Caméra AR WipNav +
Caméra AR WipNav +
Messagede Bricoman » Dim 25 Mai 14 07:59
J'ai vu que les nouveau véhicules Peugeot disposaient en option d'une caméra de recul. :ghee:
Pourtant, le WipNav + est toujours présent dans ces voitures, une évolution du matériel, un nouveau RT6 ou une carte rajoutée "inside" ?
Caméra AR WipNav +
Re: Caméra AR WipNav +
Messagede Bricoman » Dim 25 Mai 14 09:00
LittleVince a écrit:Apparemment, seuls certains RT6 possèdent cette "option" de caméra ... Ils en parlent beaucoup sur FP mais personne à ma connaissance n'a réussi à en mettre en "seconde monte" ...
Clément a entre-aperçu dans les entrailles de mon RT6 une ligne sur cette fameuse caméra. Donc le logiciel/microcode doit être plus ou moins prévu. Faut que je regarde "au cul" si je n'ai pas par hasard (ou par toutatis) une entrée supplémentaire sur mon RT6 qui semble être un peu "hors norme" ... ;-)
Si c'est le cas, une bonne nouvelle pour poser ultérieurement une petite caméra bien pratique en complément des radars. :D
Le tout est de savoir la différence qu'il existe sur le RT6 ?
Caméra AR WipNav +
Messagede austinman » Dim 25 Mai 14 12:07
Il faut que le RT6 soit équipé d'une "chip" vidéo pour espérer rajouter cette fonction.
Selon l'année ils ne le sont pas. Il faut ouvrir la bête pour le savoir.
Messagede Bricoman » Dim 25 Mai 14 12:36
austinman a écrit:Il faut que le RT6 soit équipé d'une "chip" vidéo pour espérer rajouter cette fonction.
Une prise d'entrée vidéo doit se voir sur l'arrière du poste par rapport à ces nouveaux modèles. :D
L'électronique embarquée doit être différente, donc pas possible de le rajouté sur les RT6 ancienne génération. :?:
Messagede austinman » Dim 25 Mai 14 12:43
Pas de prise vidéo à l'arrière sur les RT6 équipés de la vidéo, juste ce chip qui a été implémenté.
Messagede austinman » Dim 25 Mai 14 13:07
Aucune idée. La différence se voit sur les circuits imprimés dans les véhicules équipés de cette caméra de recul ou non. Personne n'a été capable, pour le moment, de déterminer le câblage exact. Le faisceau de la cam serait intégré à celui de la voiture.
J'ai essayé de retrouvé le sujet sur PC ou FP où il y avait eu débat, mais je ne retombe pas dessus.
Edit : http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... 487&page=2
Tout simplement en première page de la section dédiée. :rouge:
Messagede Clems13 » Dim 25 Mai 14 22:25
J'ai double une c3 avec caméra de recul cet aprem, donc avec rt6.
Il faudrait récupérer les schémas de câblage des 3008, 5008, c5 tourer, ds3, c3 et peut être d'autres pour les étudier.
Messagede austinman » Lun 26 Mai 14 08:18
Ça n'a pas de rapport a priori. :(
Messagede mateo » Lun 26 Mai 14 09:32
Je sais que j'ai pas de RT6, mais j'ai cherché qq infos, et ça peut paraitre très bête comme question est ce que certains d'entre vous, ont regardé sur le PPS si l'option de la caméra de recul était présent, ou activable? car j'ai vu des prises d'écrans de cette option, à savoir si ça fonctionne ....
Sinon j'ai vu des schéma, qui présentent une interface se connectant sur l'écran et les pins 5 10 11 de la prise B qui doit surement faire office de commutateur pour brancher une caméra
mateo
Messagede Bricoman » Lun 26 Mai 14 11:27
Le lien donné par austinman est utile, du monde s'intéresse à cette option vidéo sur le RT6. :ghee:
L'option vidéo est peut-être déjà prévue dans la RT6, mais peut être verrouillée par logiciel, il faudrait avoir la correspondance des PIN des prises AR. 8|
On voit une vidéo sur youtube d'un RT3 qui fonctionne avec une caméra de recul ?
Tu as l'air d'avoir plus d'informations que nous mateo, si une prise est disponible ou une interface en attente sur le RT6, tant mieux. :D
Aurais-tu des images ou des schémas électriques qui montre ce dont tu parles ?
Messagede austinman » Lun 26 Mai 14 11:35
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1446_1.htm
Plus d'infos sur ce lien, mais ce n'est a priori pas compatible avec la 308. Nulle part c'est indiqué que nos belles font parties des véhicules compatibles.
Messagede mateo » Lun 26 Mai 14 11:36
Je pense que le schéma que j'ai est celui correspondant au lien d'Austimann
mateo
Messagede austinman » Lun 26 Mai 14 11:42
Tableau avec les véhicules acceptant cette interface :
Messagede Bricoman » Lun 26 Mai 14 12:23
Il faudrait les PIN des prises B et C en détails pour en savoir plus, si quelqu'un a le schéma ou la correspondance. :D
C'est cette prise en sortie de l'interface qui amène la vidéo au RT6, est-elle présente sur nos RT6 ?
Messagede austinman » Lun 26 Mai 14 12:30
La prise que tu as entouré se branche bien à l'arrière du RT6, à la place de l'écran qui lui se branche à l’autre bout.
source : forum-peugeot
Camera de recul peugeot 508 (8)-01.jpg (96.07 Kio) Vu 24622 fois
Messagede austinman » Lun 26 Mai 14 13:45
Voilà un lien vers un modèle compatible avec nos belles a priori : http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 83&lang=FR
Messagede idefyx » Lun 26 Mai 14 16:17
Euh C'est des Euros ????? :|
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Bricoman » Lun 26 Mai 14 16:40
Elle est terrible cette caméra, paramétrable à souhaits. :D
Dommage que le RT6 soit verrouillé ou ne possède pas l'entrée vidéo adéquate.
Messagede mickey35 » Mer 28 Mai 14 10:35
a bah sinon chez not voisin Ali (j'ai pas d'action chez eux, mais je voudrais bien) :
http://www.aliexpress.com/item/Car-two- ... 26252.html
http://www.aliexpress.com/item/China-Po ... 26904.html
toute rayée par des c..s
mickey35
Messagede austinman » Mer 28 Mai 14 10:42
Pour le premier produit, je ne crois pas que ca soit compatible avec le RT6.
Messagede Bricoman » Sam 31 Mai 14 11:50
austinman a écrit:Pour le premier produit, je ne crois pas que ca soit compatible avec le RT6.
Il semblerait qu'une certaine version de RT6 serait compatible avec une caméra de recul basique ou sophistiquée en 12vdc. :D
Encore faut-il que le chipset intégré soit le bon, les 2 PIN d'entrée du signal vidéo sont connues. :ghee:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 5849_9.htm
Messagede austinman » Sam 31 Mai 14 12:34
C'est ce que j'ai dit dans un de mes messages précédents. :super:
Messagede Bricoman » Sam 31 Mai 14 13:44
Oui, une erreur de "Post", autant attendre la suite si elle arrive, j'ai quand même fortement le doute que le RT6 est capable. :D
Les informations sont bien verrouillées par Peugeot, sachant que les mangeurs de riz ont la caméra de recul, les videos AR sur les reposes têtes, la commande vocale. :ghee:
Ce RT6 est vraiment complet au niveau des connectiques, adapté aux marchés asiatiques et bridé sur l'Europe. :pleur4:
Messagede austinman » Sam 31 Mai 14 13:49
Sur PC, un membre Brésilien a monté la version chinoise sur sa Citroën et ce n'est pas très stable comme version. Donc je ne pense pas que les asiatiques soit plus chanceux que nous. :siffle:
Messagede Gael » Mar 21 Mar 17 15:51
Désolé pour le déterrage.... J'aurais aimé savoir du coup si une solution a été trouvé depuis pour mettre une caméra AR sur un WipNav car je pense avoir ce type d'appareil (ci-dessous).
Et je souhaite laissé au maximum le véhicule à l'origine. Juste rajouter des options pour le fun :perv:
Dans la boite a gant j'ai ceci, je ne sais pas si cela peut donné un indice suplémentaire...
J'espère de tout coeur que ça peut le faire sans changer de Navigateur............
Par avance merci pour vos réponses.
Gael
