Support parfumeur d'ambiance
Messagede Bricoman » Mar 02 Oct 12 17:36
A l'instar de plusieurs membres du forum, je vais essayer à mon tour,
de faire un support à partir d'une recharge vide du parfumeur d'ambiance sur l'aérateur. :D
Je pense utiliser une vis M4 F comme lien principal, maintenue au centre.
Le disque pourra être en métal ou plastique comme celui présenté du GPS Garmin inutilisé,
qui va subir un perçage en son centre à 4 mm et un fraisage conique pour faire araser la tête de vis.
Un petit surfaçage à la lime du bouchon fera un plan stable pour plaquer le disque.
Rien n'empêche de prendre une vis plus longue pour laisser une marge entre le disque et le bouchon qui restera intact pour l'esthétisme de l'ensemble.
Il faudra juste rajouter 2 écrous et 2 petites dondelles.
Re: Support parfumeur d'ambiance
Messagede titou » Mar 02 Oct 12 18:00
slt. je n'ai pas trop bien compris ce que tu voulais faire ? c'est un support pour mettre du parfum tout simplement ?
Messagede Bricoman » Mar 02 Oct 12 18:13
Non titou, un support GPS, téléphone, etc, en utilisant le support du parfumeur d"ambiance comme l'a fait SnorkY.
D'autres aussi, avec ou sans disques. L'emplacement est pratique, l'appareil est bien maintenu sans vibrations.
Pas comme les supports "griffes" qui bougent trop.
viewtopic.php?f=7&t=1464
Voilà, le travail est terminé. Le montage est propre, facile à utiliser.
Messagede titou » Mar 02 Oct 12 18:35
ha ok... oui effectivement c'est limpide avec le petit tuto. merci bricoman. en voyant ça c'est peut-etre une petite modif que je ferais. a +
Messagede Bricoman » Mer 03 Oct 12 11:38
Le montage est prêt à l'emploi, très discret.
Messagede Bricoman » Mer 03 Oct 12 16:16
Merci Christo,
il manque une pastille adhésive pour cacher la vis, mais pour une ventouse éventuelle. :wink:
Quand le smarphone sera à la maison, il devrait venir s'y poser de temps en temps.
Du moins le week-end, c'est Madame la propriétaire, un cadeau pour bientôt ! :D
Messagede titou » Mer 03 Oct 12 19:23
bonsoir, joli support en effet. après avoir vu des exemples sur le fofo et trouvant l'idée très intéressante, je me suis lancé pour en faire un :
alors j'ai pris le support du parfumeur un support de téléphone qu'il normalement se fixe dans les grilles.
J'ai retiré le petit plastique brillant sur le dessus du parfumeur.
j'ai séparé le support du téléphone de la partie qui se fixe dans les grilles d'aérateurs
Après quelques coups de cutter pour donner le bon angle de vue, j'ai visser directement mon support de téléphone sur le parfumeur.
pour info le morceau de fil de fer qui dépasse c'est pour apporté un peu plus de stabilité une fois le support en place et évité que ça pivote.
Dis comme ça, vous allez me dire que ça fait bricolage et je dirais pas le contraire mais une fois en place je suis assez satisfait du résultat
peut-etre une autre photo de jour et sous un autre angle serait le bienvenue pour voir le support en place dans la voiture.
a +
Messagede Bricoman » Mer 03 Oct 12 19:42
Bon boulot titou, mais le fil de fer fait défaut sur ton montage comme tu le dit. :)
La bonne idée est la vis utilisée, une tête fraisée est préférable pour arraser la tête au niveau du support.
Si tu n'as pas de fraise à 90°, un foret fera l'affaire, bien que l'angle soit différent.
Pourquoi ne pas fileter le bouchon du parfumeur après l'avoir aplani. Comme çà, le support du téléphone est serré
et ne tourne pas sur lui-même :D , il suffit de visser la vis à l'aide d'un tournevis.
Rajouter une rondelle plate et un écrou à l'intérieur du diffuseur pour finir la fixation qui est sûre. :D
Messagede titou » Mer 03 Oct 12 19:50
salut bricoman, alors je n'ai pas aplani le bouchon du parfumeur (je peux remettre a tous moment le parfumeur dans son état d'origine), c'est le support du téléphone que j'ai adapté a bouchon du parfumeur en le retaillant légèrement. la vis le maintient très bien sur le bouchon mais je me suis aperçu que l'ensemble risquait de pivoté une fois en place (comme si on réglait le débit de diffusion du parfum) c'est pour ça que le fil de fer (même si ça fait bricolage) permet d'éviter cette rotation. voilà. peut-être voudrais tu voir des photos plus détaillées ?
en plus je peux encore mettre une cartouche de parfum si je veux ;)
a +
Messagede Bricoman » Mer 03 Oct 12 21:34
Le montage est très bien titou, le principal, c'est que l'on soit content.
Le mien aussi permet de garder le parfumeur. :D
Messagede titou » Mer 03 Oct 12 21:41
merci monsieur ;-)
Messagede titou » Jeu 04 Oct 12 12:11
merci... allez quelques dernières photos en plein jour :
voilà. a + bonne journée
Messagede forest » Mar 09 Oct 12 10:17
le sigle Peugeot est sympa... il est noir complet et là ya des reflets, c'est ça ?
Messagede titou » Mar 09 Oct 12 21:03
forest a écrit:le sigle Peugeot est sympa... il est noir complet et là ya des reflets, c'est ça ?
alors c'est une image (ci dessous) trouver sur le net retaillée à la bonne dimension... une fois imprimée, la feuille est glissé sous un plastique transparent d'où les reflets
par contre je trouve que ma carte SD fait tache sur le tableau de bord :-/
Messagede forest » Mer 10 Oct 12 14:07
Merci pour l'image, elle est top !
oui, bleu, ils auraient pu trouver mieux (la majeure partie étant noire...
Sinon, trouver une carte démontable et qui reste intègre et démontable...
Messagede titou » Mer 10 Oct 12 18:48
forest a écrit:Merci pour l'image, elle est top !
la carte SD c'est une carte a moi sur laquelle j'ai mis la carte 2011-2012 mais en voyant le photo j'ai l'impression de voir une énorme tache bleu alors que en vrai ça me choque pas trop
Messagede forest » Mer 10 Oct 12 20:57
C'est la contre plongée peut-être ?
Oui, achète une noire.
Messagede Bricoman » Mer 23 Avr 14 12:31
Une bien bel image en effet que l'on peut adapter à d'autres montages du genre.
Je pense faire aussi à l'instar de titou, un adaptateur pour smartphone prochainement. :D
J'attend sa sortie pour bientôt qui ne saurait tarder.
Déterrage du "Topic", le support du smartphone est fait, il respecte les 2 positions du parfumeur d'ambiance. :D
La petite pièce est maintenue sur le support par une vis BTR de 3 et une rondelle/écrou de 3 mm, parfait. :super:
Il faudra juste surfacer la tête de la cartouche pour lui donner un plan plat, lui percer un trou de 3 mm pour un maintient efficace.
http://www.amazon.fr/Support-Samsung-Ga ... B008BTIGHG
Je mettrai d'autres images demain avec le smartphone en place dans le support posé dans la 308, un accessoire "Perso" très pratique qui ne risque pas de tomber.
Messagede titou » Mer 23 Avr 14 18:16
bon boulot :super:
Messagede Bricoman » Jeu 24 Avr 14 06:08
Merci pour les retours, cela fait longtemps que je cherchais un support pas cher facile à adapter sur la cartouche de parfum usagée. :D
Pour ceux qui utilise leur smartphone en GPS, il est à la bonne hauteur proche de la prise 12vdc pour l'alimenter. :pompom:
Chacun à l'aide du lien internet pourra le faire si bon lui semble, pas d'excuse au vu du prix dérisoire de l'objet. :super:
Vraiment une bonne idée que d'avoir prévu ce diffuseur à l'origine ou option dans la 308.
Messagede punisher79 » Jeu 24 Avr 14 06:34
On se lève tous pour Bricoman!!!!!!!
Un grand merci à toi .
308 sw 2.0 136ch premium grise ,un amourrrrrr.rd4 couplé au Dension gw pro bt/ampli Alpine ktp-445A
punisher79
Messagede Guillaume45 » Sam 26 Avr 14 15:19
Pour en gros 25 euros j'ai dégoté un support de smartphone qui je pense est le plus élégant et classe du marché. on peut croire à un équipement de série;jamais vu aussi discret et beau
Guillaume45
Messagede austinman » Sam 26 Avr 14 15:21
Tu n'as pas un lien ? :P
Moi je vais tenter le Keanu Airframe, dans cet ordre de prix là ?
Messagede Guillaume45 » Sam 26 Avr 14 15:25
Salut Austinman….
et bien que dire …. je rigole, puisque c'est ce même modèle LOL trop marrant
Mon beau père l'a depuis un mois posé dans sa Golf 7, il est magnifique ce support
il l'a acheté sur mobilefun.fr a voir si on peut le dégoter à moins cher;je n'ai pas encore fouiné
Guillaume45
Messagede austinman » Sam 26 Avr 14 15:32
Je l'ai commandé sur Amazon pour 23€, je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Je le récupère Lundi. :super:
Messagede Bricoman » Sam 26 Avr 14 15:33
On parle d'un support adapté au diffuseur de parfum de la 308 sur ce "Topic", le modèle cité est différent. :D
http://www.mobilefun.fr/40103-support-v ... rframe.htm
Messagede punisher79 » Lun 28 Avr 14 16:29
Salut à tous.
Support kenu airframe commandé. J ai hâte de l installer .
J étais intéressé par l installation de bricoman mais j avoue avoir opté pour la facilité et la fainéantise :gene:
punisher79
Messagede Bricoman » Dim 04 Mai 14 09:59
Il est excellent ce support, je l'ai testé chez nortoto, même démonté et remonté, il tient super fort sur une petite lamelle. :D
De plus il est design et très discret, à se laisser tenté pour de bon.
Après avoir essayé le S3 4G sur le support de austinman, l'achat a été validé, il est en commande. :ghee:
Le smartphone tient parfaitement sur le support, la grille est bien clipsé, aucun risques de voir le téléphone tomber. :super:
Mieux que celui du parfumeur d'ambiance qui prend de la place et annule la senteur d'habitacle, celui-là reste à sa place.
Messagede punisher79 » Dim 04 Mai 14 21:03
Je confirme ,très bon support.
punisher79
