[Autoradio] Montage en parallèle ?
Messagede VIK9513 » Ven 20 Juil 12 18:46
tout d'abord, j'espère que je ne me suis pas tromper de catégorie, si c'est le cas, faites moi signe que je change de place cette discussion.
Tout commença avec un problème sur le poste d'origine (lecteur de CD qui ne fonctionne plus) de ma 308 1.6L 90ch de juin 2009.
Ayant un poste SONY (cdx-gt630ui) à ma disposition, j'ai eu la bonne idée de remplacer le poste d'origine, malheureusement, sans poste d'origine, je perds l'affichage du tableau de bord.
Pour pallier à ce problème, je me suis dis qu'en couplant le poste d'origine au sony je pourrais garder l'affichage du tableau de bord et avoir un bel autoradio.
Mon objectif est d'alimenter les deux autoradios tout en n'utilisant que le SONY.
VIK9513
Re: coupler deux autoradios
Messagede forest » Ven 20 Juil 12 22:31
il faudra trouver des doubleur ISO et doubleurs d'antennes, et faire attention aux fils vers le HP.
Je crois que j'ai vu quelque'un sur forum307 faire ça, et mettre l'ancien psote dans la boite à gant.
Re: [Autoradio] Montage en parallèle ?
Messagede VIK9513 » Sam 21 Juil 12 15:08
bonjour forest,
merci pour ta réponse, en effet, j'avais connaissance de ce topic dans le forum 307, j'ais fait des recherches pour les câbles et j'ai trouvé un doubleur ISO alimentation mais dans la liste des compatibilités il y a la 307 et pas la 308. Est ce que ça pose un problème (câbles spécifiques selon la tension ou autre) ou je peux quand même utiliser sans risques?
je te mets les infos sur le doubleur :
Cable doubleur pour autoradio ISO
Code article: 4/641
Classe de produit: Câbles avec connecteurs personnalisés pour autoradio
Description:
Câble doubleur pour autoradio norme ISO
Alimentation
Emb. 1pc
compatible :
PEUGEOT 206 - 306- 1007 - 206 CC - 306 SW - 307 >'04 307 SW - 406 SW-607 >'04 307 CC '04>'07 806 '94>'02 RANCH-BOXER-BEEPER
VIK9513
Messagede forest » Sam 21 Juil 12 15:17
en fait, il n'y a pas de prises ISO à proprement parler derrière l'autoradio, mais un adaptateur peugeot=>ISO fera le travail pareillement, c'est tout bon !
Messagede VIK9513 » Sam 21 Juil 12 17:32
donc si je fait le montage proposé dans le forum 307, ça fonctionnera pour la 308?
j'ai piqué ce montage dans le forum en question:
VIK9513
Messagede forest » Sam 21 Juil 12 18:40
oui, la grosse prise noire 16 broches est celle d'origine sur nos 308 ;-)
Messagede VIK9513 » Lun 23 Juil 12 11:06
au top merci forest! J'aurais une ultime question niveau design, vu que t'est un connaisseur, je voudrais mettre le nouveau poste sous le poste d'origine à la place du vide poche actuel, tu sais pas s'il existe un cash pour rendre le montage nickel?
VIK9513
Messagede forest » Lun 23 Juil 12 13:47
euh je sais qu'il existe l'adaptateur pour le mettre en haut, mais en bas...
à part faire de la découpe, ç n'est prévu que pour un simple DIN ou double DIN.
Pour les 2x 1DIN, c'est par exemple changeur CD et autoradio, et du coup, chacune intègre sont pourtour.
Donc pas évident j'dirai...
peut-être à rechercher sur le net...
Mais en fait, tu mettrai sont ancien poste en façade ? tu ne veux pas le 'cacher' dans la boîte à gant et garder qu'un AR en façade ?
Messagede VIK9513 » Mar 24 Juil 12 13:30
Ben en fait c'est plus simple de laisser le poste d'origine dessus, disdons que c'est la solution de facilité, je suis pas forcément doué de mes mains donc je recherche la facilité tout en pensant à une futur revente, si je le cache je vais devoir faire des trous un peu de partout je vais plus m'en sortir! Donc j'ai chercher une façade 1DIN sur le net et ça existe pas donc je vais laisser sans tant pis! en tout cas merci pour ton aide ;)
VIK9513
Messagede forest » Mer 25 Juil 12 07:51
Ok comme tu veux, ça se tient.
