[ABS] Defaut d'alimentation de la pompe de recirculation
Messagede diablojeje91 » Ven 26 Sep 14 20:06
Bonjour a tous
Voila j'ai une 308SW HDI 1.6 de 2009
Et j'ai un souci avec l'ABS
elle as pas beaucoup rouler pendant 3 mois et quand je l'ai repris
il y a le STOP, le voyant frein a main et ABS qui s'est allumé et bip a chaque démarrage de la voiture maintenant
Voici le résultat avec PP2000
Calculateur ABS ou ESP
Default d'alimentation de la pompe de recirculation . défaut électrique
Code C1381
J'ai vérifié les fusibles tout est OK de ce coté la
Je voudrais tester la centrale ABS (du moins savoir si du courant arrive mais je ne sais pas ou elle se trouve)
J'ai lu qui y avais eu des défaut sur les centrale ABS des 308 mais la c'est pas défaut interne qui écrit mais défaut d'alimentation
Quelqu'un peu m’éclaircir ou as une idée
diablojeje91
Re: [ABS] Defaut d'alimentation de la pompe de recirculation
Messagede maxime47 » Sam 27 Sep 14 07:23
salut,pense à faire ta présentation!
"elle a pas beaucoup rouler pendant 3 mois"
contrôle la tension de la batterie
Messagede diablojeje91 » Sam 27 Sep 14 11:55
Je vais la faire après,merci
Voiture éteinte , j'avais 12,14v hier
J'essaye de la faire rouler en ce moment pour etre sur quel soit charger
Pense tu qu'une batterie faible produise ce genre de problème ?
Je vais refaire les test dans l'après midi voiture éteinte / contact / allumer
diablojeje91
Messagede maxime47 » Sam 27 Sep 14 13:29
12,14v ??
!une mauvaise tension peut perturber l'électronique et engendrer un fonctionnement erratique de la voiture!
Messagede forest » Dim 28 Sep 14 00:26
12, c'est pas énorme quand même...
N'hésites pas à bien rouler, mesurer de nouveau la tension (moteur allumé et éteint (chaud/froid).
J'avais un fois débranché trop vite la batterie et j'avait un défaut permanent sur le groupe ABS (il est devant, sous l'optique droit (quand tu regardes la voiture)), et il fallait juste effacer le défaut et c'est reparti. Tu as essayé ?
Et le défaut est sur la pompe de recirculation...
Messagede diablojeje91 » Sam 01 Nov 14 19:51
Je revient concernant ce souci
Apres avoir rouler pas mal
Cela ne s'affichait plus et aucun défauts
Du jour au lendemain c'est réapparu et c'est disparu 1 jour après
Ce soir pareil défaut réapparu 3km après disparu
J'ai l'impression quil y'a un mauvais contacte quelquepart ?
Qu'en pensez vous
diablojeje91
Messagede diablojeje91 » Sam 01 Nov 14 19:58
Passage au diag :
J'ai toujours le même défaut que le premier post mais en défaut fugitif que j'arrive a supprimer
Km parcourus et batterie :
500Km hier donc je pense quel chargée
C'est pour cela que je pense a un faux contacte
diablojeje91
Messagede austinman » Sam 01 Nov 14 20:27
Moi j’essaierai de remplacer la batterie quand on voit les zones suspectes du document concernant ton code.
Messagede diablojeje91 » Sam 01 Nov 14 21:52
Merci pour ces infos precieuSe
La voirture a 5 ans
Ce qui correspond a une Duree de vie moyenne d'une batterie surtoutque c'est un diesel qui n'a que 50000kms
Je vais essayer de la remplacer
Ou sont les cosse vissée que parle le document ?
diablojeje91
