Problème bluetooth
Problème bluetooth
Messagede nico2149 » Lun 16 Fév 15 16:40
Bonjour, j'ai depuis quelques temps une 308 censée être équipée du bluetooth.
Je n'ai jamais réussi à jumeler un quelconque téléphone. Je peux rentrer dans le menu bluetooth de l'autoradio mais ne peut effectuer de recherche (cette ligne est comme partiellement effacée, en pointillé).
Je suis allé au garage Peugeot. ils ont effectué des mises à jours de l'autoradio (je suis quand même septique) et m'ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à dialoguer avec le bluetooth.
Selon eux, le boitier interface téléphone est HS.
Je suis reparti avec un devis : coût de la pièce 282.62€ttc sans compter la main d'oeuvre.
J'ai vu sur le BC la fameuse pièce (boitier interface) avec la même référence :blub: et me dit que ça ne doit pas être supra compliqué à remplacer..D'autant que la pièce trouvée (pas encore achetée) est neuve et presque 3 fois moins cher !
Le seul hic c'est que je n'ai pas la moindre idée d'où se trouve ce boitier :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Est-ce que quelqu'un s'y connaît bien et pourrait m'aider rapidement ???? :ange:
nico2149
Problème bluetooth
Re: Problème bluetooth
Messagede nico2149 » Mar 17 Fév 15 12:22
Personne pour m'aider ??? :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
nico2149
Messagede zivier » Mar 17 Fév 15 13:40
Est ce que tu peux me donner la référence de la pièce je pourrais te fournir un schéma et nous dire de quel autoradio il s'agit ;)
Messagede nico2149 » Mar 17 Fév 15 14:56
Super. alors d'après le devis Peugeot, la pièce est référencée 1607242180.
Sinon pou l'autoradio, je l'ai démonté hier et la référence sur le côté est RD4N1M-03
Voilà j'espère que ça va te parler un peu.
nico2149
Messagede zivier » Mar 17 Fév 15 15:47
Alors voilà un schéma, il s'agit de la pièce 30
Le prix est le bon
Tu pourrais faire le montage toi même mais tu vas devoir passer par la case télécodage pour activer le module...
Messagede nico2149 » Mar 17 Fév 15 16:01
Salut et merci pour le schéma... je l'ai bien vu sur servicebox mais....Je ne comprends pas grand chose.
Est ce que cette pièce doit être rajoutée/connectée sur l'autoradio (derrière quoi) ou alors elle se trouve "plus loin"... ou carrément dans l'autoradio :-|
Quand j'ai sorti la bête hier pour voir ce qu'il se cachait derrière, je n'ai rien vu du tout... d'où mon besoin d'aide :siffle:
Pas sur qu'il faille le faire télécoder car sur le devis, il y a juste marqué la fameuse pièce, et la main d’œuvre comprenant le remplacement du boitier et le téléchargement boitier kit main libre...
Le télécodage avait été inscrit mais barré par le commercial (pas besoin à priori, toutes les bidouilles avaient déjà été faites...)
Vlà mon problème...
nico2149
Messagede zivier » Mar 17 Fév 15 16:03
J'ai l'impression que ça se situe en dehors de l'autoradio et que ça vient se brancher dessus. Il semblerait que ça soit le même module pour l'USB...
Du coup je me demande si en remontant le câble USB tu peux pas localiser ce boitier
Messagede nico2149 » Mar 17 Fév 15 16:09
Pas bête du tout !!! je vais mener l'enquête... Vu que ma prise USB ne fonctionne pas (eh oui au bout de 2 ans je décide enfin à jeter un oeil), tout doit être lié.
Je vais suivre les jolis câbles de l'autoradio, j'en baverais surement moins..
Merci les gars
nico2149
Messagede zivier » Mar 17 Fév 15 16:13
Si ton USB ne fonctionne pas ainsi que le bluetooth c'est forcément ce boîtier ;-)
La prise jack est opérationnelle?
Messagede bories81 » Mar 17 Fév 15 16:21
Il me semble que le câble USB va directement au cul du poste.
Messagede zivier » Mar 17 Fév 15 16:36
Peut être mais ce boîtier est forcément relié à quelque chose!
Messagede bories81 » Mar 17 Fév 15 16:54
En plus je parle du RD45, mais je sais même pas quel poste il a...
Messagede zivier » Mar 17 Fév 15 17:00
RD4N1M-03 donc c'est un RD4 je pense
De plus sur le RD45 le module est intégré, la il semble déporté
Messagede bories81 » Mar 17 Fév 15 17:06
Sorry j'avais zappé des réponses plus haut...
Messagede nico2149 » Mar 17 Fév 15 17:09
Oui c'est RD4 "basic"... Pas le temps de démonter aujourd'hui, je mis atèle demain.
Par contre je n'ai pas de prise jack... Ou alors bien elle est bien planquée. J'ai l'usb box dans la boîte à gant...mais ça n'a rien à voir ;)
nico2149
Messagede dolby » Mar 17 Fév 15 22:25
oui tu as un rd4, donc si tu as l'usb et le Bluetooth d'origine, tu as un boitier nomade :
les differents type de boitier :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=101621
il doit etre branche sur la prise aux du rd4, suffit de suivre les 3 fils qui parte de la prise blanche du rd4
Messagede nico2149 » Mer 18 Fév 15 15:44
Bon ben... j'abandonne pour l'instant... A part démonter tout l'habitacle je ne vois rien :pleur4: :pleur4:
Je crois que je vais abandonner l'idée de faire la réparation moi même, voire carrément d'avoir ce p***n de bluetooth dans la voiture...
Tant pis :rougefaché:
nico2149
Messagede bories81 » Mer 18 Fév 15 15:48
C'est pas bon pour le cerveau toutes ces ondes, y'a qu'à voir, j'ai perdu presque tout mes cheveux, ils poussent vers l'intérieur maintenant :mdr2:
Messagede zivier » Mer 18 Fév 15 15:50
+1!
J'ai lu dans un topic que le module se trouverait dans l'accoudoir...peut être une piste...
Messagede nico2149 » Mer 18 Fév 15 16:58
:mdr3: bories81...de ce côté moi aussi c'est pas génial.
Je voulais juste faire fonctionner ce "gadget" car...la voiture en est équipée et puis je pense que ce sera plus confortable pour le conducteur de pouvoir entendre dans les hauts parleurs de la voiture plutôt que les kit piéton...
m'enfin :-/
Et donc tu as vu qu'il se trouvait peut être dans l'accoudoir ???
Une idée de l'endroit approximatif par rapport au schéma ?
quand je retire le mien (bloc n°8) je ne vois rien à part 3 vis pour maintenir tout l'ensemble..
nico2149
Messagede nico2149 » Mer 18 Fév 15 17:35
Bon j'ai trouvé un tuto pour retirer la console centrale.
Apparemment le boitier serait dessous, au niveau des portes gobelets...
On verra bien ce que ça donne.
Merci de votre aide en tout cas
nico2149
Messagede zivier » Mer 18 Fév 15 18:32
Tiens nous au courant
Messagede bories81 » Mer 18 Fév 15 18:43
Dans l'accoudoir, tu peux retirer facilement le bac N°11, ce qui te donne accès à ce qu'il y a dessous. Peut-être déjà essayer de voir si tu peux y avoir accès de par là...
Messagede nico2149 » Ven 20 Fév 15 19:34
Salut tout le monde, bon j'ai pris mon courage à deux mains...et en passant par l'accoudoir impossible de voir quoique ce soit... Abandon à 10h :siffle:
En passant dans le rayon auto à carrouf, j'ai zieuté la RTA de la 308 et là oh miracle :frime1:
Tout était dedans :P
Du coup j'ai pris les photos hihihi, et en rentrant ça m'a pris 10 minutes !!!!!
Bon j'ai démonté et remonté et effectivement le boitier doit être mort...Reste plus qu'à le changer :]
Je vous ai mis quelques photos pour ceux que ça intéresse :frime1:
Et voilà le fameux boitier
:ghee:
nico2149
Messagede zivier » Ven 20 Fév 15 19:42
Il était donc bien dans la console centrale le salopard! Bien joué :super: tu vas économiser des roro!
Messagede nico2149 » Ven 20 Fév 15 19:43
Ouiiiiiiii c'est cool, en fin de compte ça ne fonctionne toujours pas mais bon...je sais où il se cache maintenant :frime1:
nico2149
Messagede bories81 » Ven 20 Fév 15 19:50
Cool, merci pour les photos, ça en aidera surement certains :super:
Messagede nico2149 » Ven 20 Fév 15 19:54
Franchement pour un bricolo (du dimanche) comme moi ce n'est vraiment pas compliqué.
La suite au prochain épisode. Merci Zivier pour l'indication de l'emplacement du boitier. Et merci aux autres pour votre aide.
:frime1:
nico2149
Messagede nico2149 » Sam 07 Déc 19 15:47
Hello tout le monde je me déterre ce vieux post.. le bluetooth a refonctionne un temps et de nouveau plus rien
J'en ai trouvé un d'occaz et je me pose une question.. faudra-t-il que je passe chez peugeot pour passer à la valise ou je n'ai rien à faire ??
Merci d'avance pour votre aide
nico2149
Messagede Moonly » Lun 09 Déc 19 22:44
pourquoi tu change pas le poste tout simplement au lieu de t'emmerder avec ce module BT qui est pourri visiblement ?
Moonly
Messagede nico2149 » Mar 10 Déc 19 15:20
Ben pas spécialement envie de m'embêter à changer le poste.. Pour prendre quoi ?
La j'ai trouvé le boitier pour 25€, moins cher qu'un poste non ?
nico2149
Messagede dolby » Mar 10 Déc 19 16:28
si c'est bien le boitier qui est hs et non l'entree du poste
sinon y'a l'evolution du rd4 a mettre : le rd45
il fait usb et Bluetooth et streaming Bluetooth
mais faut avoir la valise pour y mettre le numero vin dedans
Messagede Moonly » Mar 10 Déc 19 17:59
nico2149 a écrit:Ben pas spécialement envie de m'embêter à changer le poste.. Pour prendre quoi ?
perso ça fait longtemps que j'ai dégager le poste d'origine qui est vmt pas top :(
ta des postes usb / BT audio etc pour 50 balles
et surtout la qualité des postes de seconde monte est 10 fois meilleur que les RD4 / rd 45 etc
j'ai entendu une énorme diff de qualité audio après avoir monté mon poste alpine ( sur du mp3 )
la tu auras pas de streaming audio par ex
EX:
https://www.dealabs.com/bons-plans/auto ... to-1746520
https://www.dealabs.com/bons-plans/auto ... 30-1775715
https://www.dealabs.com/bons-plans/auto ... 30-1778185
c'est sur il faut avoir envie mais ça fait plaisir d'avoir les derrieres technos et de la qualité audio : prise d'appel BT avec micro deporté / mp3 sur micro cle usb / Contrôle Spotify etc
seul defaut les commandes aux volants mais elle exite pour alpine / pionneer /
moi jai pris alpine et je conserver toutes les commandes aux volants c'est parfait :super:
si on aime le son et qu'on roule tous les jours avec la voiture ça vaut largement le coup d'upgrader :)
Moonly
