Voila enfin le tuto qui montre comment installer des tweeter avec les filtres.
Pour commencer Il faut les outils suivant:- Une pince a cosse avec des cosses mâle et femmelle
- d63ef5bb6eb6d216b9ba4da622322b84.jpg (116.15 Kio) Vu 40999 fois
-Une pince coupante
- pince-coupante-140-mm-322098.jpg (15.33 Kio) Vu 40999 fois
-Du tyuau pour circuit pneumatique
- IMG_0278.JPG (172.69 Kio) Vu 40999 fois
- IMG_0279.JPG (161.24 Kio) Vu 40999 fois
-Du bon scotch, moi j'ai pris le scotch fibré des woofer.
-Les filtres des HP
- IMG_0286.JPG (210.34 Kio) Vu 40999 fois
-Les tweeter
- IMG_0288.JPG (188.39 Kio) Vu 40999 fois
Voila maintenant passont au montage.1-Tout d'abord, démonter le poste pour accéder au faisceau de l'autoradio PSA.
2-Démonter le tweeter d'origine et insérer le tuyau pneumatique de façon a se qu'il se dirige vers l'autoradio.
- IMG_0281.JPG (107.92 Kio) Vu 40999 fois
3-Diriger vous en dessous du volant, au niveau des pédale et enlever le cache du dessous avec l'éclairage des pied.
4-Regarder en dessous et vous devez voir le tuyau pneumatique.
5- Diriger le tuyau derrière l'autoradio
- IMG_0285.JPG (145.18 Kio) Vu 40999 fois
6- Mettre les cables du tweeter qui sont a la sortie du filtre dans le tuyau pneumatique. Rentrer en 2 ou 3cm, sa suffira.
- IMG_0290.JPG (124.31 Kio) Vu 40999 fois
7-Tirer ensuite le tyau pneumatique jusqu'a se que les cables du filtre soit la
- IMG_0293.JPG (97.2 Kio) Vu 40999 fois
8-Maintenant vous pouver connecter le tweeter et remettre la grille
- IMG_0294.JPG (91.51 Kio) Vu 40999 fois
Pour attacher les tweeter au grille, il y avai l'accessoire suivant qu était fourni:
- IMG_0289.JPG (198.56 Kio) Vu 40999 fois
Pour des hp focal, voici la solution pour attacher les tweeter au grille:
-Usiner les rebord du support
- IMG_0149.JPG (171.93 Kio) Vu 40999 fois
- IMG_0151.JPG (155.51 Kio) Vu 40999 fois
-9 Maintenant il va falloir s'occuper de l'alimentation du filtre et de la sortie woofer du filtre. Pour cela il faut d'abord voir a quoi correspondent les cable sur le faisceau d'origine PSA:
- rad5E77E.jpg (99.26 Kio) Vu 40999 fois
10- On voit donc qu'il va falloir s'occupper des voie 3 et 7 du bloc A pour le hp gauche ainsi que les voies 2 et 6 du bloc A pour le hp droit. On va commencer par le HP gauche.
Une foi avoir repérer les deux fils du hp gauche, il faut les couper en deux en laissant au moin entre 8 et 10cm du connecteur jusque la ou on coupe les cables.
- IMG_0295.JPG (107.03 Kio) Vu 40999 fois
11- Dénuder les fils et y rajouter des cosses mâles ( x4 )
- IMG_0296.JPG (123.2 Kio) Vu 40999 fois
12- Maintenant mettez les cosses femelles sur le filtre ( x4 )
- IMG_0287.JPG (211.27 Kio) Vu 40999 fois
13-Maitenant connectez les deux fils qui sorte du connecteur PSA a l'alimentation du filtre et connecter la sortie woofer au deux autre cables qui reste.
ATTENTION: Bien respecter la polarité (+) et (-)
- IMG_0299.JPG (145.53 Kio) Vu 40999 fois
14- Maintenant renouveler toutes l'opération avec les fils 2 et 6 du connecteur d'origine.
15- une foi les 2 tweeter installer, les cables coupé, mise en place des cosse....des deux coter, isoler les cosses avec du scotch puis relier les cables avec des riselants
- IMG_0301.JPG (146.56 Kio) Vu 40999 fois
16- Installer les filtres derrière l'autoradio, tout en bas sur les coter il y a de la place. Mes filtres ont des double face intégré derrière et en général en fonction des marques, il y en a toujours fourni avec.
- IMG_0302.JPG (131.84 Kio) Vu 40999 fois
- IMG_0303.JPG (119.71 Kio) Vu 40999 fois
- IMG_0304.JPG (158.44 Kio) Vu 40999 fois
-17 et voila vous n'avez plus qu'a remonter le tout, remettre les réglages de l'heure et de l'autoradio, pour ensuite profiter de vos nouveaux haut parleurs
- IMG_0305.JPG (126.37 Kio) Vu 40999 fois
