Verrouillage centralisé
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 09:24
J'ai la posibilité d'ouvrir et fermer ma voiture par contact tactil sur les poignées avant. (308 SW GT line HDI 150)
Le petit souci est que quand je passe au nettoyage avec la lance à pression, l'eau (chaude) provoque l'ouverture et la fermeture lors du nettoyage dans la zone des poignées de portes.
Je ne fais jamais de lavage aux rouleaux mais ce doit être génant et risqué si les rétro rentrent et sortent pendant l'opération.!
Je ne sais pas si il y a une astuce pour maintenir bloqué le verrouillage.
J'ai essayé de le faire au moyen de la clé de contact plutôt qu'en tactile mais pas de résultat.
Yv
cabriolet73
Re: Verrouillage centralisé
Messagede dc8 » Mer 07 Mar 18 10:08
bonjour si tu t'éloigne de ta voiture avec le plip dans ta poche il n'y a plus de fonction tactile sur les poignées de portes
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 11:44
Merci mais quand je fais le lavage je suis oblgé d'être à côté avec la lance et comme je fais ça a une station de lavage impossible de placer le plip ailleurs que sur moi.
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede yves33 » Mer 07 Mar 18 11:49
cabriolet73 a écrit:Bonjour,
Cdt
Yv
C'est ballot... :D si tu peux laisser le plip à quelqun qui s'éloigne de la voiture ça doit le faire...
mais il faut être 2 ..un qui tiens la lance et l'autre le plip ! c'est beau le progrès.... :happy1:
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 14:46
Merci,
je pensais a un super verroullage qui empêchait cela.
Bon en même temps je ne traine pas une heure sur les portiéres et deux ou trois fois, le verrouillage s'active.
Je me suis fais ni....er au début ou je l'avais avec le double des clés dans les bagages, impossible de fermer.
Pas habitué, j'ai cherché un bon moment.
Oui, c'est le propret, des gadgets peut utile alors que sur ce modèle, impossible de régler la position des siéges en roulant tant les manettes sont inaccessible.
J'avais des siéges électriques avec 2 mémoires + réglage rétro auto sur ma 406, il y a une douzaine d'années.
On retire d'un coté pour mettre de l'autre....
cabriolet73
Messagede Starskier73 » Mer 07 Mar 18 14:52
le plus simple est de laisser la clé dans la voiture...
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 15:12
Même effet si la clé est dedans, ça ferme et ça ouvre aussitôt.
Une boite blinder à l'alu peut être.
En même temps les lavages, c'est pas tout les mois non plus, le blanc nacré supporte bien la saleté modérée de l'environnement.
cabriolet73
Messagede dc8 » Mer 07 Mar 18 16:12
voici un truc à tester
J'ai retrouvé un sujet en section 508 qui confirme que la technique du papier alu marche. Il devrait en être de même sur la 308, car la clé est identique.
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] htm#t24237
Messagede yves33 » Mer 07 Mar 18 18:03
dc8 a écrit:voici un truc à tester
Hello copain du 24 t'as pas un lien direct car sur celui plus haut c'est flou..... :cote:
Messagede dc8 » Mer 07 Mar 18 18:59
désolé Yves j'ai fait un copier coller sur ce sujet que j'ai trouvé par hasard il s'agit uniquement de mettre le plip dans une petite boite à dimension genre allumettes qui serra au préalable enrobé de plusieurs couches de papier alu et il semblerait que cela fonctionne
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 19:25
J'avais vu cette astuce notamment pour le transport du double dans un bagage.
Arret sur un parking= impossible de fermer.
cabriolet73
Messagede dc8 » Mer 07 Mar 18 19:26
je confirme à l'instant j'ai noyé de plusieurs couches de papier alu de cuisine mon plip et pas moyen de déverrouiller ma puretech en tactile aux poignées
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 19:31
Merci, nous n'aurons pas perdu notre temps avec ce post.
Finalement l'inteligence humaine est plus forte que l'électronique.
cabriolet73
Messagede dc8 » Mer 07 Mar 18 19:37
oui cabriolet nous en avions déjà parlé ici et j'ai constaté aussi que si tu reste dans la voiture il est impossible de verrouiller les portes avec le plip ne serait ce que pour tester le super verrouillage ou l'alarme
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 19:50
Je ne sais pas si j'ai le super verrouillage.
Ca consiste en quoi?
cabriolet73
Messagede Starskier73 » Mer 07 Mar 18 20:18
si t'as l'alarme, tu l'as.
Messagede cabriolet73 » Mer 07 Mar 18 20:24
Ah, ben non pas d'alarme sur mon modèle.
cabriolet73
