Baguettes de protection couleur carrosserie
Messagede Alex59000 » Mer 23 Mai 12 08:43
J'aimerais assez peindre ou acheter ces fameuses baguettes/bandeau de protection mais couleur carrosserie (cf photos).
Quelqu'un les a t-il déjà démonté et si oui comment ? Avez vous des photos de la procédure de démontage ?
Quelqu'un les a t-il déjà peint ?
Une idée du prix chez un concessionnaire ou même à la casse ?
Merci de vos retours et bonne route
Alex59000
Re: Baguettes de protection couleur carrosserie
Messagede forest » Mer 23 Mai 12 09:25
Avé,
pour le rétro, il faut enlever la glace, enlever la coque couleur carrosserie, et ensuite tomber l'intérieur de la portière pour avoir accès au support à dévisser qui se trouve dedans. Après, il faut faire attention car la partie plastique (que tu souhaites peindre si j'ai bien compris) fait le dessous du rétro et également l'intérieur du rétro. Donc il faudra protéger les câbles/connectiques pendant le peinturage...
Toute partie de la carrosserie n'est jamais vendu peinte, pour éviter d'avoir 12 000 référence, surtout avec "l'âge" que peu avoir la peinture. Donc il faudra effectivement peindre ces parties, ou les trouver d'occasion (pour le rétro, je crois que c'est ultra-rare).
Messagede forest » Mer 23 Mai 12 09:51
ah oui, pardon, autant pour moi...
Je croyais que ça parlait du rétro...
donc Forest réveillé :
si tu changes les protections latérales, peut-être prévoir des agrafes de rechange, mais effectivement, ce sont des choses qui se trouvent non-peintes ou d'occaz/casse déjà peinte.
Messagede Alex59000 » Mer 23 Mai 12 09:56
Merci de vos interventions
Effectivement, je ne parlais que des bandeaux de protection du bouclier avant et portes latérales
Quelqu'un a t-il déjà utilisé ces fameuses cales en nylon ?
Alex59000
Messagede forest » Mer 23 Mai 12 09:58
C'est courant pour tout ce qui est intérieur et démontage, je pense que Christo oui, mais il va nous dire...
Messagede yannou25 » Mer 23 Mai 12 20:47
Christo a écrit:Oui, je les utilise souvent (avec tout ce que j'ai démonté dans ma 308 :? ) et c'est vraiment extra. C'est solide et ça ne raie pas.
J'approuve :) Christo ma démonté l'entourage des poignées en 2 secondes avec ça 8)
Messagede Bricoman » Jeu 24 Mai 12 11:47
Christo a écrit:Pour les baguettes, elles sont clipsées. Il te faut les bons outils, à savoir les cales en nylon qui vont bien:
http://www.elitecarcare.co.uk/professio ... p?cPath=85
Merci Christo pour le lien sur les outils.
Je pense les prendre d'ici quelques temps.
Messagede Bricoman » Jeu 24 Mai 12 18:19
Christo a écrit:De rien avec plaisir, d'autant plus que sur le site donné, il sont 5x moins cher que ceux que j'ai acheté en suisse :evil:
On est jamais assez prudent sur le net, il y a toujours moins cher ailleurs, encore faut-il savoir où ? :)
Messagede Alex59000 » Mer 06 Juin 12 14:28
Bjr,
J'ai réussi à dé-clipser les baguettes latérales, en revanche pour les protections sur le pare chocs AV, il n'y a pas de prise,
Quelqu'un sait-il comment les enlever, peut être en démontant tout le pare choc...rires...enfin rires jaunes !!!
Alex59000
Messagede yannou25 » Mer 06 Juin 12 15:12
Tuto pour le démonter ;)
viewtopic.php?f=27&t=2434
Très facile ça prend 30 minutes la première fois et 10 minutes les fois suivante ( ça fait déjà 3 fois que je le démonte :mrgreen: )
Messagede Alex59000 » Jeu 07 Juin 12 06:36
Merci Yannou pour ton tuto
En fait je m’intéresse plus particulièrement à la petite bande de plastique noir au dessus de l'anti brouillard, peint sur certaine finition mais sur la mienne c'est le plastique noir et c'est pas joli
Sais tu comment il se démonte car ça doit pouvoir se démonter j'imagine non ?
Alex59000
Messagede yannou25 » Jeu 07 Juin 12 11:26
Ça doit être clipser. J'ai jamais regardé quand j'ai démonté le parc choc. Je vais peux être l'enlever de nouveau ce week. Je regarderai ;) j'attend des pièces pour mon admission dair
Messagede Alex59000 » Jeu 07 Juin 12 14:31
ouais effectivement, il les a juste collé dessus.
Ok Yannou, je pense que ça doit être clipsé par l'intérieur. Si tu démontes ton PC ce week end, jettes un oeil et prends une photo dans la mesure du possible.
Super,
D'ici là bonne route à tous
Alex
Alex59000
Messagede yannou25 » Jeu 07 Juin 12 16:56
Si le temps le permet je le démonte et je regarde sans souci ;)
Messagede Alex59000 » Ven 08 Juin 12 08:06
Bjr,
En y regardant de plus près, les dites protections sont justes clipsées par des petits embouts en plastique donc par définition très très fragiles !
Manip PC Av.jpg (220.65 Kio) Vu 9781 fois
La manip pour les démonter :
1° : exercer une pression par le dessous
2° : toujours par le dessous, tirer vers le devant du véhicule
3° : faire levier doucement vers le haut et passer un tournevis pour dégager les embouts.
Cf photos pour l'emplacement des embouts.
Voilà voilà, je pense aller faire un tour à la casse pour en acheter des peints d'origine plutôt que de me lancer dans une peinture.
Qu'en pensez vous ? Si je me lance dans une peinture malgré tout, je dois poncer au fin avant de peindre ? Il existe déjà un tuto ?
Un ami m'a dit qu'il existait des peintures différentes selon les parties qu'on désirait peindre (plastique ou carrosserie), vous confirmez ?
Bien à vous et merci de vos conseils avisés.
Alex59000
Messagede forest » Ven 08 Juin 12 08:36
Oui, la manière de le faire est différente, il faut poncer, mettre une sous couche, la ou les couches de peinture, et ton vernis. Bcp l'ont fait (sur d'autres pièces) sur le forum; recherches aussi le terme plastidip...
Merci pour le démontage et le détail, c'est nickel ;-)
Messagede forest » Ven 08 Juin 12 08:43
Ah oui, j'avais oublié la couleur, j'vous laisse alors. @+
