Bruit toit fermé 308 CC
Messagede chrisdig51 » Mar 10 Juin 14 10:22
J'ai une 308 cc qui malheureusement fait du bruit lorsque le toit est fermé.
ce bruit a l'air de venir de derrière les sièges arrière mais malheureusement je n'arrive pas a trouver.
J'ai vu sur certains forums qu'il fallait mettre de la feutrine ou alors remplacer des pièces triangulaire qui se trouve à la jonction du toit et de la vitre (connaissez vous la référence de cette pièce ?)
Avez vous déjà rencontré ce problème et savez vous d'ou pourrait venir ce bruit?
Merci pour votre aide
chrisdig51
Re: Bruit toit fermé 308 CC
Messagede chrisdig51 » Mar 10 Juin 14 10:42
bonjour Christo,
c'est fait dsl j'ai posté mon problème avant ma présentation mais j’étais en train de la faire
chrisdig51
Messagede bouldog33 » Mar 10 Juin 14 11:40
Sur notre CC, nous n'avons pas rencontré ce problème mais je vais suivre ton post, il y a toujours a apprendre.
Tu n'as pas d'extension de garantie ?
Bonne recherche
Messagede chrisdig51 » Mar 10 Juin 14 11:58
le véhicule est sous garantie 6 mois mais si j'arrive a trouver avant d'avoir un rdv au garage ça m'arrange car le garage est a 35 bornes de chez moi du coup faut un véhicule de prêt et surtout faire des aller retour vers le garage.
c'est sur que si je ne trouve pas c'est retour au concessionnaire.
chrisdig51
Messagede AbyssBlue308 » Mar 10 Juin 14 15:56
Un cabriolet, CC ou pas, fait naturellement du bruit, en partie en raison de son manque "parfait" de rigidité :mrgreen: j'en ai deux donc je parle en connaissance de cause :hehe: ma 308 ne fait pas de bruit particulier mais il faut vérifier la fixation de la vitre arrière (elle est tenue par de petites vis qui peuvent être amenées à se desserrer :( )
Messagede chrisdig51 » Mar 10 Juin 14 16:03
Merci abyssblue308, est ce que tu aurais une photo de ces vis?
est ce que tu y accède le toit ouvert ou fermé?
chrisdig51
Messagede ArSeNiiK » Mar 10 Juin 14 20:07
Salut Chris,
Comme je te l'ai dit sur ton topic de présentation, j'ai peut-être la solution à ton problème. Il y a quelques temps, j'avais des bruits, qui venaient de l'arrière de l'habitacle. Ayant soupçonné le courant soucis des vis, j'ai tout resserré, mais rien, les bruits étaient toujours présents. Avec de l'aide, j'ai réussi à identifier la source du bruit (très difficile à localiser depuis le siège conducteur, surtout en roulant), entre la jointure du toit et de la lunette arrière.
Ce que tu devrais vérifier, et qui a marché pour moi, ce sont les fixations entre le toit et la lunette. Je m'explique : Lorsque tu ouvres le toit, tu stoppes la manoeuvre à mis-chemin, une fois ceci-fait, tu enlèves le contact (en débranchant la clé), et tu te diriges vers le toit et la lunette arrière, qui doivent-être espacés d'une trentaine de centimètres à ce moment. Il faut que tu repères les ergots en forme de "crocs de serpents" de la lunette arrière, qui viennent s'encastrer dans le toit lorsque tu refermes le toit (donc que tu fais la manoeuvre inverse).
Ces fixations en "cros de serpent" sont deux gros ergots coniques (tu ne peux pas le manquer), qui s'emboitent dans deux trous prévus à cet effet dans le ciel de toit. D'usine, il y a de la feutrine présente sur ces fixations, mais avec le temps, elle finit par s'user, se désagréger et être totalement absent, et c'est ces fixations, qui tapent contre la tôle du toit qui provoquent ces bruits parasites.
Il faut donc que tu te procures de la feutrine, que tu appliqueras en d'abord au fond des trous de fixations du ciel de toi (donc contre la tôle) ainsi que sur lesdites fixations coniques "en crocs de serpent". Une fois ceci fait, décapote puis recapote une fois pour bien tasser et coller les fixations de par la force de pression du toit.
Essaye ça et viens nous redire ce qu'il en est ! :super:
Messagede supertof » Jeu 12 Juin 14 19:47
......Effectivement, j'ai eu ce petit soucis également il y a quelques mois.
@Arseniik : aurais-tu eu aussi ce petit problème : quand je referme le toit et que l'arrière s'ouvre, j'ai un bruit bizarre. On dirait qu'il y a un manque de graisse?
.....bref que du bonheur :)
supertof
Messagede chrisdig51 » Jeu 12 Juin 14 20:15
Bonjour arseniik
Peux tu m envoyer une photo de l endroit où il faut que je colle la feutrine stp?
chrisdig51
Messagede Griffe91 » Jeu 12 Juin 14 20:55
Même souci également.
@Arsenik : penses tu que de la gaine thermo rétractable pourrais également faire l'affaire sur le "croc" ? :?:
Que la route est courte en 308 CC.... et oui déjà arrivé.
Griffe91
Messagede arnaud26 » Ven 13 Juin 14 21:18
J'ai ce bruit là lorsque la plage arrière plastique mode cabriolet se relève. Une sorte de grincement. Le tout doit être de bien graisser chaque partie. Concernant les bruits à l'arrière tout fermé il y aussi des bruits mais c'est inhérent aux cabriolets. Je serais étonné de rouler dans une cabriolet luxueuse pour voir la différence. C'est vrai que sur route cabossée, toit fermé ça claque un peu de partout une 308CC.
308 CC BLACK & WHITE EDITION
arnaud26
Messagede chrisdig51 » Sam 14 Juin 14 00:13
Dans la mienne c est quand même impressionnant le bruit sans la radio c est carrément insupportable
chrisdig51
Messagede arnaud26 » Sam 14 Juin 14 07:33
Même sur route plutôt normale? Effectivement tu dois avoir un soucis. Si tu as vérifié toutes les fixations essaie le coup de la feutrine. De mon côté j'essaierai de le faire bientôt.
arnaud26
Messagede chrisdig51 » Sam 14 Juin 14 09:43
Je vais vérifier les fixations dans l apm par contre pouvez vous m envoyer une photo de l endroit où poser la feutrine svp?
Vous la faite tenir avec de la colle la feutrine?
chrisdig51
Messagede chrisdig51 » Mar 24 Juin 14 11:35
Donc les fixations sont toutes OK, par contre j'ai rajouté de la feutrine et depuis plus aucun bruit. OUF
Merci a vous @++
chrisdig51
Messagede arnaud26 » Mer 25 Juin 14 12:30
Très bonne nouvelle chrisdig! Tu as acheté où la feutrine et quelle épaisseur as-tu mis sur les ergo et dans les trous? Je vais sûrement faire pareil sur la mienne!
arnaud26
Messagede supertof » Mer 25 Juin 14 13:28
Bonne question Arnaud......je vais devoir faire pareil. ::d
supertof
Messagede chrisdig51 » Mer 25 Juin 14 15:37
J ai pris la feutrine directement chez cultura, je l ai mise sur les ergos grâce à de la colle glue
chrisdig51
Messagede arnaud26 » Mer 25 Juin 14 19:54
Ok merci! ce sera quelque chose que je vais faire bientôt! Concernant le trou à remplir de feutrine je vois à peu près comment faire mais pour les ergos en forme de cône, tu as découpé un bout de feutrine que tu as collé dessus ou tu as entouré les cônes entièrement?
arnaud26
Messagede chrisdig51 » Mer 25 Juin 14 19:58
Oui j ai découpe une lamelle et je l ai colle directement avec de la glue
chrisdig51
Messagede arnaud26 » Sam 05 Juil 14 16:09
Petit retour j'ai fait comme toi Chrisdig. Collé des petites lamelles autour des cônes. Et j'en ai tassé une ou deus dans les trous aussi. On verra si cela va jouer sur les derniers bruits parasites qui restent dans ma CC !
arnaud26
Messagede sawyer » Ven 11 Juil 14 20:59
Bonsoir à Tous!
Enfin une piste sur ce p****n de bruit qui est franchement agaçant. Je vais essayer le coup de la feutrine et voir ce que celà donne ;)
sawyer
Messagede supertof » Ven 11 Juil 14 21:03
C'est fou qu'on a (eu) tous ce bruit !
supertof
Messagede chrisdig51 » Ven 11 Juil 14 23:14
C est vrai que ça fou les boues quand même un tel bruit
chrisdig51
Messagede ArSeNiiK » Lun 14 Juil 14 00:32
Bonsoir à tous,
Désolé de ne pas être passé plus tôt reprendre des nouvelles de vos bruits parasites par rapport à la solution que je vous avait proposée.
Tout d'abord, content que cela ait pu régler les nuisances dans vos CC respectives. En effet, comme pas mal de problèmes chez Peugeot, beaucoup sont connus, mais peu avoués. J'ai de la chance d'être ami avec le gérant de ma concession, qui m'a un peu éclairé dans le diagnostic de ce soucis : Suite à de nombreuses plaintes, mais beaucoup d'abandon de diagnostic de la part de Peugeot (dans le but d'éviter la prise en garantie et donc les frais pour l'enseigne), le problème est remonté aux ingénieurs et une recherche s'est enclenchée. Une fois la cause du problème découverte et isolée, Peugeot a fait parvenir à tous les concessionnaires une note technique d'intervention, avec la cause du problème et sa solution.
Les garages avaient donc pour consigne, dès qu'une CC leur arrivaient entre les mains, de régler ce petit problème sans en parler aux clients. Mon concessionnaire m'a donc montré cette note et expliqué le pourquoi du comment.
Heureusement qu'il y a encore des personnes honnêtes qui s'investissent dans le sens du client, car la relation clientèle est une denrée qui se fait rare et médiocre en qualité les année passantes.
Encore très content d'avoir pu aider quelques-uns d'entre vous. :]
Messagede arnaud26 » Ven 15 Aoû 14 09:09
Pour compléter la réponse d'Arseniik voici comment j'ai rajouté la feutrine proprement. Celle que j'avais mis il y a peu était déjà partie faute d'application soigneuse...
Ci-joint la forme des petits cônes à couvrir, sur celui-ci on peut voir qu'il est presque nu...
Et voici la forme de la découpe à effectuer sur un bout de feutrine. 4 cm pour 1.5 cm de haut pas beaucoup plus. Et après paf on colle tout ça:
En espérant que cela tienne plus longtemps là. Mais on ne risque pas de trop décapoter en ce moment ;-(
arnaud26
Messagede supermatou » Sam 28 Fév 15 17:29
bonjour a tous ,je souhaiterais savoir si la feutrine ne se-change pas cher Peugeot ?
MERCI :D
supermatou
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Messagede arnaud26 » Sam 28 Fév 15 17:31
Aucune idée. Si oui j'aimerais voir le résultat !
arnaud26
Messagede supermatou » Dim 01 Mar 15 15:11
Bonjour a vous .
Je me suis bien présenté sur votre forum .
Je viens d installer la feutrine collé a la glue sur l acroche du toit hard tope .
J ai essayé ma 308 cc , plus de bruit a l arrière .
Super pour la réparation a 1.50 € .
Merci beaucoup pour l' Infos.
:frime1:
supermatou
Messagede arnaud26 » Dim 01 Mar 15 18:34
Effectivement cela diminue pas mal les bruits. Cependant j'ai remarqué qu'à force de décapoter et recapoter il fallait parfois en remettre car elle partait. Celle que j'utilise est peut-être trop épaisse. Mais ce n'est pas très grave.
arnaud26
Messagede arnaud26 » Mer 04 Mar 15 18:55
Malheureusement pour moi depuis quelques semaines, j'ai un nouveau bruit bizarre dans la CC. Cette fois plutôt à l'arrière, je dirais toit voire coffre. Lors de bosses avec torsion (pas celle où je roule tout droit) j'entends un CLAC sourd assez fort, ou peut-être un frottement sourd. Je ne comprends pas d'où ça vient et ça me gêne encore, décidément j'en vois de toutes les couleurs avec elle. J'essaierai de remettre de la feutrine et de dégripper à certains endroits mais j'y crois pas trop. Voilà comment elle fête ses 40000 km... Des idées de votre côté?
arnaud26
Messagede sawyer » Mer 04 Mar 15 20:31
Bonsoir
J'ai également eu un soucis de CLAC à l'arrière quand je prenait un trou ou une bosse.
Je l'ait emmener chez Peugeot un jeune sympa a essayer la voiture, la mis ensuite sur le pont et à regarder et à trouver.
Une il y une pièce en métal qui amortis les vibrations au centre de l'essieu arrière qui tient avec 2 boulons je crois, moi, j'en avais un de desserré du coup sa claquait lors de quelques secousses ou bosses.
Un tour de clé est c'est réglé.
Par contre pour y accéder voiture au sol, bon courage...
De mémoire c'est la pièce 11 sur la photo.
sawyer
Messagede arnaud26 » Mer 04 Mar 15 20:57
ok merci! j'irai dans un garage avec cette photo un des jours. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vers le bas. Mais difficile à dire...
arnaud26
Messagede sawyer » Mer 04 Mar 15 21:17
Oui les bruits son assez difficile à trouver à l'origine....Dommage qu'il y en ai autant sur nos cc, car ce sont vraiment de bonnes voitures! Bonne chasse à toi et tiens nous au jus ;)
sawyer
Messagede supermatou » Sam 07 Mar 15 23:18
Bon soir :)
je viens de vérifier la piece numero 11 comme sur le croquis placé sous la voiture . en ce glissant sous le véhicule un peut a l étroit mes possible Deux vis allens maintint la piece en place .
Elles ne sont pas desserrer .
Je poursuit les recherches
supermatou
