
Guillaume45
Messagede navysurf » Jeu 19 Sep 13 21:39
Superbe ce tuto :amen: On reconnait là la pâte féminine.:super:
Messagede fande308SW » Jeu 19 Sep 13 22:30
Merci à vous tous pour vos commentaires :merci:
Merci à titou pour mis ses photos :super:
@navysurf: oh, tu sais, j'ai vu sur ce forum des tutoriels ultra détaillés et fait par des gars! Quand l'envie de partager est au RDV, on s'applique pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter ;-)
Messagede Sab » Ven 20 Sep 13 07:06
navysurf a écrit:Superbe ce tuto :amen: On reconnait là la pâte féminine.:super:
::d
Sinon très sympa le travail.
Messagede fande308SW » Ven 20 Sep 13 12:37
:merci:
Je n'avais même pas percuté sur la p'tite faute :gene3:
Le WE approche à grands pas, y aura-t-il des photos de soufflets avec une nouvelle surpiqure? :siffle:
Messagede Goodwood » Ven 20 Sep 13 13:05
Ca devrait être déjà fait sur la mienne mais j'ai pas pensé à démonter le soufflet avant de la poser chez Peugeot pour l'embrayage :evil:
Goodwood
Messagede 307swhdi110 » Ven 20 Sep 13 20:37
Mary bientot tu pourra en vendre pour peugeot ;-)
307swhdi110
Messagede Goodwood » Ven 20 Sep 13 22:00
Atelier couture terminé pour moi :super:
Ca déchire :diable:
J'ai trouvé un joli fil spécial surpiqûres un peu plus vif que l'original, du coup je n'ai pas doublé le fil.
Encore merci pour le tuto, ça ne me serait jamais venu à l'esprit :merci:
Goodwood
Messagede fande308SW » Ven 20 Sep 13 23:10
:super: Goodwood. Et la photo alors...? :malin1:
Messagede Goodwood » Sam 21 Sep 13 07:06
Tout à l'heure!
Goodwood
Messagede Goodwood » Sam 21 Sep 13 11:20
Goodwood
Messagede 307swhdi110 » Sam 21 Sep 13 12:35
sympa ! au passage j'aime bien ta console black piano même si je préfère ma ronce de noyer :wink:
307swhdi110
Messagede Goodwood » Sam 21 Sep 13 12:38
Merci!
Je ne sais pas si la ronce a existé sur 308...
Goodwood
Messagede Clems13 » Sam 21 Sep 13 13:06
Non, et heureusement !
Messagede Goodwood » Sam 21 Sep 13 13:12
:hehe:
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Sam 21 Sep 13 13:19
Chacun ses mauvais goûts hein
Je préfère le moderne GTI plutôt que de la pseudo ronce en plastique
Ça a été une grande mode a l époque c'est vrai
C'est pas rover qui a lancé le truc?
Allez je file
Guillaume45
Messagede fande308SW » Sam 21 Sep 13 14:15
:super: goodwood!! Très bien fait!
Messagede Goodwood » Sam 21 Sep 13 14:20
:merci:
Vraiment content du résultat, le plus pénible c'est le haut, après ça va tout seul! :super:
Une ou deux aurait mérité d'être refaite mais bon, on a pas le nez dessus sans arrêt!!! C'est l'effet général qui en jette :frime1:
Luc
Goodwood
Messagede djdynamo » Dim 22 Sep 13 07:49
Super tuto ça donne envie et bravo aux autre réalisation :) :)
djdynamo
Messagede titou » Dim 22 Sep 13 08:08
@ mary : toi qui me disais quand j'ai fais le mien que tu n'aurais pas cru que d'autres le fasse...Finalement tu vois que le tuto est utile ;-)
Messagede fande308SW » Dim 22 Sep 13 21:38
Ben disons que j'étais un peu sceptique que je puisse apporter une touche féminine à un forum d'auto :ghee:
Bravo à tous ceux qui franchissent le cap de faire de la couture pour changer le fil :super:
@Goodwood: j'ai dû zoomer sur la photo pour voir les défauts dont tu parles ;-) Preuve que l'effet général l'emporte :super:
Re: Quand 308 rime avec couture! 2e volet-soufflet frein à m
Messagede fande308SW » Sam 08 Fév 14 21:23
Hello tout le monde,
Grâce à titou, voici la 2e modification qu'on peut faire en couture... (lire la fin du 1er message de ce post!)
Encore un énorme MERCI!!!!! Je vais le faire dès que possible!
Messagede supertof » Sam 08 Fév 14 21:31
Merci à vous 2.
.....bref que du bonheur :)
supertof
Messagede titou » Sam 08 Fév 14 21:45
De rien ;-)
Messagede fande308SW » Dim 09 Fév 14 22:31
Tout le mérite revient à titou pour cette nouvelle couture :super:
Finalement, je n'ai pas pu attendre :] C'est fait :frime1: Reste plus qu'à faire de belles photos, certainement demain. Là, le soufflet est encore à côté de moi, comme ça je peux admirer le résultat :mrgreen:
Messagede fande308SW » Mar 11 Fév 14 22:35
couture soufflet.jpg (74.08 Kio) Vu 41599 fois
C'est tout zoli :]
Messagede titou » Mer 12 Fév 14 18:09
Rien a dire de plus
Et toi vince tu t'y met quand a la couture ?
