Vide poche USB RT4
Vide poche USB RT4
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 17:06
J'ai trouvé ceci sur le forum307: un vide poche sous autoradio pour Partner avec emplacement de la prise usb pour RT4.
Cela évite de percer la 308.
Ma question était de savoir s'il existe des équivalents pour la 308 (pas forcément un vide poche).
Merci à tous.
nass
Vide poche USB RT4
Vide poche USB RT4
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 17:21
Ça n'existe pas pour la 308. ;)
La forme de la console centrale est particulière sur les 308.
Re: Vide poche USB RT4
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 18:01
C'est fort dommage :(.
Envoyé de mon CINK PEAX en utilisant Tapatalk
nass
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 18:30
Voilà qui est mieux ;)
nass
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 18:58
Sinon autre question. Si je fais passer ce câble dans l'accoudoire central. Dois je démonter tout ce qu'il y a en dessous du levier de vitesse de frein à main...?
nass
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 19:01
Le câble est long mais je pense qu'il reste trop court pour arriver dans la l'accoudoir central. Mais si tu veux tenter l'expérience, je pense que tu peux t'en sortir sans tout démonter.
Messagede titou » Lun 19 Mai 14 19:08
Pas besoin de tout démonter... Reste juste a voir la longueur du cable
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 19:13
Ok par contre terme technique que je ne saisis pas: vélum? Et comment as tu fais pour faire passer la rallonge? Tu as le bras long? :)
nass
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 19:42
Ah ok chef. Ça marche. Et le perçage dans l'accoudoir tu la fais a quel niveau?
nass
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 20:00
Ok merci. Bon j'attaquerai tout ça quand j'aurai du temps.
nass
Vide poche USB RT4
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 20:06
Christo tu as utilisé une rallonge sur le RT6. La on parle du RT4. Le port USB n'alimente pas le périphérique branché dessus contrairement au RT6 où l'on peut recharger son mobile.
Utilisation d'une rallonge ou recharge de son mobile peuvent être fatales au RT4.
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 20:07
Ah oui? Faut pas mettre ajouter de rallonge? Le câble vendu sur ebay est assez long pour atteindre l'accoudoir?
nass
Vide poche USB RT4
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 20:13
Vu comment les RT4 sont capricieux je prendrais le câble Peugeot qui coûte 15 euros de mémoire.
Les rallonges sont à éviter sur le RT4 car le port USB ne fournit pas une tension assez élevée. Juste suffisant pour alimenter une clef USB, et encore celle de faible capacité. Selon la marque les 16go ne fonctionne pas ou mal. Les clefs USB sont par nature appelées périphériques auto-alimentées.
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 20:19
Oui oui, mais ça se comprend comme quoi on peut utiliser une rallonge. Et c'est vraiment a éviter sur le RT4. J'ai voulu éviter toute confusion. :super:
Messagede nass » Lun 19 Mai 14 20:33
Merci a vous 2. Ça m'évitera de faire des bêtises en tout cas.
nass
