Possibilité radar de recul
Re: Possibilité radar de recul
Messagede xmad79 » Mer 06 Juin 12 19:57
Faut tout decabler :evil: ce que je peux faire c est mettre les bonnes couleurs au niveau du boîtier et repérer à quel capteur ça correspond et tenter de mettre un obstacle devant ce capteur voir ci ça améliore quelque chose.
xmad79
Messagede JoeBlack » Mer 06 Juin 12 20:19
xmad79 a écrit:Faut tout decabler :evil: ce que je peux faire c est mettre les bonnes couleurs au niveau du boîtier et repérer à quel capteur ça correspond et tenter de mettre un obstacle devant ce capteur voir ci ça améliore quelque chose.
Oui tu peux faire ça.
JoeBlack
Messagede xmad79 » Ven 08 Juin 12 20:38
Je n ai pas encore eu le temps de modifier le câble et de toute maniéré je doute que cela change quoi que ce soit. De votre côté yen à ils qui ont tentés de faire des essais de hauteur? Ça donne quoi?
xmad79
Messagede xmad79 » Dim 10 Juin 12 18:08
J ai fais plusieurs tests ce matin et en gros mes détecteurs ne voient les obstacles qu à partir de 36cm en gros.
xmad79
Messagede forest » Dim 10 Juin 12 20:28
Rajoute 1 mètre pour ceux d'origine environ. J'dirai 1m20 ça commence :
Par terre, c'est la clé pour idée...
Messagede xmad79 » Dim 10 Juin 12 21:00
Forest merci pour ta réponse mais quand je dis 36 cm c est la taille de l obstacle detecté, sinon niveau distance c'est comme d origine. En gros les murs, voitures ça détecte et de loins super bien je pense comme à l origine. Après les obstacles plus petits que 36cms du sol je tappe dedans. :wink:
xmad79
Messagede forest » Dim 10 Juin 12 21:13
Ok. Comme j'avais cette mesure ss le coude... mais j'avais pas bien compris les cm, vi ; sorry
Messagede xmad79 » Lun 11 Juin 12 17:09
C'est pas grave. Personne pour tester les hauteurs?
xmad79
Messagede forest » Lun 11 Juin 12 21:43
oui, il flotte tout le temps...
Le problème c'est que c'est pentu chez moi, donc il faut que j'aille dans l'allée publique, pour poser des petits tas d'une certaine hauteur et que je fasse des marches avant/Arrière... pas top (surtout la pluie)
Messagede xmad79 » Ven 15 Juin 12 11:39
Bon et bien je suis officiellement licencié. Je m’embête désormais chez moi. En plus le pire c'est que on ne m'a pas versé mon salaire du mois de mai. C'est raide pour moi. Tout cela va être reglé par le liquidateur judiciaire mais en attendant faut manger. Il ne me reste plus qu'a trouver du taff. Les modifs sur ma belle seront en stand by :(
xmad79
Messagede xmad79 » Ven 15 Juin 12 19:55
xmad79
Messagede cédricbzh » Sam 16 Juin 12 06:51
Désolé pour toi l'ami
J'espère que ça tous va s'arranger au plus vite
Garde le moral et courage
cédricbzh
Messagede JoeBlack » Sam 16 Juin 12 08:02
Mince je suis désolé pour toi.
C'est un peu difficile partout je crois car la boite ou je travaille a des hauts et des bas aussi...
JoeBlack
Messagede forest » Sam 16 Juin 12 13:59
Pas cool, désolé pour toi.
Ca se dégrade dans bcp de boites en ce moment je trouve...
Messagede xmad79 » Sam 16 Juin 12 14:14
Merci pour votre soutien. C est vrai que ça craint en ce moment, par chez nous en électricité y'a pas trop de boulot. J ai peu être une ouverture pour le mois de septembre mais rien est sur. Ce boulot serait à 24 kms de chez moi ce qui ferait environ 1000 kms par mois, le vti risque de rouler un peu plus (300 kms par mois avant).
Enfin rien n est sur.
xmad79
Messagede Bricoman » Sam 16 Juin 12 20:00
Du courage, c'est pas ce qu'il te manque. Les gars courageux retrouvent toujours du boulot.
Tout le monde ici connait ton savoir faire qui sera certainement payant bientôt.
Un peu de patience, une fois la liquidation effectuée, les arriérés seront versés.
Mais pour l'instant, comme dit plus haut, il faut manger. Pas facile.
Bon courage pour la suite qui j'espère s'arrangera rapidement.
Messagede xmad79 » Sam 16 Juin 12 20:07
Merci bricoman, ça fait du bien vos commentaires. :wink:
xmad79
Messagede bambino93 » Sam 16 Juin 12 21:01
bon courage xmad
308 Allure e-HDi BMP6 gris alu (ph2)
Glastint Securit + Solaire
bambino93
Messagede AbyssBlue308 » Sam 16 Juin 12 22:37
Courage xmad :) tout s'arrange avec patience et persévérance :P les bosseurs arrivent toujours à trouver du boulot :wink:
Messagede xmad79 » Dim 17 Juin 12 07:57
Merci encore.
xmad79
Messagede xmad79 » Dim 24 Juin 12 21:11
Bonsoir, j ai réédité mon tuto. En effet cette semaine après passage au carsher je me suis aperçu que la peinture de mes capteurs partait sur le contour des bagues. Case démontage obligé j ai poncé toutes les bagues et retiré à l ongle la peinture des capteurs. Pas cool du tout :nonon: je n aurai pas du écouté les conseils du gars de chez peugeot qui ma dit de mettre qu'une couche de peinture et une couche de verni et tout cela sans mettre d après sinon les capteurs marcheraient pas :rougefaché:
Vu que j avais déjà acheté les âprets je me suis dis que j allais faire comme je l aurai fais si je n avais pas écouté monsieur Peugeot.
Pour récapituler on met une couche d apret plastique sur les bagues plastique et une couche d après métal sur les capteurs de recul (c est ce qui était demandé sur la doc des capteurs boch).
Ensuite j ai mis deux couches de peinture et quatre couches de verni et j en ai profité pour recabler les capteurs avec les bonnes couleurs.
Tout fonctionne impec, les couches successives n'inflances pas la sensibilité des radars.
Par contre pour les obstacles de faible hauteur toujours la même chose.
Voilà, en espérant que la peinture accroche ce coup ci :(
xmad79
Messagede forest » Dim 24 Juin 12 21:13
ouah pas cool...
tu as des photos du résultat ?
sorry pour toi...
Messagede xmad79 » Dim 24 Juin 12 21:29
Voici des photos une fois les capteurs repeints, maintenant il n'y a plus du tout de différence de teinte.
Désolé la voiture était pas lavée.
xmad79
Messagede forest » Lun 25 Juin 12 06:09
Ah ouais c'est top comme ça, bravo !
Sinon, voilà des photos de la distance et la hauteur (j'ai pris une clé de 307 comme étalon) à partir de laquelle le radar d'origine bip. Je me suis arrêté dès qu'il bippait (avec 2 barres sur 4 à l'affichage directement).
Que ça t'aidera (parking publique, semblant donc être plat). Le centre du monticule est plus haut de qques mm que le bord, une dizaine j'dirai.
Ça te va ?
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 06:55
Super merci. Le mien ne détecte les obstacles aussi bas c est nul.
xmad79
Messagede forest » Lun 25 Juin 12 07:41
J'aurais pas parié pour le miens, mais voilà.
T'as regardé, par rapport à la hauteur et distance il mesurait ?
Sur ma précédente, il ne mesurait pas aussi bas, et il faut le savoir. Après, je savais que je devais faire gaffe.
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 10:07
J'ai vérifié le cablage car il y a une parti que je ne sait pas trop bien interpreter. J'ai donc coupé le fil jaune de la masse pour voir et la j'ai l'impression que ça detecte mieux les obstacle bas. Je suis sur la première option maintenant.
xmad79
Messagede JoeBlack » Lun 25 Juin 12 10:14
Bizarre ça devrait être le contraire 8/. Je pense que c'est trompeur tu dois juste détecter plus tôt...
Tu peux scanner la Doc entière? Je pourrais peu-être t'aider qui sait :0
JoeBlack
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 10:36
http://dl.free.fr/gsPbboJDj
Utilisateur: xmad
mot de passe: forum308
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 10:40
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 11:04
Globalement je trouve que c est pas super bien explique
xmad79
Messagede JoeBlack » Lun 25 Juin 12 11:15
Tu as bien respecté ça ?
Je pense que c'est très important
tu as réglé aussi la sensiblité? comme sur cette image?
JoeBlack
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 11:49
J ai bien respecté le shema et j ai règlé la sensibilité au Max.
xmad79
Messagede Ricos6 » Lun 25 Juin 12 12:05
Rien de tel que le système d'origine...
Ricos6
Messagede xmad79 » Lun 25 Juin 12 12:12
Pour moi là il marche bien. Il faut juste se mefier des petits obstacles. Ceux qui ne sont pas détectés passent sous le pare choc donc pas très grave.
xmad79
