Car Audio Pour Les Nuls
Messagede Bricoman » Ven 03 Jan 14 18:03
Notre ami titou se posant des questions à propos du montage d'une source sonore de bonne qualité dans son véhicule,
comme d'autres par la même occasion, l'idée en commun d'un 'Topic" dédié pour les néophytes se devait de voir le jour. :ghee:
Bien sûr, on partira sur des montages à partir de sources et accessoires abordables, sans tomber dans l'excès des professionnels qui sont sans limites.
Ici, la recherche de la simplicité sera une affaire mise en avant pour une compréhension accessible à tout le monde.
Le but étant de fournir à tout un chacun des bases suffisantes de câblage et réglages pour réussir son installation personnelle. :super:
La 308 étant de surcroît prioritaire sur le "fofo", elle servira d'exemple aux différentes questions qui seront posées par tous, son câblage étant connu. :]
Des photos, croquis et dessins en tout genre viendront alimenter en images les réponses données au mieux, ainsi que des commentaires ciblés.
N'hésiter pas à poser les questions qui vous tracassent, qui vous empêchent de démarrer une petite installation car audio, faute de connaissances. 8|
Même celles qui vous paraissent anodines, on essaiera de vous aider au maximum pour que vous puissiez mener à bien votre projet.
Ceux qui ont une certaine expérience du domaine sont les bienvenus pour enrichir, corriger au besoin les réponses proposées.
Voilà, le "Topic" est lancé auquel il manque les premières interrogations qui ne vont pas tarder à mon humble avis.
- 1 Bonjour à tous,
@ Guillaume45, déjà pour le démontage des haut-parleurs AV, un excellent "tuto" en images permet de se faire une idée du travail à effectuer. :D
A l'aide de cet outils, la manipulation devrait pouvoir se faire, je vais m'en inspirer pour le changement des miens pour les modèles Alpine. :ange:
viewtopic.php?f=10&t=1053
@ yannou25, le fait d'avoir une sortie prévue pour un caisson de basse amplifié, autant en profiter et installer un subwoofer double bobine sous le siège
conducteur afin de conserver le coffre intact. Un plus dans les fréquences basses qui amélioreront fortement certains morceaux qui les mettent en valeur.
Le montage ne nécessite que peu de chose, amener le câble RCA de la source et une alimentation calibrée suivant sa consommation pour terminer la pose.
Le choix de l'amplificateur, suivant ta motivation et le budget, un "Plug and Play" genre KTP-445U/A (Alpine) ou le XC1410 (Clarion) équivalent apporteront le plus de puissance qui manque à toute installation de base, sinon taper dans des modèles plus puissants qui prennent de la place et demandent plus de travail à la pose.
Les portières, le problème à résoudre que beaucoup lâchent d'office de part la préparation à faire qui demande du temps et de l'argent, les amortisseurs
acoustiques coûtent chers à l'achat. Le but étant d'éviter de faire vibrer la tôle extérieure, d'avoir une absorption de l'onde AR du HP "Médium", et d'éviter les
fuites sonores vers l'extérieur de la portière.
Résultat, un HP qui fonctionne au mieux de sa forme tout en transmettant toutes les fréquences pour lesquelles il a été fabriqué.
Il faut commencer par sortir la garniture de porte intérieure et dégraisser la portière à l'aide d'un produit qui va la laisser sèche.
Ensuite, poser de la plaque goudronnée du type Zealum ZN Base 4 (goudron + alu) à la finition au petit rouleau, puis par dessus
du Focal Bam XL (goudron + mousse) par la même méthode.
Le premier traitement insonorise la portière et le second permet au HP d'éviter que l'onde AR émise par lui-même de venir le perturber.
Pour bien faire, un habillage à l'aide de Dynamat Xtrème des ouvertures restantes peut finaliser l'ensemble.
Le Focal dans la plupart des cas sera largement suffisant pour des audiophiles en herbe comme nous. :hehe:
Bien souvent, une entretoise servant de joint sous le HP finira le montage optimisé pour un rendement optimal.
Zealum ZN Base 4.jpg (65.55 Kio) Vu 54678 fois
Focal Bam XL.jpg (72.39 Kio) Vu 54678 fois
Exemple d'une portière préparée par un connaisseur
- 2 Bonjour à tous,
@ titou, notre ami forest s'était attaqué au montage d'un petit caisson de basses à insérer sous le siège conducteur et d'un amplificateur pour WipNav. :D
Son expérience servira de modèle à ceux qui voudront le prendre comme modèle, mais il y a de la recherche de câblage et de la connectique personnelle à fabriquer soi-même pour un fonctionnement idéal. 8|
Mais rien n'est impossible à installer sur notre très chère 308 pour qui veut réfléchir à son problème.
viewtopic.php?f=10&t=1121&p=91142#p91142
Laissons au maximum le véhicule dans son état d'origine et utilisons au mieux la place disponible, la pose de HP pour l'avant respectera le choix de Peugeot
en remplaçant le kit 2 voies plus simple à poser
, une scène sonore respectée. :super:
Inutile d'aller se compliquer la vie en lui rajoutant une troisième voie qu'il faudra ajuster, mais comment ?
En utilisant un kit du commerce prévu pour, il faudra aussi installer le HP supplémentaire au bon endroit, c'est à dire percer un cache de la voiture. :(
L'idéal est d'optimiser la scène du rendu sonore à l'avant au niveau du siège conducteur, l'emplacement le plus fréquenté. :ghee:
L'arrière peut être négligé si le résultat à l'avant est bien construit de part le choix du matériel.
- 3 Bonjour à tous,
Les filtres, un réglage qu'il faut arranger au mieux pour laisser aux HP leur plage de fréquence respectives.
Christo en a parlé plus bas en toute connaissance avisé de part sa propre expérience.
Pour résumer, on trouve en général des filtres passe-bas et passe-haut, ils sont là pour laisser passer certaines fréquences aux dépends d'autres.
Par exemple, le subwoofer Alpine SWE-1200 est prévu pour des fréquences de à 50 hz à 125 hz, réglage possible par un filtre passe-bas ajustable.
L'amplificateur Alpine KTP-445U est pourvu de filtres passe-haut par "switch" qui permettent d'amplifier le signal d'entrée à partir de 60 hz/80 hz ou 120 hz,
les fréquences en dessous de la valeur choisies ne sont pas amplifiées.
Les HP Alpine SPR-60C ont des filtres "passif" réglables de -2 db à -6 db sur les "tweeters" pour atténuer les fréquences aigus,
même un condensateur ou une self sur le HP grave/médium peut être rajouté de manière à l'optimiser.
Télécommande SWE-1200.jpg (51.87 Kio) Vu 54337 fois
Filtres KTP-445U.PNG (701.93 Kio) Vu 54337 fois
Filtre tweeter 4 positions SPR-60C.jpeg.jpg (27.06 Kio) Vu 54337 fois
Vue câblage SPR-60C.jpeg.jpg (21 Kio) Vu 54336 fois
Sur les amplificateurs, on rencontre souvent un réglage du gain qui dépend du signal de la source (le 2-DIN), ce réglage est très important sur le résultat final. :ghee:
Si le gain est trop faible, votre amplificateur amplifiera de manière moindre un signal qui finira par un rendu sonore atténué. :(
Au contraire, si le réglage du gain est optimal, l'audio sera excellente en tout points comme voulu par l'utilisateur. :super:
Le pire étant un réglage du gain trop important qui donnera un son saturé d'harmoniques, l'audio sera médiocre. :nono:
Souvent, les constructeurs donnent une procédure de réglage pour arriver facilement au bon réglage, comme Focal.
L'idéal serait d'avoir un oscilloscope de poche pour visualiser le signal de sortie de l'amplificateur et contrôler sa forme correcte. :ange:
Ci-après, une photo qui vous montre un signal dont le gain est trop poussé, il est déformé en sortie de l'amplificateur.
Gain KTP-445U.PNG (127.22 Kio) Vu 54337 fois
Re: Car Audio Pour Les Nuls
Messagede Guillaume45 » Ven 03 Jan 14 18:44
Bonjour Bricoman
Super post qui va s'enrichir petit à petit j'en suis sûr.
Etant pas spécialement bricoleur pour ce genre de choses;je me pose déjà des questions sur le comment démonter les HP d''origine, qui sont semble t'il fixés au rivet…. la perceuse…?
il existe peut être des tuto, je n'ai pas encore exploré tout le forum
Guillaume45
Messagede yannou25 » Ven 03 Jan 14 18:46
Moi j'ai une question ( la première :) )
Sur la 206 les habillages c'est de la :caca: , dès qu'il y à des basses ( je l'ai ai réduite car sinon c'est horrible ) ça vibre. Avec de la mousse acoustique vous pensez que je peux réduire, voir annuler ce souci? Ou si vous avez une meilleur solution. De plus l'autoradio envoie pas assez de sauce, je peux installer quoi au cul du pioneer pour améliorer celà? merci les gars :alcool1:
Messagede yannou25 » Ven 03 Jan 14 18:50
Guillaume45 a écrit:Bonjour Bricoman
Un foret de 6 fera l'affaire ;-), prépare des rivets neuf et ça ira très bien ;-)
Il y à un tuto complet pour cette modif, je vais essayer de le retrouver
Edit : trouvé
viewtopic.php?f=27&t=1053
Messagede yannou25 » Ven 03 Jan 14 19:07
J'ai une sorti sub en plus sur le pioneer. Vais chercher de ce côté là alors, j'aimerais un plat pour coller sous un siège car le coffre est pas bien grand alors si je rajoute un caisson :cote:
Merci pour les infos mon Christian
Messagede titou » Ven 03 Jan 14 21:21
merci d'avoir lancé ce tuto Pascal et Merci les modos pour avoir donné leur accord aussi :gene3:
bon ben je n'aurais pas eu le temps de poser mes premières question que voilà déjà les réponses :gene: juste pour compléter au niveau des 2/3 voies, j'en conclu qu'un HP 3 voies aurait un meilleur rendu ? je me dis qu'en mettre à l'arrière en remplacement de ceux existant sera le mieux. ai-je raison ?
Messagede yannou25 » Ven 03 Jan 14 21:38
Je rêve d'avoir une portière comme ça... :ghee: :ghee: :ghee:
Messagede titou » Ven 03 Jan 14 21:48
pour l'isolation des portière, il me semble avoir entendu parler de feuille de goudron... vous me dites si je me trompe :gene2:
Messagede yannou25 » Ven 03 Jan 14 22:08
Il y a bien ça ;-)
Messagede titou » Ven 03 Jan 14 22:19
Ca permet d'absorber les vibrations ?
Messagede titou » Ven 03 Jan 14 22:25
Ok donc l'instal ideale c'est des bon HPs et des portieres isolées. Du coup j'en arrive a me demander si c'est les hp qui saturent ou les portes qui vibrent ? Comment etre sur ?
Messagede yannou25 » Ven 03 Jan 14 23:19
Moi c'est les deux.... Avec les panneaux de porte en fibre de plastique :cote:
Messagede Guillaume45 » Sam 04 Jan 14 07:46
Les spécialistes pourraient faire une sélection de modèles de HP compatibles por la 308 et qui sont correct en qualité /prix?
Punaise ça me rapelle ma jeunesse LOL avec la 206 xs flambant neuve, la sono avec l ampli JBL, le sub JBL de 30 et les HP Boston
J'avais un son terrible ! Mais ça c'était avant
Guillaume45
Messagede titou » Sam 04 Jan 14 07:51
Ok. Sur un wipnav, on peut brancher un ampli ? :gene2:
J'essayerais de faire une video de la sono actuelle.
Messagede titou » Dim 05 Jan 14 14:17
j'ai essayé de faire des vidéo de la "sono" ou plutôt du truc qui casse les oreilles si on met trop fort tellement ça sature ou ça vibre :gene:
alors a votre avis : HP qui sature ou problème de vibration ou les deux ?
Messagede Bricoman » Dim 05 Jan 14 14:36
Je partirai sur les HP qui saturent, grésillent dès que le volume est trop fort du fait que les HP sont au rabais, sauf erreur. :D
Une tôle de portière qui vibre émet un son différent, tu peux la toucher pour t'en rendre compte lorsque tu monte le volume.
Je comprend pourquoi tu veux les changer, comment peut-on écouter de la musique "nasillarde" comme Queen, interdit.
Les aigus ne sont pas régler au maximum sur le poste, on dirait que le kit 2 voies dysfonctionne, ne sépare pas les fréquences ?
Bizarrement, les miens d'origine (pas encore changés :( ) au dos de l'amplificateur sonnent bien sans ce phénomène qui dérange, même à volume moyen. :?:
De là qu'ils ne soient pas du constructeur, ils n'auraient pas été changés par l'ancien propriétaire ?
Messagede Guillaume45 » Dim 05 Jan 14 15:09
Titou c'est quoi comme HP ?
Perso d origine bien soient avec le wipcom J’arrive ! A mettre le son a fond
Sans de saturation. Ou rarement
A me demander d ailleurs si c'est d origine le son est pas si degueu
Guillaume45
Messagede titou » Dim 05 Jan 14 15:33
C'est les hp d'origine.
Pour les aigus, ils sont a 0
Messagede yannou25 » Dim 05 Jan 14 15:51
Il saturai tout le temps dans la mienne.... Peux être que sur les phase 2 le système a été amélioré
Messagede Guillaume45 » Dim 05 Jan 14 16:19
Je ne saurai répondre puisque je ne suis jamais monté dans une phase I
Et pour tout dire j'ai toujours été étonné de lire un peu partout que le son d origine dans les 308 était pourri
Je n'ai pas ce ressenti. Et j'aime la musique !
Guillaume45
Messagede titou » Dim 05 Jan 14 16:50
j'ai un pote qui a une BMW avec des HP partout, sous le siège, portière, tdb.... ça marche bien par contre.
avec la 308, je trouve le son meilleur qu'avec mon ancienne 307 mais ça sature trop vite, beaucoup trop vite. Après, je vous cache pas que niveau réglage, je ne sais pas trop comment régler aigu, grave... j'ai pris le parti de laisser la balance (avant/arrière et droite/gauche) à zéro. les aigus aussi sont a 0 et les graves à 3 ou 4. à vrai dire je n'ai jamais vraiment trouvé une grosse différence en les baissant ou en les augmentant :triste1: il me semble aussi avoir sélectionner l'ambiance "Techno"
Messagede Bricoman » Dim 05 Jan 14 17:41
Il se peut que notre ami Peugeot est changé les HP des phases 1 par des modèles plus performants sur les phases 2, à vérifier. :?:
Des images de Guillaume45 ont mis en évidence ceux des phases 2, il faudrait la même chose pour une phase 1 !
Messagede titou » Dim 05 Jan 14 17:43
@ Christian : j'ai bien le loudness
@ Pascal : il est :super: ton avatar :mdr3: :mdr3:
Messagede Bricoman » Dim 05 Jan 14 17:50
Déjà le "Loudness", il faut l'oublier car il ne sert qu'à augmenter les fréquences aigus à faible volume uniquement. :D
Sûr qu'à fort volume, il va y avoir une saturation non voulue qui explique ton problème.
Refait un essai sans ce filtre et dis nous ce qu'il en ressort au niveau du résultat. 8|
Christo a vu juste !
L'avatar, d'excellents moments hilarants en sa compagnie et de son acolyte Garcia. :mdr3: :mdr1:
Messagede titou » Dim 05 Jan 14 18:07
ok j'essaierais dès demain tout ça... je savais bien qu'il allait servir ce topic :gene:
Messagede Guillaume45 » Dim 05 Jan 14 18:50
Je regarderai les réglages demain mais j'ai le loudnesss activé c'est sur
Ambiance pock/rock il me semble
Basse +2
Aigus + 4
Infos a confirmer
Le poste est un Wip com (est ce que ça peut jouer?)
Guillaume45
Messagede doudouracing » Lun 06 Jan 14 17:41
bonjour a toutes et a tous,
simple petite question, quelqu'un pourrais me donner les dimensions des hauts parleurs dans les portieres avant et arriere ?
merci d'avance :super:
doudouracing
Messagede Bricoman » Lun 06 Jan 14 18:18
doudouracing a écrit:bonjour a toutes et a tous,
En cherchant un peu, on trouve très vite la réponse à la question déjà maintes fois posée. :D
Messagede titou » Lun 06 Jan 14 23:03
Donc j'ai testé le řeglage proposé. Pas de loudness ni d'ambiance, basse a 3 et aigu a 2 : plus de saturation mais je trouve le son trop "plat".
J'ai augmenté les basses a 6, les aigus a 3 je crois, et mis l'ambiance techno... Toujours pas de saturation, le son me plait un peu mieux mais il manque encore des basses. J'aime quand ça "tape" un peu et là je reste sur ma faim. Une idée ? Je continue à augmenter les basses ? Je balance un peu le son devant sur le kit eclaté ?
Re: Re : Car Audio Pour Les Nuls
Messagede titou » Mar 07 Jan 14 08:43
Est-ce qu'en remplaçant les hp arrières par des 3 voies et le kit éclaté de devant par un plus performant (pas trop dur de trouver mieux a priori) je peux obtenir un son qui "tape" un peu plus ?
Messagede Bricoman » Mar 07 Jan 14 16:49
Investi dans un caisson de petite taille comme le Focal déjà cité, qu'il soit sous le siège ou dans le coffre, du bon matériel qui fait la différence. :D
Il te fournira les basses fréquences que les HP des portières ne savent pas restituer correctement de par leur faible diamètre.
Laisse tomber pour l'instant l'arrière du véhicule pour te concentrer sur l'avant, la partie la plus exploitée par l'occupant.
C'est à cet endroit que tu vas écouter ta musique préférée, il faut commencer par le rendu sonore au niveau du siège conducteur. :super:
Messagede yannou25 » Mar 07 Jan 14 20:45
Je vais pas tarder à craquer pour le focal bus 25 :inlove: Niveau branchement à l'autoradio c'est compliqué ou juste plud and play?
Messagede Guillaume45 » Mar 07 Jan 14 20:51
yannou25 a écrit:Je vais pas tarder à craquer pour le focal bus 25 :inlove: Niveau branchement à l'autoradio c'est compliqué ou juste plud and play?
Regarde ça )
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 6789_1.htm
Guillaume45
Messagede yannou25 » Mar 07 Jan 14 20:55
Merci ;-) J'en ai trouvé à 150 mais d'occas. A voir alors :)
Messagede Guillaume45 » Mar 07 Jan 14 21:00
C'est pour la saucisse ?
Perso ça me tente bien mais aucune idée du branchement avec un wipcom
Guillaume45
