1.6 HDI 90cv Bruit métallique embrayage
Messagede til » Mar 09 Juil 19 16:29
Bonjour, depuis que j’ai acheté ma 308 1.6 HDI 90 (2010)
J’ai un bruit métallique qui se fait surtout entendre au ralenti moteur :
Je m’explique : si je débraye ce bruit disparaît, et dès que je lache la pedale dembrayge le bruit revient. Sachant que des fois ce bruit ce fait plus ou moins entendre selon la façon de lâcher la pedale.
J’ai pu lire des articles concernant le volant moteur défectueux sur 308 mais pas concernant le 1.6hdi 90.
Qu’en pensez-vous ? J’ai fait environ 3000km pas d’évolution de ce bruit et pas de ressenti particulier en roulant.
Merci d’avance de votre aide.
til
Re: 1.6 HDI 90cv Bruit métallique embrayage
Messagede Pascal29 » Mar 09 Juil 19 17:36
Et pourquoi pas le 90 ch ? lui comme les autres hdi 1.6 de cette génération ... Tu vas y avoir droit, le plus vite sera le mieux, car aussi bien, ce ne sera que l'embrayage ! si tu attends, tu auras les 2 !
Messagede til » Mar 09 Juil 19 18:44
Merci Pascal de ta réponse, mais j’ai pas compris : tu penses que c’est que l’embrayage ?
Peux-tu m’éclairer sur ce problème visiblement connu ?
til
Messagede Pascal29 » Mer 10 Juil 19 04:52
C'est malheureusement connu sur les diesel modernes (et pas seulement sur les moteurs PSA); trop de couple à la sortie moteur, du coup, obligé de mettre un VM avec des masses qui bougent pour encaisser ce couple (et éviter trop de vibrations); du coup, embrayage et volant moteur sont plus fragiles qu'avant ! là où on ne changeait que l'embrayage, on a droit maintenant aux 2 à changer ! Si tu attends trop, tu y auras droit, c'est sûr ! après, ce ne sera peut être que l'un ou l'autre ... Mais tu ne le sauras qu'après le démontage ... Attends toi à un billet de 1000 pour changer les 2 ...
Messagede Pascal29 » Mer 10 Juil 19 04:53
Et quitte à tout démonter, change les 2 si tu le peux, tu seras tranquille un bon moment après ça ! Elle a combien de kms cette 308 ?
Messagede dolby » Mer 10 Juil 19 11:06
oui mais de bi masses sur un 90ch
Messagede til » Mer 10 Juil 19 11:33
Merci de vos réponses,
Ma voiture a 110 mkm
Si je comprends ce que Dolby dit : il n’y a pas de volant moteur bi masse sur 90ch ? Quand je rentre mes références sur Osca#€ il me propose deux on dirait avec bi masse non ?
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-volant-moteur-valeo-835071-4390920-10025-p#/?vid=31267&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3y-0xFDRou7X3bwhfhfMUVlMk0syBLB_8IcRbeda5ex
Et https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-volant-moteur-luk-600-0084-00-4057528-10025-p#/?vid=31267&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3y-0xFDRou7X3bwhfhfMUVlMk0syBLB_8IcRbeda5ex
Sur mister Rototo il m’en sors beaucoup plus.
Et si jamais j’ai un bi-masse d’origine, ne faudrait-il pas monter un volant moteur « classique » à la place ? Ils sont comptibles ?
Merci de votre aide !
til
Messagede dolby » Mer 10 Juil 19 12:42
c'est l'avantage d'un 90ch, pas de turbo a geometrie variable et pas de bi masse et pas de fap (avant 2011)
sinon sur servicebox, avec ton vin, on peut savoir la ref de ton volant et voir si bi masses ou non
Messagede Pascal29 » Mer 10 Juil 19 17:43
Donc il y aurait eu 2 versions de ce 90 ch ? avec ou sans bi-masses et fapée ou pas ? avant ou après 2011 alors, date à laquelle le fap est devenu obligatoire ...
Messagede til » Mer 10 Juil 19 17:59
Ma date de première immat est 2010.
Donc je n’ai théoriquement pas de bi-masse ? Dans ce cas mon problème serait seulement un problème d’embrayage ?
Et servicebox j’ai essayé mais il faut un compte professionnel ? Tu en as un ?
En tout cas merci pour votre aide ! :alcool1:
til
Messagede dolby » Ven 12 Juil 19 10:19
donne ton vin par mp
edit :
Messagede til » Mar 16 Juil 19 00:03
Merci pour ce plan détaillé :
Alors sur les sites de pièces : cette référence 0532 NO n’apparaît pas, est-ce compatible :roll:
Avec mon immatriculation il s’affiche les références suivantes :
0532W9 9673234480 9674342980 0532X9
0532Q4 0532R7 0532W9 0532X9 9673234480 9674342980
En kit volant moteur + embrayage :
- 0532R7 2051G7 205271 205266 532R7
- 0532Q4 0532R7 0532W9 532Q4 532R7 532W9
- 0532Q4 532Q4
Finalement j’ai l’impression que ce sont que des bimasses non ?
Et donc peut-on mettre un volant normal à la place du Bimasse ?
Merci !
til
Messagede til » Dim 24 Nov 19 19:23
Bonsoir, alors pour clôturer ce post et si ça peut aider quelqu'un, je viens raconter la suite des événements :
En attendant les pièces, ça a commencé à faire un bruit énorme de casserole.
J'ai remplacé le volant moteur et l'embrayage par un kit valeo adaptable monomasse. Puis finalement la boîte également qui faisait un bruit bizarre.
Résultat tout remarche. Mais le bruit métallique (qui s'entend surtout au ralenti) qui disparaît quand on débraye est toujours présent (moins fort qu'avant).
til
Messagede Vertigo » Lun 25 Nov 19 18:12
As-tu remplacé aussi la butée d'embrayage ? C'est un des rares truc qui force quand tu débrayes et est libre autrement.
J'ai eu aussi le souci de volant moteur bi-masse ko, au début, c'est surtout lors de l'arrêt du moteur, lors des derniers soubresauts, que tu entends un bruit comme des gravillons dans une canette de coca. J'ai pas été plus loin, la garantie a joué.
